GREEN NN 2 Опубликовано 20 августа, 2010 Подскажите,может кто пробовал присадки в масло для КПП,устраняющие шум подшипников и шестерен.Залил синтетику по дурости в коробку Волги.До заливки не гудела и не шумела.Проехал пару тысяч,началось.Слил,и залил минералку.Проблема не исчезла.Можно исправить ситуацию присадками или перебирать коробку надо?Пробег 80тысяч в щадящем режиме.Прошу только по существу .Разговоры про то,что Волга дерьмо не сюда.Ездил и езжу на разных машинах.Требуется решение конкретной проблемы ¶ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 612 Опубликовано 20 августа, 2010 http://www.forumshop.ru/Это не присадка это добавка.Но лучше чем ЭТО нет. Опробовано и работает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 20 августа, 2010 http://www.forumshop.ru/Это не присадка это добавка.Но лучше чем ЭТО нет. Опробовано и работает .В двух магазинах спрашивал,нет такой добавки. Берси ты по почте заказывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Подскажите,может кто пробовал присадки в масло для КПП,устраняющие шум подшипников и шестерен.Залил синтетику по дурости в коробку Волги.До заливки не гудела и не шумела.Проехал пару тысяч,началось.Слил,и залил минералку.Проблема не исчезла.Можно исправить ситуацию присадками или перебирать коробку надо?Пробег 80тысяч в щадящем режиме.Прошу только по существу .Разговоры про то,что Волга дерьмо не сюда.Ездил и езжу на разных машинах.Требуется решение конкретной проблемы ¶закачай в неё половину шприца соледольного литола и проехай 30-50 км литол с маслом перемешается и гул должен пройти а не поможет ремонтируй коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 330 Опубликовано 20 августа, 2010 Подскажите,может кто пробовал присадки в масло для КПП,устраняющие шум подшипников и шестерен.Залил синтетику по дурости в коробку Волги.До заливки не гудела и не шумела.Проехал пару тысяч,началось.Слил,и залил минералку.Проблема не исчезла.Можно исправить ситуацию присадками или перебирать коробку надо?Пробег 80тысяч в щадящем режиме.Прошу только по существу .Разговоры про то,что Волга дерьмо не сюда.Ездил и езжу на разных машинах.Требуется решение конкретной проблемы ¶Не трать деньги - не поможет. В инструкции к любой присадке указано, что это для механизмов без существенного износа. Присадки лищь сберегают то, что есть, а "наращивать металл" у нас пока не научились. За бугром правда есть присадки Лубрифилм с серебром, которые восстанавливают износ, но стоят они гораздо дороже ремонта КПП. Если лень пока перебирать КПП, то могу посоветовать на время заливать масло 75W-140, оно устранит шум и продлит жизнь КПП, особенно сильно изношенной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GREEN NN 2 Опубликовано 21 августа, 2010 всем спасибо!Понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 881 Опубликовано 21 августа, 2010 ... а "наращивать металл" у нас пока не научились. За бугром правда есть присадки Лубрифилм с серебром, которые восстанавливают износ, но стоят они гораздо дороже ремонта КПП. ...Импортное, конечно наращивает. Это наши "дураки", при необходимости снимают наваривают напылением, потом шлифуют. А импортные давно- присадочки бросил и ездит мильён миль. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 21 августа, 2010 http://www.forumshop.ru/Это не присадка это добавка.Но лучше чем ЭТО нет. Опробовано и работает .Извините но это полная чушь.Разбитую чашу не склеить как не отрастить отрезанную конечность.Ниже советуют верно...литол с маслом.Но опять же.ВРЕМЕННО.Поэтому однозначно...требуется хирургическое вмешательство.А вообще ГАЗовские коробки не любят жидкие масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 718 Опубликовано 21 августа, 2010 Извините но это полная чушь.Разбитую чашу не склеить как не отрастить отрезанную конечность.Ниже советуют верно...литол с маслом.Но опять же.ВРЕМЕННО.Поэтому однозначно...требуется хирургическое вмешательство.А вообще ГАЗовские коробки не любят жидкие масла.100000 на кастроловской синтетике и все гуд 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 21 августа, 2010 Конечно чем гуще масло тем лучше. одна только проблема. зимой заводица с выжатым сцеплением... когда я ещё в колхозе начинал слесарить... один мужик приносил нигрол (чёрный похож на мазут)... так вот...наш нынешний ТАД ни в какое сравнение не идёт... это всё равно что залить веретёнку в коробку.. так что проблему гула можно временно решить густой трансмисионкой... но это временно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 881 Опубликовано 21 августа, 2010 http://www.forumshop.ru/Это не присадка это добавка.Но лучше чем ЭТО нет. Опробовано и работает .Со всем уважением к твоему опыту, но по ссылке "двигатель работал в течение 45 минут и" японский двигатель "застучал" а это не "вылечишь" никакой присадкой-добавкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 28 августа, 2010 100000 на кастроловской синтетике и все гудПрошу прощения....ну не верю.А что возим то ..может воздух.