Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Р.У.С.Т.А.М.
У меня значит так.
Поздравляю. Пусть только радует...
Денис (Воркута)
Спасибо! Из грузовых у меня, эта первая нулевая :rolleyes:
Поздровляю. Масло в кпп меняй на обычную минералку шума будет меньше,переноси задние фонари под фургон на толстую резину,и вместо родного отбойника ставь хороший швелер но выдвигай его вперед, и залазить в фургон будет удобние, и фургон бить небудешь об эстокаду.
Я покупал своего в сыктывкаре в январе фургон изотерма обычный за 885500. Машиной доволен. Сейчас хочу поставить редуктор от шишиги но потеряю в скоросте.
Александр 62RUS
При протяжке, хочу шприцануть шкворня,посмотреть смазку в ступицах (подвесной посмотрел, вроде в смазке).Что еще нужно промазать и какую смазку луше забивать? Зараннее прошу не пинать за вопросы, т.к. книгу по эксплуатации нихера не дали ))))
Р.У.С.Т.А.М.
А зачем? Большие перегрузы?
52RUS
литол либо импортный аналог.мазать карданчик рулевой, кардан(крестовины и подвесной)шкворня
Александр 62RUS
С ТО понятно,спасибо. И еще : 1. Сколько должны быть накаченны колеса ?
2. Где на Валдае номер на раме ?
Изменено пользователем Александр 62RUS
alex88
Так что ж получается.. где лучше взять валдая, В нижнем или всё-таки в Москве? Сам Я из москвы!
Александр 62RUS
Мне получилось выгоднее на 20 тыщ. , если бы я заказал с такой же надстройкой в Рязани и Москве (тоже прозванивал)
52RUS
киров 6.5 больше не надо,я импорт 8 качаю
номер находится над задним колесом с пассажирской стороны,примерно по середине.накрайняк в том месте ищи,он точно там
Александр 62RUS
А шланг подкачки куда прикручивать?
52RUS
со стороны пассажира за кабиной есть ресивер,на нём есть кран
Александр 62RUS
52 RUS. спсб выручил ,но вопросы еще будут )))
52RUS
мне не трудно,что знаю расскажу
Волгоростик
Это на холодную резину столько дуешь?Сколько же ты грузишь?!Я передние(киров)4,4 максимум 5,ведущие(импорт)6,5.На колесике написано при максимальной нагрузке 7,2.Катаю до трех тонн,бывает 4,в одну сторону.Домой пустым бежишь,так кишки в колобок сбиваются.Методом проб выбрал среднее давление(комфортное).Да и прописная истина,что при нагреве резины(колеса)давление в покрышке увеличивается.
52RUS
ну,друган..3.5-4 я в газель качал.
у меня импорт сейчас перед кумхо,зад айёлус(кетай) во всех 8. вожу по 5 и меньше.
gavriloff
Китай наверно можно и не качать ? И так жесткая.
Сам, если много не гружу то зад 5 атм.
Волгоростик
Не в обиду коллега,на вкус и цвет все фломастеры разные. ;) .В Цаган-Амане(Калмыкия)дэпсы тормознули меня и дагов на газели длинной(тент)груженые помидором под потолок и до клапана.Пока лясим-трясим ,спрашиваю у дага,рама в пополам не пойдет,ответ- нет,там еще одна рама вварена,колеса до 6,5 качаем,мягко идет. :blink: .Я был в шоке.Так что кто что возит,тот так и качает. :)
52RUS
могу сравнить с кумхо,одинаково. мало возить не получается,а каждый раз корректировать не удобно совсем
давление если падает спереди,то начинает пробивать борт покрышки,так было на вестлайк у меня...
Волгоростик
+1. У аелуса самый высокий индекс нагрузки.Точно не помню,но по моему начинается от 34.Очень жесткая резина,а кумхо мягкая индекс 31-33.
52RUS
завтра гляну,но разница у них в 1-2 единицы. по жесткости одинаково
gavriloff
Ну и каков пробег на Аелоусах?
52RUS
да немного пока чуть более 20ти тк, я их тут только все поменял
Волгоростик
Ну на 8атм,да ;) .
Александр 62RUS
Колесья сделал, перед 5,5 , зад 6,5. Машинка намного мягче пошла! С завода было 7,5 по кругу :blink: Вчера груженный шел (под 3т ), отлично идет, особо и не чуствуется.Единственное ,это шумновато работает коробка и вибрация ручки (с дребезжанием) на 5-ой (рукой прижимаешь-тихо) Ребята на другом форуме подсказывают, что нужен чехол от камаза и под ним обматать паралоном .Кто еще как лечит этот косяк ?
Волгоростик
У меня тоже было,вылечили ремонтом коробки по гарантии.Как ломастеры сказали,заводской брак-расслоение шестерни и синхрона.Потом правда 4 вылетать начала.Но недолго,км 500 пробежал и прекратилось.Так что попробуй сначала обратиться в гарантию и ДОБИТЬСЯ устранения.А уже потом колхозить чехол.
