ZAN57 3 549 Опубликовано 8 ноября, 2018 Уже поверил. :) вернули блок с расточки. Просто при зазоре в юбке таком, замок колец 0,5- 0,55, маслосъем 0,3. Из древней памяти это многовато. Черт его знает, для 4216 может и нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ispulov Ruslan 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает или встречался с этим. В салоне пахнет антифризом во время поездки, особенно когда включаешь печку. Думал может быть радиатор печки прохудился. Разобрал целый! Закрываешь заслонку наружнего потока воздуха перестает вонять! Грешу на прокладку гбц... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 ноября, 2018 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает или встречался с этим. В салоне пахнет антифризом во время поездки, особенно когда включаешь печку. Думал может быть радиатор печки прохудился. Разобрал целый! Закрываешь заслонку наружнего потока воздуха перестает вонять! Грешу на прокладку гбц...Может это не антифризом пахнет, а "омывайка" такой запах имеет?На 4216 шатун с поршнем вытащится вниз без снятия КВ? Только вытащить, вставлять не надо. Имеется в виду снять поддон.Это что шутка такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) Считай что похмельная шутка Изменено 9 ноября, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 ноября, 2018 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает или встречался с этим. В салоне пахнет антифризом во время поездки, особенно когда включаешь печку. Думал может быть радиатор печки прохудился. Разобрал целый! Закрываешь заслонку наружнего потока воздуха перестает вонять! Грешу на прокладку гбц...А стекла потеют когда печку включаешь на обдув стекла? Тут надо отметить отменный нюх, коим из всей той вони которую издает работающий двигатель можно уловить запах антифриза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 9 ноября, 2018 Схожий запах, когда травят картерные газы, например не закрыл маслозаливную крышку и потерял. Недавно было, думал по запаху, что тосол течет где- то. Нашел, закрыл, всё в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ispulov Ruslan 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 А стекла потеют когда печку включаешь на обдув стекла? Тут надо отметить отменный нюх, коим из всей той вони которую издает работающий двигатель можно уловить запах антифриза.Да вроде не запотевают! Едешь аж дышать не возможно приходиться окна открыв.Схожий запах, когда травят картерные газы, например не закрыл маслозаливную крышку и потерял. Недавно было, думал по запаху, что тосол течет где- то. Нашел, закрыл, всё в порядкенадо будет посмотреть может где нить и подтравливают газы Может это не антифризом пахнет, а "омывайка" такой запах имеет?Не я не заливаю ее. да я и отличу как она пахнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Тогда осмотри радиатор на предмет протечки.Может где то, в каком то месте радик имеет потёки или тёмный цвет в отличии от всего радиатора.Если основной радик не имеет потёков - то есть вероятность что течёт радиатор печки, достаточно малюсенькой дырочки что бы давило и воняло.Его надо было продуть в ванне на предмет протечки.А как с антифризом? не доливаешь? Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ispulov Ruslan 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Тогда осмотри радиатор на предмет протечки.Может где то, в каком то месте радик имеет потёки или тёмный цвет в отличии от всего радиатора.Если основной радик не имеет потёков - то есть вероятность что течёт радиатор печки, достаточно малюсенькой дырочки что бы давило и воняло.Его надо было продуть в ванне на предмет протечки.А как с антифризом? не доливаешь?не доливаю но меньше стал нормы.попробую опять снять посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 160 Опубликовано 10 ноября, 2018 Ispulov Ruslan, пробку расширительного бачка попробуй не затягивать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ispulov Ruslan 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Ispulov Ruslan, пробку расширительного бачка попробуй не затягивать..попробую посмотрим че получиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) пробку расширительного бачка попробуй не затягивать..А я в этой крышке кишки выкинул. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Всем добрый вечер! Газель Бизнес, УМЗ 4216, Евро-4. Пробег тысяч 300. Сегодня у родственника пошел антифриз в 3 цилиндр. Вроде как бы ничего не предвещало. Был в 250км от Челябинска. Не мог сначала завести машину, выкрутил свечи и из 3 цилиндра выбросило антифриз. Продул, долил, завел и поехал. Всю дорогу подливал антифриз, так как антифриз выбрасывало, а дорога была по горной местности, вроде не перегревал. Завтра будет разбирать двигатель. Вопрос такой: головку блока цилиндров разумеется везти на опрессовку, а там может быть и на фрезеровку или шлифовку, а вот надо ли блок снимать и везти на опрессовку? Еще вопрос, нужно гбц шлифовать или фрезеровать, тоже самое и в отношении блока цилиндров и в чем разница? Заранее спасибо за ответы. Может быть еще что-либо посоветуете. Один раз ГБЦ уже менялась, тысяч 150 назад. Тогда была микротрещина, но ремонтировать не стали и купили новую ГБЦ. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Den_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 2 декабря, 2018 снять гбц и проверить плоскости линейкой... может и фрезеровать ничего не придется. типа тупо пробило прокладку... от времени... ну а на худой конец может и до опресовки всего и вся дойти... начните с легкого.