dima 418 174 Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Я так понял для коробки газ 3302 само то это маркировка ТМ -5 или GL-5 75-90 Изменено 24 августа, 2015 пользователем dima 418 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 24 августа, 2015 Я так понял для коробки газ 3302 само то это маркировка ТМ -5 или GL-5 75-90 Для кпп можно и ТМ-4,Думаю,что она даже будет лучше,в ней нет гипоидной присадки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 24 августа, 2015 В коробку GL-4 и в мост GL-5 всё просто!!!Марки масел по желанию и кошельку :) :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 25 августа, 2015 после всех экспериментов сделал вывод тм-5 85w90 и в мост и в кпп.В кпп лью 2,2литра включение лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 25 августа, 2015 В кпп лью 2,2литра включение лучше1,2 литра должно.Кашу маслом не испортишь.По моему перебор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 25 августа, 2015 1,2 литра должно.Кашу маслом не испортишь.По моему перебор.всегда лил две баклашки по литру.....на счет 2.2 хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rois.rolss 1 Опубликовано 25 августа, 2015 когда сливал заводское перед этим изучив про 1.2л , вот в 1.5 бутылку оно не поместилось немного )))на 1.5 остановолися---------на рено зимой не включается пятая с похолоданием , если добавить 0.5л то начинает до более низких температур включатьсяна газели с 1.5 проблемм с включением пятой зимой нет и даже при 1.2л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 25 августа, 2015 лью 1,5 -1,6 GL4\5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 15 октября, 2015 https://photos.google.com/album/AF1QipN6QzrRiypdlq3DJ7O20Bp08O2jW6zToGoVjtSA/photo/AF1QipM9DUdT4mY2YB73FUxDUIRs82CO0qdmXB8RmXHn парни.надыбал масло на халявку.а информацию по допускам не найду.GL4 или GL5 или GL4|5. вот и думаю куда влить в мост или в кпп. может кто подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 15 октября, 2015 Если заливать через пробку, то в КПП больше 1,2 не получается залить с помощью шприца. Через рычаг заливаю 2 л. При езде постоянно трогаю нижнюю часть рычага переключения КПП на предмет нагрева, с 2 литрами вроде как менее теплый рычаг. Но условия движения могут быть немного разными, как и температура на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 15 октября, 2015 чем опасен перелив масла? Кто-то и 3л вливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 15 октября, 2015 Если заливать через пробку, то в КПП больше 1,2 не получается залить с помощью шприца. Через рычаг заливаю 2 л. При езде постоянно трогаю нижнюю часть рычага переключения КПП на предмет нагрева, с 2 литрами вроде как менее теплый рычаг. Но условия движения могут быть немного разными, как и температура на улице.не прав.заливаю через пробку 1.5 1.6л. просто резче давишь на шприц и быстренько пробочку.получается совсем не большой подтёк. хоть полную кпп залей.и не надо заморачиватся рычаг снимать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 15 октября, 2015 чем опасен перелив масла?Для мотора согласен, а для КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 15 октября, 2015 и не надо заморачиватся рычаг снимать.Рычаг по любому быстрее и удобней снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 15 октября, 2015 Рычаг по любому быстрее и удобней снимать.быстрее и удобнее чем заливную пробку выкрутить? однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 октября, 2015 На днях тоже поменяю масло в КПП.Купил две литрушки Лукойл тм5 75/90.Сколько солью столько и залью,через рычаг, пробки кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 октября, 2015 чем опасен перелив масла? Кто-то и 3л вливает.ничем не опасен.Да же полезен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 октября, 2015 В мороз,не даванет.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 октября, 2015 В мороз,не даванет.?если сапун исправен,то ничего не даванёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 15 октября, 2015 если сапун исправен,то ничего не даванёт.а даже если не исправен, то с чего? Температура быстро в коробке передач не изменяется, объём масла не увеличивается. Оно лишь перемешивается шестерёнками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 октября, 2015 а даже если не исправен, то с чего? Температура быстро в коробке передач не изменяется, объём масла не увеличивается. Оно лишь перемешивается шестерёнками.ну это да.Я 15 лет лью в кпп по 2л и не разу не давило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прогул 3 Опубликовано 27 октября, 2015 Господа прошу совета! Газелька новая, пробег около 2000, появилось желание заменить заводское масло в трансмиссии. От бывшего пикапа осталась не початая 1 литровая бутылка CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Масло для дифференциалов повышенного трения Стойкость к ударным нагрузкам для надежной защиты и увеличения срока службы... Стоит ли прикупить еще 1 литр такого масла и влить в КПП ? или прикупить 2 литра такого масла и влить в задний мост ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 27 октября, 2015 Господа прошу совета! Газелька новая, пробег около 2000, появилось желание заменить заводское масло в трансмиссии. От бывшего пикапа осталась не початая 1 литровая бутылка CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Масло для дифференциалов повышенного трения Стойкость к ударным нагрузкам для надежной защиты и увеличения срока службы... Стоит ли прикупить еще 1 литр такого масла и влить в КПП ? или прикупить 2 литра такого масла и влить в задний мост ? Я залил такое во все агрегаты 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 27 октября, 2015 CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Масло для дифференциалов повышенного трения данный тип трансмиссионки расчитан именно на дифы с Самоблоками или LSD ( непутать с разновидностью дури ;) )=LIMITED SLIPкрайне не советую в КПП тк её состав вызывает коррозию синхронизаторов а именно частей из латуни и бронзыа вот в мосты ( редукрора можно) но чем не устраивает 75W90 ? кстати цена CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 за 1 л к 1200руб сам жду когда $ свалится тк надо мне 4л и за 600 р не бралось :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прогул 3 Опубликовано 27 октября, 2015 но чем не устраивает 75W90 ?Устраивает всем :) Просто жалко выбрасывать литруху CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140, вот и думаю, где её применить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
