PROVOD-SPB
Масло для УМЗ.
Масло какой фирмы заливаете в УМЗ??
761 пользователь проголосовал
  1. 1. Что льём?
    • Castrol
      35
    • Shell
      147
    • Mobil-1
      57
    • LIQUI MOLY
      47
    • Aral
      2
    • Addinol
      1
    • Motul
      9
    • Teboil
      2
    • Comma
      2
    • Titan
      1
    • Lotos
      3
    • BP
      11
    • ELF
      8
    • Esso
      76
    • Agip
      6
    • Total
      10
    • Valvoline
      10
    • Zik
      84
    • Манол
      26
    • Neste
      3
    • ТНК
      15
    • Лукойл
      186
    • М-8
      9
    • Хадо
      14
    • G-Energy
      11
    • Fosser
      1
    • Новоил
      0
Toyota007
Вопрос может не по теме,но подскажите на УМЗ 4216 обьём масла какой?На старом моторе(ремни клин) по щупу было 4л,на новом не могу понять 4 мало-5 много,умники уверяют что должно быть 6
У меня по документации тоже 6л.,но реально входит только 5л.Похоже литр остается в колене и каналах...
NikDol
При замене бухнул с канистры 5л,утром уровень проверил-на вершине буквы П,а метка ниже
Серый 149
Фильтр маленький или большой ?
Друзья подскажите ,осталась канистра масла остатки от недаливов с класики ,можно ли его использовать без вреда двигателю ?
Toyota007
Не большой перелив масла не страшен...
Рамзес-13
Кокса в моторе после "Луйкойла 10в/40 Супер" не меряно...!!! Что на ЗМЗ, что на УМЗ - поровну.
Рамзес-13
Все читаем про масло..!!! http://auto.mail.ru/article.html?id=43575
Ivan Rogozin
Ребяты ,а что вы хотите от масла которое стоит, если брать со скидкой, рублей 70- литр!
Там же указан класс масла SG (кажись).Это старое дешовое масло для класики волг и  т д ... и для УМЗ тоже.
На сервисе видел вскрытый и выкинутый кем то умз4216 старого образца(2008-2009) Вся голова сверху была черная и такое ощущение ,что налет был сантиметр на всех ее деталях! Слесаря шутили, что коромысла от этого клинили.
Прошел говорят 200 тыщ .с канистрой в салоне.Ездил на говне, лукойлом там и не пахло.
 А вообще грязноватость ,не большая ,для такого мотора как УМЗ4216  , фигня ,ничего страшного. Доживет до своего капремонта или будет удален и хрен с ним, это не движка дорогущей жоповозки ,купленной за последние деньги.
Соболёк 282
Изменено пользователем Соболёк 282
Алексей Ф.
у меня был ЗМЗ 402, ездил на Лукойле Стандарт , при пробеге 210 тыс км всё было чистое внутри, видел раз УМЗ на сервисе со снятой крышкой ГБЦ - это пипец, чёрный дёготь под сантиметр на всём, ну 2,3 мм точно было. Пробег 65 тыщ, то же на лукойле и метане. Наверное бодягу какую то лили , а хозяину чеки делали на лукойл.
Gazecus59
стандарт не лил никогда-даже летом полусинь,10-ка
насчет нагара-правда,есть такая тема
приятель льет литр на тысячу-мотор как после мобила :blink: нет нагара ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!!!
Рамзес-13
Ну если бы только на УМЗ, я бы подумал что из-за перегрева мотора. Но ЗМЗ 406, то же самое. У меня ТЕБОИЛ ДИАМОНД КАРАТ 3 -  5в/40 чистейший мотор, а у них после ЛУКОЙЛА СУПЕР куски кокса в масле плавают. Хотя меняют довольно часто.
мамонт 74
Ф
шупы сравни и увидешь разницу ,а так если по теме ,то 4л ему достаточно ,а в книге пишут почему да потому что там подон еще старый от 4215 ,как и от 417 вот в них то и надо 5л ,а 6 не когда не было в умз ,даже после капиталки мотора когда все везде сухо ,хватает 5л
диман163
потом это количесто начинает вопросы задавать почему умз говно и ходит мало ,мой на шеле пробегал 360000тыс и не чего не делал и не вскрывал ,седла клапанов не в зачет ,,
Всю жизнь на лукойле мотор. 326000 км сейчас. вкладыши недавно менял , потому что сам дурак. ну и кольца за одно уж . Теперь масло подъедает - литр-полтора на 10000 км. Полусинтетика супер , замена через 10-12 тысяч. меня устраивает полностью.
al.karlowitch
Ф
полностью согласен но с учётом маслянного радиатора почти 6 литров.
Балаганов
40522 - 250000км - ЛукойлЛюкс10W40 +ER - все чисто, ни каких хлопьев и грязи, менял на 9000, т.к. читал в "за рулем" что на газу присадки раньше вырабатываются.
al.karlowitch
раньше лукойл полусинтетику заливал.один раз при замене из канистры 4-ёх литровой масло лукойл такая шляпа в мотор полилась меня чуть инфаркт не хватил.покупал это масло на заправке (роснефть).да и с лукойлом двигатель шумнее работает.с тех пор боюсь эту фигня луковскую.сейчас на зике движок шепчет.
Балаганов
Лукойл на заправке Роснефть? Ни разу не видел на Лукойловских заправках наше масло, тока импорт! Сам перешел на Хессол
Ivan Rogozin
:) . Разницы между зик а+10\40 и лук люкс 10\40 нет. Личное мнение.
Неужели хессол дошел до Нижневартовска(это вообще в какой части России?)
Балаганов
ХМАО-Югра, от Тюмени 1000 верст, а за Хессол че слышно? Я лью которое для машин на газу, посоветовали, типа свежее, неразрекламированное, меньше подделок + присадку лью
Ivan Rogozin
в воронеже многие льют хессол 6s 10\40
al.karlowitch
прошу прощения попутал не Роснефть а Нефтемаркет.Забайкальская компания.бодяжат поди ироды.всё им мало.поди в сговоре с продавцами запчастей.
Рамзес-13
После лукойла полусинтетики 10/40-супер, в системе смазки павают огарки, прямо кусками. Реально сажа коксуется. Причем жалуются и УМЗшники и ЗМЗшники. Даже при более частой замене масла, чем положено.
AHдрей
Качесво масла, сейчас, зависит не от марки или бренда, а от места где ты его покупаешь.
Рамзес-13
AHдрей, АСТА - если импортное, то из чухны. На чухонское нареканий никогда не было. Сам беру только ТЕБОИЛ 5/40 КАРАТ ДИАМОНД-III, опять же только в чухне. Единственный раз лил МОБИЛ 3000, но оперативно заменил на свое.
Балаганов
Брал тока на заправках Лукойл, и что интересно, в другом магазе смотришь - чуть не вчера сделано, а у них пол-года, год назад!
Лил Люкс-10, а это что-то из фантастики. Тип Шелл льет, вот у него реально срач под клапанной крышкой. А я перешел на другое
