Vovchikk 1 117 Опубликовано 2 мая, 2020 (изменено) Не охото всё перечитывать, подскажите, может у кого стоит мультитроникс на каминсе ISF2.8s4R148 (Евро 4) Если да, то какой и как работает. На их сайте нет информации по этому двигателю, только как я понимаю Евро 3. Изменено 2 мая, 2020 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 15 декабря, 2020 А на микас 11 евро 2 есть бортовой компьютер, чтобы правил уоз и температуру вентилятора, а то на рынке сказали, что такого не существует, только на январь правится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 466 Опубликовано 15 декабря, 2020 А на ЗМЗ 405,что лучше взять из мультитроника и стоит ли брать парковочные датчики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) Cl550 яб взял снова - он в din панель и функционал полный. Датчики очень хочу но так и не собрался смонтировать Изменено 15 декабря, 2020 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 466 Опубликовано 15 декабря, 2020 16 минут назад, ИванСПб сказал: Cl550 яб взял снова - он в din панель и функционал полный. Датчики очень хочу но так и не собрался смонтировать Спасибо ,Я тоже смотрю на эту модель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 15 декабря, 2020 5 минут назад, jon61rus сказал: Спасибо ,Я тоже смотрю на эту модель. Она не без косяка но косяки ремонтнопригодны. Я его лет пять юзаю не жалеючи свои деньги он уже много раз отбил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
300300 0 Опубликовано 18 декабря, 2020 Ставлю VC731 й , прошил новой прошивкой, настройки вносил через ПК (программа Params32). Протокол - Микас 10.3 (с микас 12.3 один протокол), может кому пригодится. И если хотите видеть расход, то проверьте Режим газ/бенз - откл. Если режим включен, требуется подключение к газовой и бензиновой форсунке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий72 0 Опубликовано 9 февраля, 2021 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто устанавливал маршрутный компьютер С590 на Газель некст 20год мотор EvoTek 2.7? у меня бортовой выбирает протокол j1939 хотя это вроде как для дизеля., темп. видит, обороты видит и другие параметры. но нету установки срабатывания вентилятора или принудительного включения вентилятора. ЭБУ по смотрел МИКАС 12 . выбираю М12 в бортовом. функции нужные появляються, но нет оборотов , температуры и других, только напряжение борт сети. Изменено 9 февраля, 2021 пользователем Дмитрий72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPICHA 0 Опубликовано 7 апреля, 2021 Ребят, подскажите у кого какая поправка по топливу стоит. Я новенький, а в поиске не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
300300 0 Опубликовано 26 апреля, 2021 В 18.12.2020 в 15:06, 300300 сказал: Ставлю VC731 й , прошил новой прошивкой, настройки вносил через ПК (программа Params32). Протокол - Микас 10.3 (с микас 12.3 один протокол На ХХ показывает расход 5 л/ч, что мультитроникс что сканер диагноста. При этом Диагност говорит что смесь в норме. Есть решения этой задачи, чтоб БК показывал более адекватные данные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 484 Опубликовано 30 июня, 2021 Здравствуйте. Подскажите по проблеме. У меня стоит МК Газель М15. Меня он устраивает, но переодически самопроизвольно начинает меняться вид показаний что ли. Как при настройке когда листаешь, что бы установить. А тут быстро бежит и само останавливается. Слегка ногтём по нему щелкнешь проходит болячка. Скажите это где-то контакт плохой или он своё отработал уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 июня, 2021 20 минут назад, Денис22 сказал: Здравствуйте. Подскажите по проблеме. У меня стоит МК Газель М15. Меня он устраивает, но переодически самопроизвольно начинает меняться вид показаний что ли. Как при настройке когда листаешь, что бы установить. А тут быстро бежит и само останавливается. Слегка ногтём по нему щелкнешь проходит болячка. Скажите это где-то контакт плохой или он своё отработал уже? У меня Штат стоит больше 10 лет, временами глюк проходит, лечится просто:снимаешь панельку, ключем от зажигания проводишь по гребенке, т. е размагничиваешь и ставишь назад 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 484 Опубликовано 30 июня, 2021 Гм. интересный способ. попробую конечно, но чёт по моему дело не в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 июня, 2021 26 минут назад, Денис22 сказал: Гм. интересный