Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Нормальная ГБЦ у меня прослужила 300 тыс км на метане.
пусть и дальше трудится.я чего?против что ли?
каждый волен пользоваться тем что купил за свои деньги,так как он считает нужным.
6 минут назад, Crady сказал:
проводок лишнее,даже с 40524 оно работало всё без проблем,не нагреваясь выше 97 со стоковой прошивкой.а 40522 с его включением по датчику ниже,и до 97 не дотянул бы.не, я понимаю,принудиловка на 6 лопастей у истинного газелиста это наше всё
Так ездил перед этим 565 тыс км на двух авто с ЗМЗ 4063, где с завода принудиловка с шестью лопастями, вот и решил такое же сделать на 40522.
Просто в 2006 году мне поставили с конвейера  однорядный радиатор с которым авто очень быстро прогревалось в ноябре и даже выдавило ОЖ через патрубки печки после остановки двигателя, хоть я и дождался окончания работы вентилятора перед остановкой. Это меня напугало, как и то, что ТОЖ в пробке поднимается при нуле за бортом до 97С и так каждые пять минут)) Вот и переделал на привычную мне принудиловку, что бы хотя бы зимой двигатель не грелся в пробках.. Надо было поменять радиатор сразу, протянуть проводок и купить Скат 2, которым можно было понизить температуру включения вентилятора и двигать зажигание под газ.
Как говориться- "если бы молодость знала, а старость могла" ))
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
так 4063 только на волге вентилятором управлял,и то там 4062 был,а тут температура зависила не от настроек эбу,а тупо от того насколько мотор вообще сам мог прогреться.и температура ож там по сути ни на что не влияла,кроме угла зажигания.
16 минут назад, Алексей Ф. сказал:
так такое на многих машинах,в том числе и на иномарках.так и каждые ПЯТЬ минут,а не держалась постоянно.нормальный ШТАТНЫЙ режим работы.
мне куда больше интересны истоки легенды про 80 градусов,типа идеальная температура для ИНЖЕКТОРНОГО мотора.карбюраторы оставим в стороне.так как даже условия смесеобразования РАЗНЫЕ.а с учётом того что 4216 даже распред вал имеет отличный от карбовых моделей,то эт тянет за собой ещё кучу изменений параметров работы двс.
По теме - крепление скотчем к панели не выдерживает никакой критики, уже отвалилось! Прижал по новой, пока держится. Подбешивает, что экран компа загорается сразу, а параметр ТОЖ начинает показывать только через 10 секунд после пуска двигателя.
летом на обезжиренную делать надо,и скотч типа 3М брать. 90% скотча что ща продают отваливается и на холоде и на жаре.
Vovchikk
@Алексей Ф. Специально для тебя я уже раза три писал по какой причине я два раза снимал ГБЦ, но ты видно читаешь только то, что тебе нужно, что подтверждает твои догадки и домыслы. Ты не поверишь, но все двигателя так работают, у всех поднимается температура в пробках и срабатывает вентилятор, ну кроме дизелей и то не факт.
Правильно Олег говорит, вам бы теорию подучить. Где ВУ получал, там теорию ДВС преподавали?.
PanDiman
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Праймер специально еще продается для скотча в маленьком флаконе с кисточкой
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Я тебя предупреждал, что только в воздуховод надо брать.
zhn36
1 час назад, PanDiman сказал:
tehnonikol_praimer_gryntovka_bitymnii_tehnonikol_aquamast_24kg_3_1.thumb.jpg.431f6a8eea00cc2854a9d8eb75888c4f.jpg
такой?)
PanDiman
zhn36
@PanDiman спасибо мне не надо, я вам еще тогда сказал всем что ваш БК это шляпа
у меня сканматик есть
PanDiman
Только что, zhn36 сказал:
работает он и работает, ошибки кажет, сбрасывает и тд и тп
БРОДЯГА74
17 минут назад, zhn36 сказал:
Обывателю тоже без Сканматика никак? Стоит у меня БК-24 древний как мамонт, все (почти) показывает, нафига мне Сканматик.)
lostmedia
типа такого
Такой лучше и дешевле
zhn36
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
обывателю без сканматик можно обойтись, например елмкой за 500рэ, а бк за 9 рублейэто типа этой елмки только дороже
БРОДЯГА74
@zhn36 ЕЛМ только посмотреть, а сделать ничего не можеш.
zhn36
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
а БК что может? может я не знаю чего?
БРОДЯГА74
4 минуты назад, zhn36 сказал:
Мой может двигать УЗО, и больше ничего, другие еще что-то могут, вент включить, бенз считать, причем правельно при определённых поправках, и т.д...У меня есть еще К-Лайн...тоже не много может...))
zhn36
14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
это все пыль, уоз поставил один раз и забыл, бенз считать расмешил а зачем тебе уровень на приборке? ладно у тебя бк стоит 2 рэ новый а теперь представь помимо газели у тебя есть легковая авто и они же разные эти бк мультитрониксы какие то типа универсальные каки ето нет, а сканматик он мультимарочный он открывает много марок и по обд читает тоже много марок да не все, но покрытие у него гораздо больше чем бк и не надо его снимать или клеить а в панель тулить, а также глянул у соседа джеки чан потушил и 500 рэ содрал
Vovchikk
БК удобен тем, что он всегда подключен и всегда перед глазами.
zhn36
35 минут назад, Vovchikk сказал:
как манометр давления масла на камне?)
это самообман, невозможно всегда перед глазами:smile:
на дорогу не когда тогда смотреть
Изменено пользователем zhn36
aleks2
@zhn36 на Камминсе ,что не сломать 5 смотрю нагрузку,топливный бак камазовский при заправке вгоняю сколько заправил и точно знаю сколько в баке,ТО замена по пробегу .если что то диагностика.9 показаний в одном окне ,на панель почти и не смотрю.
Изменено пользователем aleks2
  • Нравится 3
cxem
Магнитола на Android + USB K-Line
zhn36
18 часов назад, aleks2 сказал:
ТО на камне по мото часам нужно делать, БК показывает мото часы?
aleks2
15 минут назад, zhn36 сказал:
Да ладно)
