cricket
Ступицы
F61621
F61621 никто не мешает тебе просверлить чулок моста и сделать пробку.
Ты не понял в ступицу масло доливать, чтоб машину не задирать на 30 см
paul799
Ага, а там (в полуоси) места просто вагон для заливной пробки... ;)
mill
Онаж вертится 8-\
ilnurr
Меняю подшипники на передней ступице. Наружная обойма внутреннего не выбивается. Выработки нет возможно его оставить?
трям
Меняю подшипники на передней ступице. Выработки нет возможно его оставить?
Можно, но не нужно. Для чего ты меняешь подшипник?
"Что значит не лезет, когда свадьба сыграна?" Хорошая кувалда и выколотка делает чудеса.
Изменено пользователем трям
ilnurr
На роликах раковины и сепаратор истерзан. Выколоток не осталось уже не знаю чем выбить. Паяльная лампа поможет?
Татарин
Внутреннюю полость от смазки вычисти.Там в литье есть два паза,в них отлично заходит выколотка.
pam
У меня для таких дел есть супер спец инструмент!)))
Когда то сломал Т-образный вороток FORCE, обрезал кривой слом болгаркой и пользуюсь...)) Края практически не заминаются.. если подмялось - опять болгаркой срезал полсантима и вперёд)
Да, верно!
И ступицу поудобнее расположи, на твёрдом чём нить...
ilnurr
Ай спасибо! Таких советов в мурзилках нет продолжу биться
Изменено пользователем ilnurr
pam
Та не за что! Ремонтируйся!
Да, смазку импортную лучше использовать) Качество лучше...
санёк001
Попа мужики менял задние подшипники все вроде собрался правильно проехал около 8 км и словил клина внутренний подшибник .разобрал выкинули сепаратор в хлам .одел внешний и доехал до дому.есть вопросы как снять со ступицы часть обоймы подшибника.как правильно регулировать его с одетыми колесами?и нужно было его смазать литолом или им подобным смазкой?
санёк001
И еще момент когда выбивал внутренний подшибник выполняет еще металлическое кольцо похожий на сальник я так понял это дистанционное кольцо. Сальник нужно вбивать до кромки ступицы или до упора до кольца? если до кольца то сальник уходи на 5-7 мм.
Получается что можно поставить два сальника?
Кедр
Да...
санёк001
А как обойму со ступицы только болгаркой?
Кедр
Хммм! чего то не пойму я в чём проблема...Удлинителем от трещётки я вроде выколачивал...ни чего не резал болгаркой
санёк001
Да не.Я не правильно пишу)) на этой хрени куда гайка крепиться там от подшипника часть осталась!
Ось
Кедр
Ось
Аааа на мосту? опять хмммм...Съёмник надо видимо ...не помню я...склероз ...
санёк001
Короче писец попал на мост((
Леха306 52
Ось
Болгаркой надпили и зубилом расколи.
Почему?
санёк001
Завтра тогда попробую как ты написал. Или ножовкой по металлу.На стоянке свет отключили(((
Генератор вроде привезут ну не уверен((
Slavyan
Ты на сухую что ли всё собрал? Книжку скачай или купи, там всё понятно написано. Подшипник надо литолом смазать при установке и в дальнейшем, если уровень масла моста в норме, масло перетечёт в ступицу. Но всё же лучше подстраховаться и наклонить машину после ремонта (я обычно наезжаю на неровность). Затягивать гайки нужно так, чтоб не было люфта и ступица свободно вращалась (с небольшим усилием)
ножовкой врядли что то сделаешь. Так то выколоткой должно выбиться. Для удобства можно и колодки и щит тормозной снять
санёк001
Да на сухую я лошара))я то думал проеду пару метров и усе масло само туды))
санёк001
колодки снял бил бил бил бил бил толку 0 если завтра с генератором облом буду сервис на выезде искать((
rool
санёк001,
Сальники ставить будешь, то рабочую кромку, над пружинкой и посадочное место на мосту смажь слегонца силиконкой. Намного дольше проживут.
Леха306 52
Бензогенератор ищи!
  • Похожий контент