способ. попробую конечно, но чёт по моему дело не в этом. Контакты можноспиртом ещё, не делал ни разу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 484 Опубликовано 16 июля, 2021 В 30.06.2021 в 16:30, Денис22 сказал: Здравствуйте. Подскажите по проблеме. У меня стоит МК Газель М15. Меня он устраивает, но переодически самопроизвольно начинает меняться вид показаний что ли. Как при настройке когда листаешь, что бы установить. А тут быстро бежит и само останавливается. Слегка ногтём по нему щелкнешь проходит болячка. Скажите это где-то контакт плохой или он своё отработал уже? Когда наводил порядок в электрохозяйстве под торпедой, то заодно заменил колодку разъёма БК. Болячка больше не проявляется. Конечно я исключил "лишние" разъёмы в других жгутах и скрутки в проводах, но теперь всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 101 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поставил себе С 900 для ком. техники, двигатель ISF. Из минусов не видит давление в рейле, а хотелось бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 008 Опубликовано 27 ноября, 2021 3 часа назад, pet сказал: Поставил себе С 900 для ком. техники, двигатель ISF. Из минусов не видит давление в рейле, а хотелось бы. Смысл какой? Стоит дороже 730 го на 5000 р. Куда его пихать? Или на халяву достался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 101 Опубликовано 27 ноября, 2021 48 минут назад, dtrans сказал: Смысл какой? Стоит дороже 730 го на 5000 р. Куда его пихать? Или на халяву достался? Дареному коню.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 008 Опубликовано 27 ноября, 2021 (изменено) 4 минуты назад, pet сказал: Дареному коню. Тогда ищи прошивку или в настройках, чтоб давление показывал. При работе по протоколу SAE J1939 (используется в коммерческой технике) доступно чтение и отображение более 40 дополнительных параметров работы двигателя, таких как температура масла двигателя, температура КПП, ретардера, давление топлива в рейле, моточасы и многие другие.https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery_dlya_gruzovikov/c_900m/ Изменено 27 ноября, 2021 пользователем dtrans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 101 Опубликовано 27 ноября, 2021 А 730 видит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 008 Опубликовано 27 ноября, 2021 1 минуту назад, pet сказал: А 730 видит? Я не заморачивался, но теперь задумался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 101 Опубликовано 27 ноября, 2021 3 минуты назад, dtrans сказал: Тогда ищи прошивку или в настройках, чтоб давление показывал. При работе по протоколу SAE J1939 (используется в коммерческой технике) доступно чтение и отображение более 40 дополнительных параметров работы двигателя, таких как температура масла двигателя, температура КПП, ретардера, давление топлива в рейле, моточасы и многие другие.https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery_dlya_gruzovikov/c_900m/ Общался с поддержкой, говорят на газелях по J 1939 не видит и пока этим заниматься не будут в связи с отсутствии машин и сканера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 008 Опубликовано 27 ноября, 2021 11 минут назад, pet сказал: Общался с поддержкой, говорят на газелях по J 1939 не видит и пока этим заниматься не будут в связи с отсутствии машин и сканера. Я уже нашёл. В 730 и его модификаций нет. У тебя есть.https://www.multitronics.ru/files/data_ecu.pdf Так, что ищи в настройках: Отображаются в «Дисплее техобслуживания» в разделе расширенной диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 101 Опубликовано 27 ноября, 2021 7 минут назад, dtrans сказал: Отображаются в «Дисплее техобслуживания» в разделе расширенной диагностики. Давление в рейле, мото часы, атмосферное давление в указанном разделе отображаются нулями. В поддержке сказали, что это косяк газелей, на других моделях это работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 065 Опубликовано 20 декабря, 2021 (изменено) В 02.05.2020 в 08:40, Vovchikk сказал: Не охото всё перечитывать, подскажите, может у кого стоит мультитроникс на каминсе ISF2.8s4R148 (Евро 4) Если да, то какой и как работает. На их сайте нет информации по этому двигателю, только как я понимаю Евро 3. Ты нашел на Камень бортовой компьютер? Не знаешь б.к или елм,хоть кто то измеряет давление масла? Изменено 20 декабря, 2021 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
