Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
alex134
Качок, снимай спираль пока не поздно !!! если УЖЕ не попал.
Качок
Спасибо за советы. Закончилось заменой кнопки аварийки...пока все гуд.
Ассенизатор
Привет всем. Давно не заходил.Мой валдай прошел 10т.км.Машина стоялая 13год выпуска. Подскажите. масло менял после покупки.фильтра нет.зима на носу.надо ли менять фильтра.сепаратор.или по км.рано ещё.С другой стороны фильтра ещё родные стоят 13 года. или от того что он стоял фильтрам ничего не случится? Фильтр топливный когда меняешь надо ли в него заливать топливо? И в сепаратор? И ещё мало ли мож кому надо...После покупки почти сразу переоборудовал в ассенизатор.борт с тентом и со всеми приблудами стоит во дворе..глаза мозолит..отдам дешево дешевле только даром...
vfhfn
Гемора не хочешь, меняй ВСЕ фильтра!!! Заливать не обязательно, прокачаешь потом насосом..
B.V.A
С выключенным зажиганием.
В сепар можно налить, а в тонк фильтр нельзя, по крайней мере я ссу) почему не знаю))
Ассенизатор
Понятно. при прокачки что то надо откручивать.для того чтоб стравить воздух? и по поводу этого самого подогрева что стоит в коллекторе. настрощяли.что надо снять? или пока покататься..как заводится зимой без подогрева? Или потом надо обязательно ставить на 220 или мокрую..Купил фильтра.мля цены за три фильтра отдал 5980р. один сепаратор стоит 3250р. пока взял оригиналы.
RA3QBJ
Вот про него тысяч на 45 забудь ))) а остальные стоят терпимо .
Ассенизатор
Ок. Спасибо.
Knyz 163
борт с тентом и со всеми приблудами стоит во дворе..глаза мозолит..отдам дешево дешевле только ? А какой кузов у тебя размеры?
Ассенизатор
Продал.
Леха 161
Доброго времени суток. Парни, подскажите спеца в Москве или области по двигателю Cummins 3.8. Прогревал с утра и застучал родной. Зараннее благодарен. С Уважением. Алексей 8-909-210-4969.
B.V.A
Я конкретно не знаю(, (лично) спецов.
Дымит троит гремит, чё с ним какие симптомы? Какие ошибки горят или моргают.
Сними ремень и заведи.
Далее могут долбить форсунки, было(
Можно проверить спираль подогрева воздуха, может она осыпалась(
Так на вскидку, чё в голову пришло), всем доброе утро)
Отпишись чё, было(
kadrovik
добрый день, пытался смазать промежуточный подшипник карданного вала, тавотница вроде расположена и удобно, но не могу надеть на нее головку нагнетателя - в резиновом амортизаторе вокруг обоймы подшипника имеются металлические части (типа скоб), вот в нее и упирается головка нагнетателя, так же не удается и выкрутить тавотницу по этой же причине. Посоветуйте как быть
RA3QBJ
kadrovik,Есть специальные насадки (переходник) на шприц , вам это поможет .
alex134
kadrovik, или просто наконечник отверни, прижми трубку и качай.
kadrovik
интересная мысль, надо попробывать
alex134
kadrovik, собственно переходник это тонкая трубка под шарик на конце. если маслёнка проходная, то и можно и без фиксации помазать.
B.V.A
Крутить не чё не надо), конец наконечника стачиваешь балгаркой один бок и шприцуешь) что угодно, самое главное снимать/выдёргивать аккуратно, так как масленку можно отломить)
kadrovik
еще вопрос - в июле менял масло, масло залили минералку Total Rubia Works 1000. Машина прошла 1700 км, пробеги маленькие, в основном молотит на холостых, напрягает масло на щупе как будто только из бочки - прозрачное как слеза. Масло брал на разлив в KAMSS (официальный сервис каминсз в России), наливали при мне с бочки. Масло специально для тяжелых условий эксплуатации и долгой работы двигателя на холостых. Может быть какая-то неисправность смазывающей системы двигателя? Или может в фильтре какая-то проблема может быть?
alex134
вариант № 4 "не понял вопроса" :ph34r:
kadrovik
я не разу не встречал масла которое не темнеет, тем более на дизеле. Я понимаю что глупое предположение о неиправности системы смазки, т.к . движка клинанула бы уже (три раза тьфу :) ), но масло реально как только из бочки и это сильно беспокоит. Спрашиваю т.к. не специалист в этом вопросе, может так бывает, может кто работал на этом масле и т.д.
alex134
kadrovik, видимо масло такое, плохо моет.
kadrovik
в том то и дело что масло должно быть хорошее, для карьерной техники работающей в непростых условиях, как раз мыть то и должно вроде неплохо.У нас в системе смазки помимо регулятора давления масла есть еще и перепускной клапан, который при при определенном давлении направляет масло не систему смазки, а обратно в поддон. Вот и думаю - не мог он запасть и масло гоняется в холостую? С другой стороны тогда бы двигатель работал бы без смазки. Фото масла с щупа на бумажной салфетке прилагаю.
kadrovik
Еще вопрос - ELM 327 к нам не подходит?
B.V.A
Залейте обычное хорошее масло по сезону, и не ломайте машину, точнее не мешайте ей работать!
Когда долго стоит на холостых, выставляйте минимум тысячу об/мин для того чтоб убрать масленное голодание и для поддержания рабочей температуры мотора. С редукционным клапаном у вас всё норм иначе бы рвало или тёк фильтр или гоняло масло минуя его, далее про масло) причину расписывать долго, лень, от такого масла которое залито у вас в мотор оброзуется шлак.
Вы придумывайте лисапед) ища себе проблеммы. Лейте вязкость по температуре прописано заводом, если переживаете за мотор или....... то меняйте чаше и будет вам счастье.
