vladim33
Посоветуйте масло в Трансмиссию!
Михалыч S360VYM
а какого же?я вот сменил в КПП заводское в 60000км пробега на кастрол синтетику 75W 140,так через 10000 подшипники рассыпались.
Даже если бы залил автол! Подшипники бы не рассыпались, за такой срок. Если они ( подшипники) не Китай подделка . Даже китай завод, ходят прилично.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Dmitrij
подшипники skf которые устанавливает завод.Сливал когда масло заводское было янтарно-прозрачного цвета.
Значит подшипники такие
с одной поправкой,что была установлена ГП 3,58 и прошит двиг. в этот промежуток времени
zenya
У меня круглый год залито вот это
и ничего не сыпется
alex134
завод мог установить украинский скф ! а это не совсем то. прозрачное масло - не есть показатель качества :o заводское надо менять сразу, как можно быстрее ! по замыслу ты должен на 1500км обратиться в сервис.
Изменено пользователем alex134
zenya
А ты небось вот это залил
или это
То что у меня залито идет и для мостов и для коробок А то что на двух фото ниже только для мостов
Dmitrij
или это
какое то из них,точно не помню.На вид подозрительно светлое было очень.
zenya
Там присадки другие Не рассчитаны на коробас Когда масло пукупаешь сначала хотя бы в инете прогугли что за масло и где применяется
Dmitrij
на самих подшипниках написано скф италия.А на заводском масле за 60000 не развалились,а на синтетике кастроловской за 10000 развалились.Это уже о чём то говорит.
ну gl-5 же
zenya
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils.html
Из всей этой группы только два масла универсальные остальные только для главной передачи
zenya
Да ктому же С такой парой  да грузом 2т Просто удивительно что у тебя коробас 10 000 выходил Все скорости добиваешься ??? Шоссе не космос Газель не ракета На заводе инженеры наверное не дураки сидят
Dmitrij
не,2т не вожу.1,5 макс.
zenya
Все равно нагрузка на коробку бешеная да еще с дизельным крутящим моментом
Dmitrij
да и не лётаю особо.100-110.А гружёный 90.Дураки,если двиг.душат,вместо того что бы нормальную под дизель коробку поставить.
zenya
Ты прикинь сдвинуть с места машину в 3.5 т на легковой паре вся нагрузка идет на коробас
Dmitrij
да знаю.Я готов был менять подшипники,но не так часто.Хотя бы тыс. через 60-70
zenya
Ну это не по теме А о том что при выходе с завода все передаточные числа сбалансированы а ты пытаешься их "улучшить" вот и результат И не плачь потом
Dmitrij
вот и ищу спасение в хорошем высокотемпературном масле
zenya
  Castrol SAF-X 75W-140 GL-5 1 л. синтетическое масла для МКПП
Трансмиссионное масло для МКПП MOBIL 1 Synthetic Gear Lubrican LS SAE 75W-140 (0,946л)
Но это все равно не панацея
Dmitrij
вот нашёл как раз банку что было залито:castrol syntrax longlife 75w140 API gl-5
zenya
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140
РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Castrol Syntrax Long Life 75W -140-полностью синтетическое редукторное масло, рекомендованное для использования в дифференциалах и конечных передачах пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, где требуется соответствие классу API GL-5. Syntrax Long Life 75W-140 включен в лист одобрения продуктов Scania и соответствует требованиям Scania STO 1:0 и STO 2:0A
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Превосходная защита от износа и экстремальных давлений при любых температурах окружающей среды и нагрузках обеспечивает наилучшую защиту конечных передач, что увеличивает срок службы и снижает эксплуатационные затраты.
Отличная текучесть при низких температурах снижает потери крутящего момента, увеличивая эффективность работы трансмиссии.
Улучшенная защита компонентов трансмиссии при трогании с места и при низких температурах.
Превосходная температурная и окислительная стабильность сочетается с отличным охлаждением работающих компонентов.
Защита против питтинга.
Высочайшая устойчивость к сдвигу обеспечивает увеличенный срок службы масла и компонентов.
Увеличенные интервалы замены снижают эксплуатационные затраты
СПЕЦИФИКАЦИИ
API GL-5
Scania STO 1:0
Scania STO 2:0A
Изменено пользователем zenya
Dmitrij
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
МАСЛО ДЛЯ МОСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕВОСХОДНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
ПРИМЕНЕНИЕ:
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВСЕХ ОБЫЧНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ BMW
Полностью синтетическое универсальное масло для главных передач. Особенно ре¬комендуется для главных передач тяжелых коммерческих автомобилей. Одобрено MAN, Scania и ZF. Специально разработано для обычных (не повышенного трения) диф¬ференциалов автомобилей BMW.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Снижение расхода топлива и сокращение вредных выбросов в атсосферу за счет сбалансированных вязкостно¬темпера¬турных характеристик и фрикционных свойств.
  • Отличная текучесть в условиях низких температур обеспечивает оптимальную защиту при начале движения в любых условиях.
  • Выдающаяся термостойкость и стойкость к окислению обеспечивают чистоту дета¬лей главных передач и дифференциалов, что позволяет увеличить интервалы заме¬ны и сократить расходы на обслуживание.
  • Оптимальные противоизносные свойства и стойкость к высоким нагрузкам (EP¬свойства) при любых температурах окру¬жающей среды и условиях эксплуатации.
  • Уменьшение рабочих температур и вы¬сокая стойкость к сдвигу обеспечивают эффективную работу главной передачи и способствуют увеличению ее срока службы.
СПЕЦИФИКАЦИИ
  • APi GL-5
  • MAn 342 Type S1
  • Scania STO:1
  • ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19c, 21B
  • BMW (кроме дифференциалов повышенного трения) в соответствии с Руководст-вом по техобслуживанию 33 01 96 (149)
понятно.редукторное.Значит в мост будет то что надо?а то 2,5л ещё осталось.Может присадки какие нибудь хорошие в кпп посоветуешь?
zenya
я ими не пользуюсь
gazelist56
Сразу надо было менять :D
zenya
У меня на заводском масле подшипники на 30 000 заголосили
Dmitrij
ну это не факт.завод не рекомендует до 60000.Если б не менял,может до сих пор ходили бы.
