kadrovik 3 Опубликовано 16 декабря, 2017 Вы придумывайте лисапед) ища себе проблеммы. Очкую ... Но тоже прихожу к выводу что стоит сменить масло и посмотреть на результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vanuxa52 0 Опубликовано 9 марта, 2018 Привет всем,может кто нибудь поможет,составляю тех карту по диагностике,снятию,ремонту и установке форсунок евро 3 на двигателе ISF 3.8 Валдай,тоесть подробное описание шаг за шагом чего от чего откручивается,с размерами ключей и т.д.Может кто нибудь делал данную процедуру,а именно замена распылителя на форсунке Bosh.И еще может есть у кого нибудь руководство по ремонту ISF 3.8,выручайте пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 20 апреля, 2018 Добрый день, нужен совет - стало поджирать внутреннею сторону левого переднего колеса, причем как то странно - не равномерно как обычно, а по пол сектора каждой ячейки протектора (резина стандартная заводская). Проверил на люфт - был, вертикальный. Начал проверять шкворня - вытащил разбитую регулировочную шайбу (одну ее сторону стерло поэтому и вылезла), проверил затяжку ступичного - был сильно прослаблен, подтянул, люфт ушел. Вот теперь не знаю разбирать полностью шкворень чтобы поставить обратно новую шайбу или нет? и вообще после того как шворень установлен во втулки, его можно вытаскивать и ставить обратно или устанавливать только с новыми втулками? Сильно не пинайте - раньше со шкворнями дело не имел. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 июня, 2018 Парни всем привет и с наступившем летом. Вопрос такой меняется ли сальник ГУРа который стоит на валу на карданчик, без разбора всего ГУРа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 3 июня, 2018 Самый дешёвый вариант это в камазовском магазине от гур камаз, далее есть в природе ремкомплекты по гору валдай, там типа сальники импорьные)так же можно наверно подобрать в специализированных магазинах, наличии или поз заказ, только вот такие не в везде есть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 4 июня, 2018 Понятно,а сам гур надо разбирать или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 4 июня, 2018 Нет, саморез закрутишь вытащишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 5 июня, 2018 Я не про этот сальник не на сошке, а который стоит на валу где карданчик прикручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 5 июня, 2018 Я уж думал ты поменял) А, сошка тут причём)Тебе написали чёрным по белому чё почём, конкретно про то! чем ты интересовался) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KIT - KAT 0 Опубликовано 15 сентября, 2018 Здравствуйте.Подскажите про двигатель камменс 3.8 он гильзованный или нет идёт с завода.Хочу купить валдай 2014 г, хозяин говорить 4 цилиндр загильзовал по причине лопнутого кольца, а остальные нет.И ещё у него горит чек, клапан ЕГР заглушен, но сажевый фильтр не удалён и он не перепрошит на евро - 3. Разве так можно эксплуатировать валдай? Пробег 325 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 сентября, 2018 Здравствуйте.Подскажите про двигатель камменс 3.8 он гильзованный или нет идёт с завода.Хочу купить валдай 2014 г, хозяин говорить 4 цилиндр загильзовал по причине лопнутого кольца, а остальные нет.И ещё у него горит чек, клапан ЕГР заглушен, но сажевый фильтр не удалён и он не перепрошит на евро - 3. Разве так можно эксплуатировать валдай? Пробег 325 тыс.Двигатель не гильзованный . Думаю надо готовится к капитальному ремонту двигателя . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 15 сентября, 2018 Двигатель без гильз.При ремонте могут установить "сухую" гильзу,т.к. ремонтных размеров не предусмотрено.Если отдают за дешего,то можно взять с учетом стоимости ремонта. Чек на рабочей машине гореть не должен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KIT - KAT 0 Опубликовано 16 сентября, 2018 Вот именно что не за дёшего, 2014 г 325 тыс пробег 800 тыс. А капитальный ремонт двигателя обязательно? Чек один в валдае, у него горит, говорит потому что не перепрошит, а если другая поломка как понять?Я новичок только хочу купить машину и занятся перевозками. Боюсь вляпаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 16 сентября, 2018 KIT - KAT, Пробег большой на мой взгляд при свежем годе,видимо ездили много.Мотор делали и не прошили,все это говорит о не очень хорошем отношении к машине.Я бы такую не взял.Ты уже знаешь,что возить будешь?Работа есть? Может лучше найти более достойное применение этим деньгам? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 16 сентября, 2018 Я новичок только хочу купить машину и занятся перевозками. Боюсь вляпаться...Вложи деньги в другое дело, в перевозках не заработаешь ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 17 сентября, 2018 а чего вы все то не продаете?Мне машина нужна для своих нужд очень часто, без неё пока никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 142 Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) а чего вы все то не продаете? :D с такой логикой вам точно в перевозках делать нечего. Вы не знаете, куда "вляпаться" собрались. Послушайте мудрый совет, что вам выше дали - вложите деньги в другое дело, тем более если с техникой на "Вы". Изменено 17 сентября, 2018 пользователем Илюх 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Друзья, подскажите, кто знает, ролик на механизм натяжения ремня отдельно продаётся или только в сборе? ..и ещё, на фермере нужно кабину задирать, что бы крышку клапанов снять? Изменено 11 ноября, 2018 пользователем олег77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 ноября, 2018 У нас в Самаре я покупал всборе по от дельности нету,а клапанную крышку снимаешь так не дадо кабину задирать.А егр у тебя стоит? тогда задирай одну сторону.А что случилось,зачем туда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 12 ноября, 2018 пробег 245т , надо отрегулировать наверно. ЕГР снял давно. Ты сам снимал крышку эту? Не задирал кабину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 12 ноября, 2018 пробег 245т , надо отрегулировать наверно. ЕГР снял давно. Ты сам снимал крышку эту? Не задирал кабину?у меня уже 340 ткм, и я не регулировал клапана. машина работает отлично.по поводу ролика, есть от скании металлический ролик, стоит 2-2.5 тр, DAYCO APV1051 но я еще не пробовал такой ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 12 ноября, 2018 Натяжитель замена и только целиком! С роликом это колхоз.. так как помимо его есть так называемая пружина, она тоже устаёт..Крышка снимается, при опускании мотора на домкрате под КПП достаётся в кабину, или кабину левую сторону поднимаем домкратом установив его на балку уперев в лонжерон .Прокладку под крышкой менять!С топливными трубками аккуртно, чтоб не попала пыль песок и другая ка-ка.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Прокладку под крышкой менять! это само собой. В магазине за прокладку и четыре сальника на форсунки, 2700р попросили, со скидкой! Чуть не купил сдуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Мужики, ещё вопрос назрел. Пришли холода, машина на холодную не заводится, ваще не крутит. Прошлой зимой такое же было, поменял аккумуляторы, не помогло особо. Чуть потеплело, проблема ушла. И вот опять. Утром заводишь, стартер оборот делает и цепь разрывается. Клеммы мазал, контакт хороший.. Где проблему искать ума не приложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 13 ноября, 2018 Мужики, ещё вопрос назрел. Пришли холода, машина на холодную не заводится, ваще не крутит. Прошлой зимой такое же было, поменял аккумуляторы, не помогло особо. Чуть потеплело, проблема ушла. И вот опять. Утром заводишь, стартер оборот делает и цепь разрывается. Клеммы мазал, контакт хороший.. Где проблему искать ума не приложу.С колокола на раму идет масса, вот на раме проблемаЯ мучился с ней периодически, пока не заменил пластилиновые болт с гайкой на нержавеющие из магазина крепёж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
