aca300 95 Опубликовано 8 мая, 2018 Давай, пробуй. Потом,расскажешь. И мы подтянемся. Ликви хорошая фирма. Не масло, а мечта продавца. Ко всему подходит, аналог ко всем маслам. Это вам любой продаван-консультант подтвердит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 767 Опубликовано 8 мая, 2018 Порылся и нашел масло в кпп lIQUI MOLY масло трансмиссионное 75wх80 gl 3+.Оно GL 3/4.Специальное для наших синхронизаторов.Можно вообще забыть про смену масла.Пользовался кто-нибудь,или опять я первооткрыватель?Стоит 1 т.р за литр,для кормилицы 2 тыщи в КПП не жалко. LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 - современное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла полученные с применением синтетических технологий и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации и позволяют увеличить интервал смены масла до 320 000 км. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах им легко можно заменить часто используемые сезонные масла, применение которых часто вызывает трудности при переключении передач, особенно при низких температурах окружающего воздуха. для заднего подшипника вторичного вала нужно масло с хорошими противозадирными свойствами т.е. ТМ-5 (GL-5) или GL4/5 с высокой нагрузкой сваривания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 934 Опубликовано 9 мая, 2018 для заднего подшипника вторичного вала нужно масло с хорошими противозадирными свойствами т.е. ТМ-5 (GL-5) или GL4/5 с высокой нагрузкой свариванияДумаешь хуже лукойла? Поделись,а то вдруг действительно коробку убью.Так то интервал замены намекает что противозадирные свойства хорошие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 767 Опубликовано 10 мая, 2018 Думаешь хуже лукойла?Лукойл это маркаИнтервал замены указывается производителем агрегата, в данном случае КПП. Интервал замены никак не характеризует противозадирные свойства маслапроизводитель не указывает для Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 нагрузку сваривания. Поэтому соотносить его с лукойлом ТМ-5 для которого этот параметр известен, можно лишь косвенно по классификации масла.Противозадирные св-ва ТМ-3 значительно хуже ТМ-5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 10 мая, 2018 Я лью в коробас Ликви Моли gl-4/5 75W-90 полусинтетика. А 75w-80 мне кажется вязкость на горячую маловата для коробки, шуметь будет да и еще может последствия быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 10 мая, 2018 Я лью в коробас Ликви Моли gl-4/5 75W-90 полусинтетика. А 75w-80 мне кажется вязкость на горячую маловата для коробки, шуметь будет да и еще может последствия быть.Еще неплохое масло ликви моли 75w140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 934 Опубликовано 10 мая, 2018 Еще неплохое масло ликви моли 75w140GL-5 оно,взаимодействует с синхронизаторами,а хочется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 934 Опубликовано 12 мая, 2018 Все таки не буду эксперементировать.Закажу NGN,на моторном этой марки с рождения езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 12 мая, 2018 я на лето вот такое масло MOTUL HD 85W-140 залил в кпп. кпп заметно тише стало работать, но масло густоватое думаю для зимы не подойдет,МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ТРАНСМИССИЙ. ВЫДЕРЖИВАЕТ СВЕРХДАВЛЕНИЕ. Применение Все механические трансмиссии, редукторы, гипоидные дифференциалы без систем ограниченного скольжения. Применяется при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях сдвига или при средних нагрузках и высоких скоростях сдвига. Особенно рекомендуется производителями коробок передач для работы в условиях больших нагрузок и/или высоких температур там, где масла xxW-90 недостаточно. Характеристики Категории API GL4 и GL5/MIL-L-2105D Одобрения:VOLVO 97310, ZF TE-ML 05A/07A/08A/12A/16C/16D/17B Выдерживает экстремальные нагрузки для эффективного предотвращения износа. Остается в классе вязкости 140 после теста KRL 20, как требует стандарт SAE J306 от июля 1998. Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения. Высокая вязкость при повышенных температурах позволяет работать масляной пленке в самых сложных условиях эксплуатации: высокие нагрузки, ударные нагрузки, повышенный тепловой режим. Обладает стойкой масляной пленкой, сохраняющейся даже при высоких температурах. Антикоррозийное, невспенивающееся. Рекомендации по применению Замена производится в соответствии с рекомендациями конструкторов или по собственному усмотрению. Физико-химические данные Класс вязкости, SAE J306: 85W-140 Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,908 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 357 mm2/s Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 27 mm2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 101 Температура застывания, ASTM D97: -18°C / -0°F Температура вспышки, ASTM D92: 206°C / 402°F Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 934 Опубликовано 12 мая, 2018 думаю для зимы не подойдет,Попробуй в морозильнике заморозить,вдруг и в -25 не застынет.