cricket
Ступицы
ВаЛеРа42rus
Пробег 110000 , шума нет, дополнительно к литолу добавляю 2 10кубовых шприца отработки можно с мотора можно с коробки, Ну и затяжку раз в 20000 км проверить не мешает , только без фанотизма тянуть! Проверенно не на одной машине .
ANDREW1967
Вот какие подшипники надо:Nachi 30307J ,Nachi 30305J. И смазка BPW ECO-Li91 , и будет вам счастье. :P
кстати я себе тоже Nachi поставил
ANDREW1967
Есть ещё Nsk HR30305J, HR30307J. KOYO HR 30307J-R1. И много ещё хороших вещей Japan.
andrey83
проблемка такая: на баргузине(пробег всего 5100) практически с нуля при пробеге в несколько км.,особенно во влажную погоду на малой скорости(на 1 передачи),в правом переднем колесе появляется какой то писк(с гулом не путать). люфта нет,колесо крутится свободно. ступица греется,но терпимо. обращался по гарантии,ничего не нашли(может и не искали). писк очень похож на скрип резины,но понимаю что в ступице кроме сальника, резины никакой нет,да и сальник как я понимаю пищать не может. в выходные хочу скинуть правую ступицу(может смазки в подшипниках маловато). был бы гул,то тут был однозначный вывод(подшипники), а вот писк убивает(главное не всегда). вывесишь колесо,тихонько проворачиваешь появляется,резко крутанешь,все тихо. может кто с таким сталкивался?
GAZ-2752
подскажите безграмотному, каким ключом подтягивать гайку передней ступицы на соболе грузопассажирском. 36???
GAZ-2752
Спасибо, наглядно
AHдрей
Спасибо, наглядно
Татарин
Спасибо, наглядно
Самый бестолковый ключ.ИМХО.Как "семейник" на велике.Только руки обобьёшь.Головка, и, только головка.
GAZ-2752
а на колпачок какой???
Татарин
.Там-же купи нормальный комплект ключей,головок.
Татарин
Так купил на 36 для гайки ступичной, на колпачек какой размер, а то газовым не очень удобно откручивать
50мм.На фото спецовый ГАЗовский ключ-стакан.Задняя часть на 62мм, идёт на гайку задней ступицы.
GAZ-2752
а чтобы гайку задней ступицы подтянуть надо полуось снимать? Или как оно делается
Леха306 52
Снимаешь полуось. Там две гайки, размер не помню но большие. Первую скручиваешь( она стопорная) затем шайба специальная с прорезями, снимаешь , подтягиваешь так чтобы был люфт в подшипниках не большой, шайбу на место и затягиваешь вторую туго! И смотришь , если люфт остался первую гайку немного поворачиваешь в сторону затяжки! Главное не пере тянуть подшипники !!!! Почему люфт нужно оставлять при затяжке первой гайке! По тому что вторая ее при затяжке прижимает к подшипнику!
german
 Позвольте не согласиться, из за не имения лучшего, и таким ключиком успешно можно справиться. Можно его доработать угол загиба сделать поменьше, как один из вариантов доработки
GAZ-2752
да наборы то есть езжу на шарике 95 года там без ключей никак, а сейчас вот соболя взял, а размеры там совсем другие. Вобщем вчера проверил передние ступицы правая в норме, колесо крутится нормально, вертикального люфта нету, а вот по горизонтали что-то цыкало, залез под машину, подергал колесо, рулевая тяга в том месте где две части соединяются болтается, затянул хомут, все нормально, на долго ли хватит не знаю. Разобрал левую, вертикальный люфт. Гайку затянул, колесо кручу-туго, немного отпустил, нормально крутится , люфта нету, завальцевал, собрал. Вот и все. Вроде все сделал как в букваре пишут. До задних еще не добрался. Их тоже обязательно надо проверить???
Татарин
Сдаётся мне, что предыдущий хозяин, с машиной особо не занимался.Так-что проверь всё.Спокойнее спать будешь.
Тонкости регулировки Лёха тебе описал.Со ступиц выльется какая-то часть масла.Подставь сразу ёмкость,что-бы не "свинячить".Ну а уж коль так ,то и масло в мосту поменяй.После замены ,не забудь качнуть мост влево-вправо,что-бы ступицы маслом заполнились.Проверь уровень.
А зачем мост качать,да и как это возможно????Достаточно,литолом набить подшипники на первое время хватит,а потом масло само там наберется и литол вымоет...
Татарин
Вот уж кто-кто, но ты, такие вопросы задаёшь.Домкратом по очереди с двух сторон.Если уж с литолом,то так мазнуть. Да и зачем ,там эту "мешанину" делать? Но, дело хозяйское. Я не настаиваю. ;)
GAZ-2752
А колёса надо снимать?
Леха306 52
Нет. Только вывесить не забудь!
GAZ-2752
Спасибо, вечером попробую
alex134
подскажите, ставил кто импортные подшипники на переднюю ступицу ГАЗЕЛЬ? решил вот озаботиться, очень мало ходят из упаковок. номера нашел в нете, да и в теме есть. мучает вопрос: есть ли РЕЗУЛЬТАТ ? совдепия ходит у меня 50-60тыкм. если есть уже где-то, ткните носом, отзывов я не нашел...
Изменено пользователем alex134
Татарин
А чем забиваешь ступицы?
  • Похожий контент
