Валерий(69) 1 511 Опубликовано 17 июля, 2019 а какой люминевый нормальный ?http://www.autoopt.ru/catalog/498589-radiator_gaz_3302_biznes_aljuminievyj_no_oao_gaz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) Валерий(69), Бизнес хуже охлаждает чем лузар,а по конструкции идентичны ... Изменено 17 июля, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 17 июля, 2019 Валерий(69), Бизнес хуже охлаждает чем лузар,а по конструкции идентичны ...Не заметил чтобы хуже охлаждал, да и конструктивно он должен лучше охлаждать,т.к. у него нижняя и верхняя части разделены. А главное качество, сейчас оно и на Лузаре хуже и Оренбург не блещет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июля, 2019 Трн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 181 Опубликовано 17 июля, 2019 паянный лузар говно. два радиатора и оба потекли. сейчас какой-то akl radiator за 2900р. охлаждает норм, пока не течёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 18 июля, 2019 Погода засадная, дождь льёт как из ведра не переставая. Как раз пока радиатор можно выбрать. Всё равно не поделать ничего. Доливаю тосол пока понемногу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 181 Опубликовано 18 июля, 2019 а так правильно пишут. лучше алюминиевого паяного пока ничего не изобрели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 18 июля, 2019 А если таки заморочиться, и поднять радиатор максимально , до куда хватит поднять чтобы проблема с неправильным расположением радиатора была исчерпана и на это можно было больше не грешить ?Технически , можно поднять радиатор под самый капот. Капот не трогаем, вот под капотом можно убрать верхнюю перемычку между фарами, в которой стоит замок капота. Перемычка делается другая, с нависанием над движком.Замок можно перенести туда же, а можно сделать две спортивные защёлки по бокам. Тем самым освобождается пространство для поднятия радиатора. И не теряется жёсткость морды. Что скажете ? Возможно это всё уже обсуждалось, не знаю ... Видел где-то в инете, продавалась бортовая газель, там был вырезан и наварен капот, чтобы засунуть толи больший радиатор, толи родной поднять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 18 июля, 2019 подскажите не понял а что дает максимально поднять радиатор? я другое заметил когда машина стоит мордой в низ то почему то не греется так как стоит когда ровно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 июля, 2019 Это еще из прошлого. Всё выше и выше и выше ... Типа конвекция сильнее,по мне так глупость диванная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 18 июля, 2019 Серёга7,купи радиатор от бизнеса и переделай патрубки - не нагреть тебе будет твой ЗМЗ 4063)) У меня этот радиатор прекрасно охлаждает УМЗ 4216, а уж ЗМЗ тем более охладит.Для пробок поставь датчик включения в патрубок и подключи электровентилятор , или купи помпу с электромуфтой от ЗМЗ 405 и подключи её к датчику , плюс вентилятор 11 лопастей . Можно ещё напрямую питание подавать на электромуфту через тумблер - включил в глухой пробке и можно хоть час стоять при+30. Либо заранее принудительно можно включать вентилятор перед остановкой разогретого двигателя ..Фирма TRM в Нижнем делает радиаторы для бизнеса , есть аналоги подешевле такие же алюминиевые , но я их не проверял. Проще патрубки приколхозить, чем радиатор поднимать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 18 июля, 2019 А если таки заморочиться, и поднять радиатор максимально , до куда хватит поднять чтобы проблема с неправильным расположением радиатора была исчерпана и на это можно было больше не грешить ?Технически , можно поднять радиатор под самый капот. Капот не трогаем, вот под капотом можно убрать верхнюю перемычку между фарами, в которой стоит замок капота. Перемычка делается другая, с нависанием над движком.Замок можно перенести туда же, а можно сделать две спортивные защёлки по бокам. Тем самым освобождается пространство для поднятия радиатора. И не теряется жёсткость морды. Что скажете ? Возможно это всё уже обсуждалось, не знаю ... Видел где-то в инете, продавалась бортовая газель, там был вырезан и наварен капот, чтобы засунуть толи больший радиатор, толи родной поднять.Думаю лучше поставить радиатор выше и шире. Но мне и стандартного вроде достаточно. Стоит штатно. Ленточный akl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 19 июля, 2019 подскажите не понял а что дает максимально поднять радиатор? я другое заметил когда машина стоит мордой в низ то почему то не греется так как стоит когда ровноНа сколько понял физику процесса, если радиатор ниже, то верхней точкой системы охлаждения получается движок. В котором г орячая жидкость. А горячая жидкость всегда стремится подниматься вверх. Вот она в башку и поднимается ... Как-то так, на правильность не претендую) Серёга7,купи радиатор от бизнеса и переделай патрубки - не нагреть тебе будет твой ЗМЗ 4063)) У меня этот радиатор прекрасно охлаждает УМЗ 4216, а уж ЗМЗ тем более охладит.Для пробок поставь датчик включения в патрубок и подключи электровентилятор , или купи помпу с электромуфтой от ЗМЗ 405 и подключи её к датчику , плюс вентилятор 11 лопастей . Можно ещё напрямую питание подавать на электромуфту через тумблер - включил в глухой пробке и можно хоть час стоять при+30. Либо заранее принудительно можно включать вентилятор перед остановкой разогретого двигателя ..Фирма TRM в Нижнем делает радиаторы для бизнеса , есть аналоги подешевле такие же алюминиевые , но я их не проверял. Проще патрубки приколхозить, чем радиатор поднимать..