Жень может она у тебя еще и не сопливит по сальникам.Тогда твоей кпп и тем кто ее собирал -250 С ОГУРЧИКОМ. однозначно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 284 Опубликовано 28 августа, 2010 Прошу прощения....ну не верю.А что возим то ..может воздух.Жень может она у тебя еще и не сопливит по сальникам.Тогда твоей кпп и тем кто ее собирал -250 С ОГУРЧИКОМ. однозначно..нни чего удивительного нету меня на штаере 2003г коробка еще не снималосьпробег 200000 в коробке густая минералка ( зимой + 200гр зимней салярки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 нни чего удивительного нету меня на штаере 2003г коробка еще не снималосьпробег 200000 в коробке густая минералка ( зимой + 200гр зимней салярки)Во первых не ровняй синту и минералку.РАЗ. Во вторых вы что за 200 000 тыс. не меняли масло.тогда мне жаль ваш авто.и потом с 2003 г не снималась кпп может и сцепление прошло 200тыс. вы еще скажите что оно родное.-заводское.А то что газовская кпп не любит синтетику в этом меня не переубедить.каждый льет то что хочет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рабинович 5 Опубликовано 18 октября, 2010 Берси, а де присадку брал ? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 504 Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) езжу на лукойле (минералка) уже как 5-й год.и в кпп и в мосту.за все время менялось 2 раза т.е. после заводской заменил 2 раза и все.кпп ремонтировалась 1 раз. мост ни разу.изначально залил ЕR.утверждать что заслуга в ней .хз.пробег 320 почти т.км.следующую замену буду делать летом и залью тоже самое ...сборка нашего автопрома-лотерея и это не новость.кому то везет а кто то мучается с новья. P.S.меня лично зимой не обламывает педаль выжать. Изменено 18 октября, 2010 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рабинович 5 Опубликовано 18 октября, 2010 Я ТНк залил, и через 10тыс шум появился на всех передачах кроме 4й. Теперь как больной перед операцией,надеюсь на народную медецину. Хотя знаю ,что хирургического вмешательства не избежать :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 18 октября, 2010 Я ТНк залил, и через 10тыс шум появился на всех передачах кроме 4й. Теперь как больной перед операцией,надеюсь на народную медецину. Хотя знаю ,что хирургического вмешательства не избежать :unsure:всего то подшипники промвала поменять, делов то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greif 0 Опубликовано 31 октября, 2010 залей в кпп присадку "Реагент-3000" для мех.трансмиссий со свежим маслом,полу синтетику.Продается в магазинах "Арго".Если не довел КПП до полного изнеможения,то поможет.Или перебери сначала КПП,потом залей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 612 Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Берси, а де присадку брал ? ;) Заключил Дилерский договор с фирмой изготовителем во Владивостоке.Использую на гонках и в процессе ремонта и эксплуатации авто.Кто не пробовал не поймёт...кому надо высылаю посылками. Изменено 31 октября, 2010 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasili_ 6 Опубликовано 24 декабря, 2010 Прошу прощения....ну не верю.А что возим то ..может воздух.Жень может она у тебя еще и не сопливит по сальникам.Тогда твоей кпп и тем кто ее собирал -250 С ОГУРЧИКОМ. однозначно.. газель 2003 года пробег 154 тыщи с коробкой ничего не делал масло синтетика 75w-140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 55 Опубликовано 24 декабря, 2010 Подскажите,может кто пробовал присадки в масло для КПП,устраняющие шум подшипников и шестерен.Залил синтетику по дурости в коробку Волги.До заливки не гудела и не шумела.Проехал пару тысяч,началось.Слил,и залил минералку.Проблема не исчезла.Можно исправить ситуацию присадками или перебирать коробку надо?Пробег 80тысяч в щадящем режиме.Прошу только по существу .Разговоры про то,что Волга дерьмо не сюда.Ездил и езжу на разных машинах.Требуется решение конкретной проблемы ¶Масло тнк трансмиссионное,количество всяких "в" не помню,но в Москве дешевле нет.На вскрытии:картера кпп и шестерни чистые,замена подшипников(шариковых и игольчатых) ,сальников,и в путь.пробег -много лет в нещадном режиме.Я все сказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jumanjee 0 Опубликовано 24 декабря, 2010 газель 2705 2004 год Штаер пробег 178 тыщ. км. коробка не снималась НИРАЗУ Сцепление РОДНОЕ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рабинович 5 Опубликовано 24 декабря, 2010 Заключил Дилерский договор с фирмой изготовителем во Владивостоке.Использую на гонках и в процессе ремонта и эксплуатации авто.Кто не пробовал не поймёт...кому надо высылаю посылками.Сколько рублей она стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg709 0 Опубликовано 13 января, 2011 газель 2705 2004 год Штаер пробег 178 тыщ. км. коробка не снималась НИРАЗУ Сцепление РОДНОЕ!!!Вторую зиму на ENEOS синтетика КПП+мост, в -30 педаль не выжимаю, вообще в машину не сажусь, только руку просовываю с ключиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
