B.V.A 4 684 Опубликовано 31 июля, 2020 @Vovok , радиатор не снимая ведешкой заливаю, далее с керхера без фанатизма, последние где-то уже лет с пять может чуть меньше алюминиевый усиленный норм.. А по поводу что снимают дык некоторые батарею ещё в кабину ставят на зиму, и т.д . Исправный механизм должен работать норм что зимой что летом, а колхоз дело добровольное.. У меня вапще вся в стоке.. не шитая, на 215-ой и т.д. всё ок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 31 июля, 2020 В 17.07.2020 в 11:26, Knyz 163 сказал: Радиатор промытый чистый, термостат новый. Что может быть? В расширительном газоотводящие штуцера глянь, их рассверлить по хорошему надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 1 сентября, 2020 Добрый день! Кто подскажет распиновку приборной доски по колодкам? Все перерыл нифига не совпадает. Хочу потушить лампу АБС через лампочку жидкости ГУР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 2 сентября, 2020 22 часа назад, Витал сказал: Добрый день! Кто подскажет распиновку приборной доски по колодкам? какой доски? из какой породы дерева? какой двигатель е3,е4? или получим "распиновку" абы какую и опять будет не совпадать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 3 сентября, 2020 @L2140 Каминз 3.8 Е-3 2011 года . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 3 сентября, 2020 3 часа назад, Витал сказал: @L2140 Каминз 3.8 Е-3 2011 года . должна быть КП 58.3801-62 у меня нету от нее инструкции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 3 сентября, 2020 10 часов назад, L2140 сказал: должна быть КП 58.3801-62 у меня нету от нее инструкции Спасибо Добрый человек, может у кого-то есть? На приборке загорается и гаснет красная лампочка , толи жидкости гур?, датчика точно нет. толи тормозной жидкости????. Находится между лампой АБС и Ручника. Не работает если скинуть фишку Х2, методом исключения проводов вычислить не удалось. Может кто подскажет чем она управляется + или - и что это вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 3 сентября, 2020 1 час назад, Витал сказал: Спасибо Добрый человек, может у кого-то есть? На приборке загорается и гаснет красная лампочка , толи жидкости гур?, датчика точно нет. толи тормозной жидкости????. Находится между лампой АБС и Ручника. Не работает если скинуть фишку Х2, методом исключения проводов вычислить не удалось. Может кто подскажет чем она управляется + или - и что это вообще. вот есть инструкция КП от валдая с д245. Правда,КП другая. Но,может,потыкать по ее распиновке http://atg21.ru/uploads/document/kp_avur_457381_004_060.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 23 февраля, 2021 Парни поздравляю всех с праздником! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 марта, 2021 Парни кто в Кирове живёт откликнетесь нужна помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 3 марта, 2021 1 час назад, Knyz 163 сказал: Парни кто в Кирове живёт откликнетесь нужна помощь Что надо?. Не совсем в Кирове, 900 км .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 марта, 2021 Уже спрашивал про осушитель, последние темы мои вопросы, встал с этим модулем, заглушил его с низу трубку от компрессора ослабил чтобы давление не было, ехать надо было. Доехал до дома разобрал его, был лёд под нижней крышкой, почистил продул, новый патрон, всё заработало, вчера поехал в рейс 750км и опять тоже самое. Только не разбирал поршень под с топором. Что может быть подскажи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 3 марта, 2021 1 минуту назад, Knyz 163 сказал: Что может быть подскажи? В соседней теме про ов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 марта, 2021 Кировский спросил, может что по ремонту подскажут где кто как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 25 апреля, 2021 Подскажите как эта штука внизу называется,к которой провода от втягивающего подходят. И продается отдельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 25 апреля, 2021 Дополнительное реле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 25 апреля, 2021 8 минут назад, Knyz 163 сказал: Дополнительное реле. А если его выкинуть, будет работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 25 апреля, 2021 Должен 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 25 апреля, 2021 Продается.. это разгрузочное реле.. ставить обязательно.. иначе будут проблемы .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 25 апреля, 2021 38 минут назад, B.V.A сказал: Продается.. это разгрузочное реле.. ставить обязательно.. иначе будут проблемы .. Может номер детали дашь? Не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 25 апреля, 2021 Вчера сосед на стоянке снял стартер с Валдая у него без реле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 25 апреля, 2021 7 часов назад, дмитрий 1983 сказал: И продается отдельно? для Prestolite Electric - да 3 часа назад, дмитрий 1983 сказал: Может номер детали дашь? Не могу найти. стартеров на конвейере ставили несколько. Искать надо по номеру стартера 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 октября, 2021 Парни всем привет. Подскажите на генераторе стоят щётки? И надо гену снимать чтобы снять? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 12 октября, 2021 Стоят, снимать надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 октября, 2021 Спасибо большое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