Эл. пропеллер и так уже стоит,датчик управления в верхнем патрубке. Но вся эта канетель включается часто и просаживает напругу до 12,6 в. Это в городе ... На трассе всё норм и акб заряжается. Пдозреваю радиатор с недоработке ... В городе его явно мало. Тумблер на панели тоже есть. Уже выручал, когда предохранитель сдох.Думаю лучше поставить радиатор выше и шире. Но мне и стандартного вроде достаточно. Стоит штатно. Ленточный aklШире там вроде некуда, рамка мешает.Только если кузов резать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 19 июля, 2019 На сколько понял физику процесса, если радиатор ниже, то верхней точкой системы охлаждения получается движок. В котором горячая жидкость. А горячая жидкость всегда стремится подниматься вверх. Вот она в башку и поднимается ... Как-то так, на правильность не претендую)Смысл если есть насос который жидкость проталкивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 июля, 2019 Насос который создает давление в тысячи раз больше чем давление разности горячей и холодной жидкости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 19 июля, 2019 Высоко стоящий радиатор актуален , когда горячий двигатель заглушишь - происходит конвертация ОЖ из двигателя в радиатор и обратно , особенно хорошо , если ещё и вентилятор сам включается на заглушенном авто.Ну и в пробке на малых оборотах помпе легче прокачать , в общем хуже точно не будет , если радиатор поднять, что и сделали на Нексте.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 июля, 2019 Ерунда это всё,у меня радиатор с некста стоит,ниже некуда, в два раза лучше обычного,просто по тому что радиатор в два раза больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 19 июля, 2019 Ерунда это всё,у меня радиатор с некста стоит,ниже некуда, в два раза лучше обычного,просто по тому что радиатор в два раза большекак ты его впихнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 июля, 2019 Сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 21 июля, 2019 (изменено) В 19.07.2019 в 14:19, газель2005 сказал: На сколько понял физику процесса, если радиатор ниже, то верхней точкой системы охлаждения получается движок. В котором горячая жидкость. А горячая жидкость всегда стремится подниматься вверх. Вот она в башку и поднимается ... Как-то так, на правильность не претендую) Смысл если есть насос который жидкость проталкивает? Когда помпа маслает, вопросов нет) Как уже написали, больше актуально для заглушенного горячего движка. Мне тоже так кажется. Если радиатор выше или хотя бы на уровне с верхней точкой ОЖ в движке, то по идее может сколько-то и само циркулировать. Ещё не хуже тем, что воздух вверх из системы лучше и легче выгнать. В 19.07.2019 в 14:36, Алексей Ф. сказал: особенно хорошо , если ещё и вентилятор сам включается на заглушенном авто. У меня на зубиле так. В 19.07.2019 в 18:16, rusgg сказал: Сложно Сфоткай хоть) Изменено 21 июля, 2019 пользователем Серёга7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 530 Опубликовано 21 июля, 2019 1 час назад, Серёга7 сказал: я и не заметил что у тебя 406 двиг...так тебе проще..есть отличный выход..забудешь о стрелке температуры ож. глушишь когда хочешь вне зависимости от того сколько проехал,где проехал..сидишь ровно,не боишься преславутого теплового удара..для этого тебе придется поставить вискомуфту от бмв...крыльчатку от нее же..а диффузор штатный газелевский...радиатор любой который подходит по размерам..его желательно все ж приподнять..сантиметров на 10...у знакомого резко улучшилась эффективность охлождения ..а он ничего не менял кроме как поднял радиатор.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 530 Опубликовано 21 июля, 2019 есть соответствующая тема на форуме..я бы дал ссылку но с этим новым форумом не разобрался... вискомуфта это тема..жалею что раньше не ставил...уже три года пользуюсь...на сколько поставишь термостат на столько и будет держать температуру..я летом пониже ставлю..80-82 градуса в любую жару и пробку...и это с перегрузом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 июля, 2019 Мне так не нравится вискомуфта,в отличии от электро крутится всегда и не так сильно дует как электро. Если минус на улице,вообще не включается . Шумит одинаково, единственный плюс перед прямым приводом это меньше шума когда холодный радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 530 Опубликовано 22 июля, 2019 3 часа назад, rusgg сказал: Мне так не нравится вискомуфта,в отличии от электро крутится всегда и не так сильно дует как электро. Если минус на улице,вообще не включается . Шумит одинаково, единственный плюс перед прямым приводом это меньше шума когда холодный радиатор. - не нравится --это ключевое слово... остальное не имеет отношения к делу... вискомуфта от бмв создает тягу большую чем электромуфта и просто электровент...речь идет о штатных газовских..может это связанно с необычной крыльчаткой бмв... если на улице минус 10-15 градусов очень даже включается, на всех перекрестках.. шумит гораздо меньше чем прямой привод..на хх ее вообще не слышно,приходится погазовывать что бы убедиться работает или нет.. охлождение настолько сильное что температура не повышается даже когда есть большая недостача ож... все это из практики... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 июля, 2019 4 часа назад, aldar сказал: остальное не имеет отношения к делу.. вискомуфта от бмв создает тягу большую чем электромуфта и просто электровент... все это из практики... То есть виско крутит быстрее вентилятор чем электро? Чем замерял обороты? Просто принцип работы виско основан на разнице оборотов вентилятора и привода. То есть вентилятор всегда крутится медленнее чем привод. Сдается мне что практика у тебя тоже диваная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