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 декабря, 2018 снять гбц и проверить плоскости линейкой... может и фрезеровать ничего не придется. типа тупо пробило прокладку... от времени... ну а на худой конец может и до опресовки всего и вся дойти... начните с легкого..А блок нужно опрессовывать, если повезем ГБЦ на опрессовку? Не хочется несколько раз разбирать и собирать двигатель, может после снятия без линейки отвезти его на опрессовку и на проверку плоскости?А то вдруг плоскость нормальная, подумали на прокладку, а есть микротрещина.И вопрос по блоку остается открытым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 064 Опубликовано 2 декабря, 2018 Хз я блок опрессовывал и головку,плоскости точил, а все равно тосол выкидывало, и переднюю крышку стало ломать, 2 штуки уже сменил . Запчасти одно г...но продают, со шпильками сырыми попал, раз 6 уже умз разбирал. Плюнул и новый мотор поставил А блок нужно опрессовывать, если повезем ГБЦ на опрессовку? Не хочется несколько раз разбирать и собирать двигатель, может после снятия без линейки отвезти его на опрессовку и на проверку плоскости?А то вдруг плоскость нормальная, подумали на прокладку, а есть микротрещина.И вопрос по блоку остается открытым.Это вам блок выдирать, разбирать его полностью придётся. У нас 1р опрессовка блока и 500р головки стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 декабря, 2018 Хз я блок опрессовывал и головку,плоскости точил, а все равно тосол выкидывало, и переднюю крышку стало ломать, 2 штуки уже сменил . Запчасти одно г...но продают, со шпильками сырыми попал, раз 6 уже умз разбирал. Плюнул и новый мотор поставилЭто вам блок выдирать, разбирать его полностью придётся. У нас 1р опрессовка блока и 500р головки стоит.Завтра родственник начнет снимать навесное и разбирать двигатель. Если не поленится фото будет делать, а я буду выкладывать.Заранее всем спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 3 декабря, 2018 Процесс разборки начался. Чуть позже выложу фото,как гбц будет снята Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 4 декабря, 2018 Итак, вчера родственник снял ГБЦ. По прокладке было видно, что в районе 3 цилиндра антифриз пошел в цилиндр. Фото он не сделал, так как уже темно было. Сегодня он отвез ГБЦ на опрессовку и если трещин не будет, чтобы ее фрезернули.После шлифовки (фрезеровки) обнаружились трещинки в районе 3 цилиндра. Однако на опрессовке вроде трещин не показало и через эту трещину тоже не идет воздух.Подскажите, это критично? Какие будут последствия и что можно сделать, если что-то сделать можно?Еще тому, кто опрессовывал ГБЦ показался странным размер отверстия, вокруг которого трещинки. Как буд-то оно расточено. Хотя ГБЦ покупалсь новой. Такое же отверстие еще в одном месте на ГБЦ обнаружил. Можно это так и должно быть?Заранее спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) ГБЦ могут продавать восстановленные. Говорят МОСТАТ этим балуется,продавая под видом новой. Смотрел у них цены,у них дешевле всего, чем у других, таки дела. Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 4 декабря, 2018 ГБЦ могут продавать восстановленные. Говорят МОСТАТ этим балуется,продавая под видом новой. Смотрел у них цены,у них дешевле всего, чем у других, таки дела.Насчет восстановленных слышал, и видел цены МОСТАТ, ТОРНАДО и подобные. Но данную ГБЦ приобретали у официального на тот момент дилера ГАЗ в Челябинске, в АВТОТЕХСНАБЕ. Потом его заменил Луидор-Уфа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 декабря, 2018 Но данную ГБЦ приобретали у официального на тот момент дилера ГАЗ в Челябинскевы наконец когда поймёте что дилер это не обязательно продавец оригинальных запчастей?их в ассортименте должен быть определённый процент.а остальное..остальное никто не расскажет где приобретается.и на каких условиях.если внимательно рассмотришь чек.то тебе запчасть продало какое нить ООО или ИП.или ещё там кто.не там НИКОГДА не увидишь надписи - завод газ,представитель завода газ.или что то подобного.все ДЦ и ГДМ работают по франшизе,то есть процент деталей приобретаемых в определённом месте+соблюдение требований к оформлению.и площади лабаза.на ЭТОМ всё. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 4 декабря, 2018 вы наконец когда поймёте что дилер это не обязательно продавец оригинальных запчастей?их в ассортименте должен быть определённый процент.а остальное..остальное никто не расскажет где приобретается.и на каких условиях.если внимательно рассмотришь чек.то тебе запчасть продало какое нить ООО или ИП.или ещё там кто.не там НИКОГДА не увидишь надписи - завод газ,представитель завода газ.или что то подобного.все ДЦ и ГДМ работают по франшизе,то есть процент деталей приобретаемых в определённом месте+соблюдение требований к оформлению.и площади лабаза.на ЭТОМ всё. Думаю ГБЦ оригинальная. У нас есть фирма в Челябинске, специализирующаяся на аналогах запчастей. Там же и ГБЦ Танаки мы брали на мою газель, и аналог ВД-40 из Кыргызстана у них же есть :) Олег, а что скажешь насчет трещин у отверстия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 декабря, 2018 а что скажешь насчет трещин у отверстия?тебя не смущает что трещина из водяного канала идёт к шпильке?если нет,то ставь.я обычно отказываюсь такое ставить,или на условии-все последствия и ремонты дальнейшие за счёт того кто принял решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 4 декабря, 2018 Такое же отверстие еще в одном месте на ГБЦ обнаружил.так это под направляющие. разве нет. Они у всех есть..Бесполезно ее ставить не намного хватит. И блок надо смотреть, там тоже могут быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
