Knyz 163 33 Опубликовано 13 ноября, 2018 Что бы снять крышку не надо ни чего отворачивать (кабину).Отворачиваешь крышку и снимаешь ее на водительскую сторону и к себе.и все делаА забыл еще рампу топливную открути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 14 ноября, 2018 А забыл еще рампу топливную открути Спасибо за совет, по-ходу это будет проще, чем кабину задирать, особенно на фермере. С колокола на раму идет масса, вот на раме проблема Мне по гарантии так делали (вообще не заводилась). Наверно дополнительную массу кину на колокол, хуже не будет. Ну и старую зачищу, само-собой. Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuriy34 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Подскажите пожалуйста проблема такая, выдавливает сальник компрессора Валдай двигатель cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
опытный 7 Опубликовано 11 марта, 2019 Ребят, а как насос ГУР снять попроще? А то из кабины, вроде бы близко, да руки не просунуть. Или снизу тянуться? Мотор cummins. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 11 марта, 2019 Ребят, а как насос ГУР снять попроще? Можно сбоку подлезть, сняв колесо и защиту .. Я из кабины снимал и ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 11 марта, 2019 С колокола на раму идет масса, вот на раме проблема Забыл отписаться, проблема в массе была. Кинул дополнительно с рамы на КПП, и всё заработало!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихалЮрьич 30 Опубликовано 24 ноября, 2019 Привет, ребят! А где вы в Москве Валдаи чините и обслуживаете? Адресок подскажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 25 ноября, 2019 В 24.11.2019 в 13:23, МихалЮрьич сказал: Привет, ребят! А где вы в Москве Валдаи чините и обслуживаете? Адресок подскажете? На а108 у спецов валдаистов почему не ремонтируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихалЮрьич 30 Опубликовано 26 ноября, 2019 В 25.11.2019 в 16:21, B.V.A сказал: На а108 у спецов валдаистов почему не ремонтируется? Валдай в Москве. До а108 Валдай не рассчитан доехать. Далеко это для него. Вчера кардан отвалился на ровном месте. Ничего не предвещало беды. Остановили гайцы. Посочувствовали и отпустили. Отъехал от них на трисста метров и отвалился кардан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 5 января, 2020 Парни всех с Новым годом! Подскажите как быть и что делать,постоянно слабнет хвостовик на мосту,редуктору конец приходит? Или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей / 40 7 Опубликовано 6 января, 2020 Шлицы на фланце не упущены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 6 января, 2020 Фланец новый, но что интересно затягиваю до упора, так проверить, вроде должен стоять мёртво, но и крутится и люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей / 40 7 Опубликовано 6 января, 2020 Видимо какой то из подшипников хвостовика накрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 9 января, 2020 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 11 января, 2020 Там стоит как на передней ступице только роликов побольше).. сальник на хвост я подобрал Тайвань название не помню( он мягче, лет пять уже не беспокоит, масло лью 75 на 140, замена 60 или когда вспомнишь, стружки на магните миниму (пыль), при сливе чутка темнее, яб сказал сероватое, с популярным тадом и т.д. небо и земля.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 17 июля, 2020 Всем привет коллеги. Такая проблема греется движок, вчера на Урале пустой шол стрелка температуры на красную прыгнула, антифриз выплюнул. Стрелка поднимается практически до ста градусов и долго стоит на месте потом падает. Радиатор промытый чистый, термостат новый. Что может быть? Муфта вентилятора? Подскажите пожалуйста у кого такое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 18 июля, 2020 Парни ответьте пожалуйста, куда лезть и где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 19 июля, 2020 Парни подскажите на холодную виско муфта туго крутится, а на заведеную не остановить. Есть болтанка в ней на заглушенном авто, люфт. Что замена нужна? Или что? На форуме не нашёл инфы, спасибо за ответы заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 19 июля, 2020 Завёл прогрел, температура поднялась практически 100 градусов, вентилятор гоняет в холостую, минут через пять - десять сработала муфта, что муфте кранты? Замена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 30 июля, 2020 Крышку расширителя и муфту меняй.. для начала.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 770 Опубликовано 30 июля, 2020 50 минут назад, B.V.A сказал: Крышку расширителя и муфту меняй.. для начала.. валдай неподвижный без нагрузки до сотки греется ? В 19.07.2020 в 16:03, Knyz 163 сказал: Замена? муфта срабатывает при обдуве воздухом требуемой температуры. воздух до требуемой температуры нагреватся при прохождении ОЖ через радиатор. Если ОЖ не проходит через радиатор или проходит в недостаточном количестве, то ДВС может перегреваться. Поэтому неплохо бы определить температуру включения муфты . Не путать с температурой ОЖ. Если она работоспособна, то определяем, почему радиатор не нагревается: термостат, уровень ОЖ, водяной насос, проходимость каналов (паровые пробки,грязь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 30 июля, 2020 3 минуты назад, L2140 сказал: валдай неподвижный без нагрузки до сотки греется ? А ты думаешь нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 770 Опубликовано 30 июля, 2020 17 минут назад, B.V.A сказал: А ты думаешь нет? не помню чтоб я пробовал,поэтому спрашиваю. остальные газовские дизели не нагреть без повышения оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 30 июля, 2020 @L2140 понимаешь в интернете часто получается как в том анекдоте за виртуальную реальность, пишут одно , а на деле другое.. А ты у газовского мотора радиатор забей песком как обычно после зимы или пухом тополиным, далее поставь заклинивший новый термостат (всё ведь думают гуд, он же новый) и грееться не будет).. ну и оставь молотить на хх и иди домой, чай пить и смотреть в окно когда машина описается.. да ещё диффузор сними он там на не нужен, было видел я и таких индивидуумов),. и т.д. Тут вся суть в том что русские люди большенство ездиют до последнего, рассчитывая на русский авось (прокатит) или ещё чуть чуть) , краилово на цене качестве запчастей и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 31 июля, 2020 18 часов назад, B.V.A сказал: @L2140 понимаешь в интернете часто получается как в том анекдоте за виртуальную реальность, пишут одно , а на деле другое.. А ты у газовского мотора радиатор забей песком как обычно после зимы или пухом тополиным, далее поставь заклинивший новый термостат (всё ведь думают гуд, он же новый) и грееться не будет).. ну и оставь молотить на хх и иди домой, чай пить и смотреть в окно когда машина описается.. да ещё диффузор сними он там на не нужен, было видел я и таких индивидуумов),. и т.д. Тут вся суть в том что русские люди большенство ездиют до последнего, рассчитывая на русский авось (прокатит) или ещё чуть чуть) , краилово на цене качестве запчастей и т.д. На зиму да,убирают дифузор,кто и вентилятор))) Так с новья на 3 год, снимал кулер, радиатор продувал, промывал на мойке, иначе грелся. Ток не Валдай правда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
