Igor61
ПТФ на ГАЗель Бизнес
Den_
А это похоже подделка под оригинал, тоже с желтым стикером
Пафнутий
Спасибо Славе за оперативность , все необходимое получил , жду как погодка наладится и буду инсталировать )))
Пафнутий
немного напрягся с подключением кнопки . подскажите распиновку , что куда ? . возился сегодня с установкой магнитоллы и бортового компьютера , думал докучи и ПТФ сразу установить и подключить , но уперся в распиновку . в мануале на схеме ничего нет . просто нарисовано что три проводка идут к ЦУП а в какие пины что подключать нет .
Igory@n
Пришёл такой наборчик (спасибо Славе) , подскажите какой провод куда ?
Антифриз
Я подключал через реле к включению габаритов чтобы пользоваться как  ДХО .
Покупал в педалях машин за 600 р комплект с металлическими планками БОШ.
Изменено пользователем Антифриз
колобок
чё та куций какой то наборчик то
Igory@n
там еще проводка с фишками в сами туманки
sss173s
Белый-управляющий плюс, черный-масса реле, красный-силовой плюс на ПТФ. А где силовой входящий на реле? Ааа в колодке перемычка, похоже белый управляющий и он же силовой.
Изменено пользователем sss173s
С.А.П. 67
Доброго времени суток! Белый габарит, красный +замка зажигания, черный -корпус. Сделай проще, нарасти красный и на+АКБ, белый заизолируй. Только потом не забывай кнопку выключать, после того как выключишь зажигание. Удачи!
Igory@n
хочу вместо ДХО , + при включенном зажигании.протестил - красный плюс , чёрный масса , белый подсветка , всё работает .
Изменено пользователем Igory@n
sss173s
Я сделал без кнопки, через 5-ти контактное реле, при запуске ДВС когда гаснет лампа аварийного давления масла загораются ПТФ.
С.А.П. 67
Белый не подсветка, а габарит. Подсветка на кнопке работает при подаче питания, когда кнопку нажимаешь.
Igory@n
ну я это и имел ввиду  :)
С.А.П. 67
Молодца!!! Удачи! И чтоб ночью как днем...
Изменено пользователем С.А.П. 67
Igory@n
спасибо   :) и всем того же
возник ещё вопрос , кто ставил диодные , как они ? будут как ДХО , надолго хватает ?  не перегорают ?
колобок
у меня 3 месяца стоЯт диодные,по 3.5 Вт,как ДХО пойдут,но не более того,света от них вообще нет,
С.А.П. 67
Все зависит от производителя(качесто решает все). Моё мнение, я бы противотуманки использовал по своему прямому предназначению. А ДХО можно отдельно поставить.
колобок
лишний повод для ГАЙцов
Антифриз
Как подключить птф от мультитроника , чтоб работали как ДХО? Мож делал кто?
Igory@n
ну это понятно , 3.5 Вт то что надо , хочу типа таких
ВадимВ
расскажи, что за повод?
Антифриз
Повод для гайцов , эти светодиодные не сертифицированы .
колобок
нее,вот такие
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Daytime-Running-Light-H11-Fog-Lights-High-Power-Headlight-Bulbs-White-12V-18W-5630-SMD/32631928902.html?spm=2114.13010608.0.111.iqHleH
Igory@n
колобок
18 Ватт там и не пахло,я намерил(0.03А) = 3.6 Ватта,открыл спор и продаван вернул все деньги
