Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
ValdeMar
если Витя приедет то хорошо. только к нему и обращаюсь. нормальный парень.
Да,Витя зовут.
ValdeMar
Результат не порадовал-четвертый цилиндр не работает и дико сапунит.Погоню к Вите на капиталку :(
chaplin77
у меня врезан стрелочный манометр на впускном коллекторе на 4 бар давление показывает только под нагрузкой на 2000 и выше оборотов мах 1 бар по работе двигателю вопросов нет. давление до 2 бар указано по БК?
Изменено пользователем chaplin77
колобок
всё нормально у тебя показывает,по манометру атмосферное ,по БК абсолютное. Изменено пользователем колобок
Евгений САХА
Три раз перечитал, пока понял смысл. Правильно, датчик на ЭБУ учитывает атмосферное давление 0,9 бара, и турбина давит 1,1. Получается ровно 2 бара. Манометры работают без учета атмосферного.
chaplin77
в клапане регулировке давления на чешке масло должно оно там быть?
колобок
по идее то нет,хотя у меня вся турбина грязная от масла и клапан тоже
chaplin77
в коллектора масло не кидает только на выходе из турбин сопливит немного
Маккар98
Ребята . привет ! У турбины слева есть клапан и на нём тоненький шланг идет к турбине , так вот у клапана сломался штуцер и я не знаю что делать :unsure: . Отдельно в продаже я его не видел только в сборе с турбиной , а ценник у неё печальный . Какие есть у меня способы решения этой проблемы и что это за клапан ? Помогите !
колобок
снять и приварить(один из вариантов),а клапан этот регулирует наддув
Маккар98
Понял ! А отдельно он не продаётся ? Сварка наверное не поможет там жестянка , придёться паять .
колобок
только если с мёртвой турбины где нибудь найдёшь,а так в магазах не встречал, а заварить или запаять это по желанию
Маккар98
Спасибо
SA.DIESEL
хоть там и жестянка ,на вид. но довольно толстая .в нутри диофрагма .сильный нагрев не рекомендуется .как вариант высверлить старый штуцер ,нарезать реззьбу.и сделать новый штущер.
Евгений САХА
Думаю в Питере турбин много, найти реально
alex134
да они(турбины) все похожи, по-любому можно что то подобрать в ремонтных конторах. набери: "ремонт турбин в питере".
Гость lom.47
Тракторист
а че эпоксидка ныне не котируется? ;) метал клеет навсегда
Маккар98
Уже купил эпоксидку , буду чинить ))) . Есть ньюансы не описанные в инструкции по применению ?
колобок
у кого может было такое: турбина с 2500 до 3000 под нагрузкой как бы не свистит а больше похоже что дребезжит
Евгений САХА
посмотри на трубку рециркуляции (ежели стоит) на предмет прогара, или в местах подсоединения ее к коллекторам, если нет то заглушки глянь, не сифонят ли, дребезжать прокладки могут в этих местх
Гость lom.47
Было похожее, прослабли гайки №15 на шпильках №14 и прокладка №2 дребезжала,
в этих диапазонах. Сама прокладка металлическая.
Изменено пользователем lom.47
колобок
трубки нет,прокладки не железные,скорей всего турбина отвернулась(см. пост выше) выпускной коллектор постоянно (раз в месяц) приходится подтягивать, у 55 элемента у дырок крепления оторвало по куску железа,да и вообще все гайки слабнут Изменено пользователем колобок
Евгений САХА
крепление приемной трубы к коробке целое? не должно откручиваться
колобок
его нет и по всей видимости не было
