cricket
Ступицы
gapon
Сорвал?
тьфу тьфу, нет:)
скоро полезу диски и колодки менять, нужен момент затяжки.
я раньше в дилерском центре работал, привык все соединения затягивать требуемым моментом
друг на маршрутке газели поменял тут диски...через неделю приезжает показывает-2 болта вылетели, третий сломался и кусок в диске тормозном остался
тьфу тьфу, нет :)
Я,как то сам менять полез.То же один болт сломал,так и езжу.Главное их не перетягивать и на резьбовом герметике они.
mill
Что за спец ключ регулировки гаек подшипников ступицы заднего моста?
spasatel-77
на 62 если не ошибаюсь... так и называется-ступичный
mill
Чото в автомагах с ним туго:(
mill
Нашел все таки ключик в Железяке:))
Есть вопрос - наружный подшип я так понимаю вытащить для осмотра и замены не снимая саму ступицу и не откручивая барабан?
Нашел все таки ключик в Железяке :))
Для осмотра подшипника,да,для замены нет.Для замены нужно ещё выбивать верхние обойму подшипника из ступицы,а это ступицу снимать..
mill
Ну я имел ввиду что после удаления гаек можно вытащить свободно руками внутренее кольцо с роликами и сепаратором для осмотра.
Наружное кольцо заколочено, это понятно, но после удаления внутреннего кольца наружное хорошо обо3ревается.
Верно мыслю?
И  еще вопрос. Сальник стоит внутри - а как же тогда смазка проникает к подшипам?
Верно мыслю?
Все верно мыслишь,а масло попадает к подшипникам через чулок моста и остается в ступице как в ванной.Когда снимешь полуось масло чуть чуть вытечет.По этому при сборке обратно подшипник нужно смазать литолом.Что бы не было голодания на первое время пока масло не попадет к подшипникам само.
mill
Спс, все понял, разобрался:)
Про литол знаю, или после заливки задомкратить машину.
mill
Кстати. Хозяйке на заметку.
Масло в мост можно через ступицу залить.
Сначала одну полуось отрегулировать и собрать.
Потом подшипники второй отрегулить. Пока полуось не вставлена - залить в чулок масло, все равно машина задомкрачена. И кстати сразу в другую полуось масло зайдет с накона.
странNik
это какой наклон надо создать домкратом
А люди себе легких путей не ищут.Чем геморройней тем лучше!!! :D :lol: :D
странNik
ну хоть поржал тоже)а то задрыг с утра с ходовой(ветерок дует брр((
ну хоть одно колесо отшаманил)
Slavyan
Сантиметров 30 как в книге :D  Я где машину делаю, там она под наклоном стоит, приподнимаю домкратом на полную высокую сторону, вставляю воронку с гофрированным шлангом в чулок вместо полуоси и заливаю масло. И никаких извращений со шприцем под машиной
Согласен с тобой полностью,полу ось легче снять и под домкратить мост на пол метра,чем пробку открутить.И сикалкой туда плюнуть. :lol:
Slavyan
Зачем снимать, если уже снята? Если снимать не требуется, то заползать под машину и громко матерясь откручиваем часть шприца, заливаем в него грамм 300 масла, засовываем в мост, заливаем, вынимаем, переворачиваем, откручиваем, снова в шприц грамм 300 масла, в это время по шприцу и рукам течет вонючее масло и капает на картонку, на которой лежишь (ямы же у подъезда нет)и т. д. раз 10. Потом довольный вылезаешь и вытираешь табло и руки от масла :lol:
А тут поддомкратил, воронку сунул, раз и залил. Полуось прикрутил и опустил машину.
Масло я еще не разу в чулке не менял ничего не разбирая
странNik
и у меня никаких))) домкрачц лишь бы колесо снялось,мажу смазкой и поехал...масла перелив...само дотечёт.за более 10лет проблем не было
Slavyan
Так а если нет ещё масла в мосту, ну редуктор к примеру ты менял, откуда дотекать будет?
mill
Я вот после замены диффа на итон залез проверить ступичные подшипники. Справа - в плохом состоянии - заменил.
Машина уже задомкрачена и полуось вывернута. Зачем извращения с пробкой?
Заодно масло сразу во вторую ступицу зайдет так как задомкрачена машина как по инструкции.
Изменено пользователем mill
mill
Кстати непойму зачем литолом мазать подшипы после замены?
В ступице между колец подшипников есть кольцевая ванночка - достаточно ее маслом наполнить до уровня вытекания - этого вполне хватит на первое время.
mill
Кстати, боковая пробка нужна только если чисто замена масла без ремонтных работ. При любых рем работах будет откручена хотябы одна полуось.
И то я когда летом менял масло залил без пробки - через сапун.
А щас сапун выкинул и на его место поставил шланг который вывел в багажник.
Так лучше вентиляция - шланг не засирается, вода в мост не зайдет через сапун (если в брод ехать), можно долить масло в любой момент.
Идея подсмотрена у Уазоводов!
F61621
Почему в ступице пробку не сделать для заправке как на грузовикакх
Там где есть пробки в ступицах,там бортовая передача,или планетарки.Такие ступицы с редуктором-поддоном моста одним маслом не соединены,там всегда есть сальник между бортовой и редуктором.
Лишние пробки,это лишние течи,и лишняя технологическая работа...
mill
F61621 никто не мешает тебе просверлить чулок моста и сделать пробку.
  • Похожий контент
