alexgop 997 Опубликовано 23 июня, 2019 Но я никогда не отступал от моего главного правила - это целесообразность, тех или иных работ. лукавишь брат. не в смысле интереса затрат и дохода... я про смысл возможности и способности. иногда самому интересно возможно или нет.. и не важно сколько это стоит...но соглашусь что возможности не всегда целесообразны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) лукавишь брат. не в смысле интереса затрат и дохода... я про смысл возможности и способности. иногда самому интересно возможно или нет.. и не важно сколько это стоит...но соглашусь что возможности не всегда целесообразны. Привет Саня! Никакого лукавства.Может быть для тебя брат это не важно - а для меня в этом и есть смысл несообразности цели, достигаемой дорогой ценой.Проще купить, чем биться над малоценной, но время затратной задачей.В то же время у нас в клубе масса людей занимающихся само истязаниями.То моторы по несколько месяцев чинят, то создают себе какую нибудь иную проблему - долго и затратно её преодолевают - чем в последствии очень гордятся.Никогда не понимал таких людей. Изменено 23 июня, 2019 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 4 июля, 2019 Вчера попал в сильный дождь - раза три ошибки на ходу удалял)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 731 Опубликовано 4 июля, 2019 Да, видать хорошо залило, раз начало глючить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 4 июля, 2019 ну датчик кислорода и дроссельная заслонка у тебя вроде давно глюки ловит ;)Вчера попал в сильный дождь - раза три ошибки на ходу удалял)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 5 июля, 2019 У меня ДАД стоит не плохой вроде импорт, Антон ставил прошлым летом, когда башку ремонтировал. Но что- то сейчас стала повторяться ошибка 105 ДАД в сильно мокрую погоду. Это глюк самого датчика (принцип его работы допускает такое?) или проводка? Когда сухо ошибок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 А подскажите,я защиту поддона снял, она вообще там нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 5 июля, 2019 а что , она была? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 5 июля, 2019 ну датчик кислорода и дроссельная заслонка у тебя вроде давно глюки ловит ;)Да, год уже (( По дросселю иногда выскакивает текущая и одновременно указатель температуры ОЖ начинает чудить, по подогреву лямды ошибка может не выскакивать неделю, потом горит месяц ! По датчику коленвала первый раз выскочило.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 5 июля, 2019 ZAN57, скорее всего в проводке что-то. У меня в сырую погоду лампочка давления масла мерцать начинает. Датчик менял - ничего не изменилось, видимо в проводке где-то пробивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 5 июля, 2019 смущает, что именно ДАД, от него поверху провод в косу идет и к ЭБУ. Там всё вроде сухо. Я думал что изнутри ВК влажный воздух, конденсат влияют на ДАД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 5 июля, 2019 А подскажите,я защиту поддона снял, она вообще там нужна?Не ставь обратно и забудь как страшный сон.Кстати эта защита мешает очень сильно охлаждению радиатора и мотора.С ней из под капотки воздуху выход перекрыт наружу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 Не ставь обратно и забудь как страшный сон.Кстати эта защита мешает очень сильно охлаждению радиатора и мотораДвс будет чумазый без неё?К стати,я поставил танчик вместо заглушки в ГБЦ,ДВС вообще перестал греется и после остановки ,температура к красной зоне не ползёт. скорее всего в проводке что-то. У меня в сырую погоду лампочка давления масла мерцать начинаетУ меня вся подкапотная проводка в кембрике ,как на иномарках,хоть подводными перевозками занимайся) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 5 июля, 2019 Двс будет чумазый без неё? К стати,я поставил танчик вместо заглушки в ГБЦ,ДВС вообще перестал греется и после остановки ,температура к красной зоне не ползёт.Этот минус есть,но и с ней там не чище,причем у меня 4х4 и я постоянно по лесам и полям,а под капотом не так и страшно.Зато не снимать каждый раз когда под машину нужно лезть.Да и песка на самой защите набирается очень много.Даже было и такое.Весь апрель машина простояла без движения,а когда пришел к ней и увидел это!!! :lol:Птичка там гнездо свила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 .Зато не снимать каждый раз когда под машину нужно лезтьПо идеи её сделать на барашках,минута и защита снята. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) По идеи её сделать на барашках,минута и защита снята.У меня стояла на барашках, пока в конец не решил несколько лет назад,что пользы от неё мало, а вреда очень много,особенно летом. Изменено 5 июля, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 а вреда очень много,особенно летомКакие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 5 июля, 2019 а на запасных мозгах, писал что есть у тебя такие, тоже самое все выскакивает и ещё плюс дергается? Да, год уже (( По дросселю иногда выскакивает текущая и одновременно указатель температуры ОЖ начинает чудить, по подогреву лямды ошибка может не выскакивать неделю, потом горит месяц ! По датчику коленвала первый раз выскочило.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 5 июля, 2019 Какие?Уже писал,тепло очень плохо уходит под мотор,и моторный щит во много раз сильнее греться,плюс часто снимать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 5 июля, 2019 а на запасных мозгах, писал что есть у тебя такие, тоже самое все выскакивает и ещё плюс дергается? Да, то же самое , проверял весной(( То же думал, что ЭБУ глючит .Какой то зарок есть в этом авто...и на газе он сильно проявляется иногда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 5 июля, 2019 смотри тогда проводку, там то все общение с мозгами идёт по сопротивлениям и пониженному напряжению, в дросселе от 5 до 12 вольт (может сама заслонка чуть барахлит, например в моторчик привода попала пыль и закусывает его в каком то положении, или сам моторчик с дефектом, или где то провода подгнили внутри, напряжение уже потерялось) датчик ож по сопротивлению работает, так же где то окислилось и все приехали, у меня тоже бывало плясать начинала стрелка ож, скинешь провод с датчика, поставишь на место и все норм. у меня ещё глюк был, окислилась колодка около акума, потерялся где то 1,5 вольта, машина тупая стала, сменил колодку почистил контакты и все пришло в норму. ну и опять же, все это должны видеть диагносты, а они только разъём подключать могут, и так же как и ты в телефоне смотришь.Да, то же самое , проверял весной(( То же думал, что ЭБУ глючит .Какой то зарок есть в этом авто...и на газе он сильно проявляется иногда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 5 июля, 2019 Попробую новую заслонку поставить, все равно лежит дома второй год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 10 июля, 2019 Хотел поменять электродроссель позавчера - не нашел прокладки под него. Весь город объехал , дали от ЗМЗ 409 - маловата, вернул. Вечером заказал в БАЛТКАМе прокладку , вроде УМЗ 413,УМЗ 4216 , сегодня пришла -больше размерами(( Что хоть у меня за дроссель такой! Знал бы , что так будет, захватил бы из деревни кусок паронита и сам сделал прокладку)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 10 июля, 2019 (изменено) Алексей Ф.,У нас своя идет для е-4 42164-1107015 ;) Изменено 10 июля, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 10 июля, 2019 К сожалению нет в БАЛТКАМе такой прокладки (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