С каминсом пойдет,все равно коробку раз в 30 т.км перебирать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 12 мая, 2018 Попробуй в морозильнике заморозить,вдруг и в -25 не застынет.С каминсом пойдет,все равно коробку раз в 30 т.км перебирать :)хорошо пойду солью и в морозильник поставлю :rolleyes: ,кстати у меня впервые кпп после переборки на масле 75/140 прошла 180т.км а это очень хороший результат для меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Что то разочаровал меня лукоил.Полусинь 75-90. Пробег кпп 55 и такое мазутте полосу тряпкой в бензине провёл.Склоняюсь к газпрому, так же 75-90. Модеры. Может голосовалку повесить? Изменено 16 мая, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 16 мая, 2018 заливаю 85в-90 гл-5.сложно сказать хорошее или нет. пробег нового редуктора пока что слишком мал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 мая, 2018 заливаю 85в-90 гл-5.сложно сказать хорошее или нет. пробег нового редуктора пока что слишком мал. 85 это на лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 мая, 2018 Прошлый раз, когда разбирал кпп, было похоже, но пробег 320. Думал от пробега, но теперь 55. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 16 мая, 2018 Что то разочаровал меня лукоилА я всегда говорил-"Хорошее дело ,Лукойлом,не назовут" :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Татарин,Чего лить то? Вопрос, как бы, ребром. КПП разобрана. Изменено 16 мая, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 16 мая, 2018 Я лью Манол 80-90.То-же не весть что,но зимой не мерзнет. И все пристальнее смотрю в сторону Газпрома.Такскать набираю информацию ,и по моторке и по трансмиссионке.Пока отзывов что полный швах не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) смотрю в сторону Газпрома.В мотор лью давно. Там целая история с гидриками и кончаной поршневой ( не газель). В кпп значит залью, отпишусь, но для справедливости придётся сезон откатать. Ну кто то должен. Изменено 16 мая, 2018 пользователем rool 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 647 Опубликовано 16 мая, 2018 Манол лью в мост 75 на 140 всё гуд! Беру двадцатками, сейчас цена 8500. Тут буквально на днях решил помониторить отзывы по манол, думал может лить везде) и в мотор тоже, и и афигел от интернетных отзывов в том числе и с оил клуба, большинство кричит шляпа, почти полная), Но в мост лил и буду лить его так как всё тип топ в отличии от других жиж, если дружат то пусть дружат) я не против.....в карабасе щас полусинь лук, а лить буду манол полусинь gl четыре ПЛЮС. Топливо лью Газпромнефть, тут залил лук и машин полетел) кабы сзади кто толкает ), так почти шестьсот км под гору и прошёл.Вот и думай чё где льют и кому верить, Гы Гы Гы) читая брошурки с азс о нанотехнологиях и современном драйве.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 мая, 2018 Кончилась бочка газпрома при мне. Взял вот этоПродаван шустрый оказался. Будем посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 934 Опубликовано 17 мая, 2018 Кончилась бочка газпрома при мне. Взял вот этоNbZZ7vuo3RE.jpgПродаван шустрый оказался. Будем посмотреть.Дак ты што то знаешь про него,раз взял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 мая, 2018 Поддался на уговоры. Дак ты што то знаешь про него,раз взял?Вот и узнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 273 Опубликовано 21 июня, 2019 я на лето вот такое масло MOTUL HD 85W-140 залил в кпп. кпп заметно тише стало работать, но масло густоватое думаю для зимы не подойдет, МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ТРАНСМИССИЙ. ВЫДЕРЖИВАЕТ СВЕРХДАВЛЕНИЕ. Раз пошла такая пьянка(такое лето) решил тоже заправить в КПП что-то погуще, но не нигрол.Остановил свой выбор на Эни\ Эйжип 85/140http://agip63.ru/magazin/product/transmissionnoye-maslo-eni-rotra-mp-85w-140-1lЦена в Экзисте\ АвтоПолке :330-420 российских рупий. Роснефть Кинетик 85/90 GL-5 сливал в жару; вода водой, даже не молоко нормализованное полторашка(1,5%) :unsure: .Поездим, посмотрим;всё-таки голусовалки по "маслу в КПП" не хватает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 86 Опубликовано 23 июня, 2019 Раз пошла такая пьянка(такое лето) решил тоже заправить в КПП что-то погуще, но не нигрол. Я вот на оборот хочу нигрол попробовать залить)) Лил маннол 75-140, 80-90 в кпп. На данный момент залито тад-17. Зимой думал тяжко будет, но всё нормально пережилось. В мосту залит маннол 80-90. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
