Алексей Ф.
Причины воздушной пробки в контуре отопителя?
Ваня Страдивари
Сударь, ну откуда я знаю, рабочая она или нет?)) По каким признакам это определить?
Сними шланг с помпы и покрути за шкив. Сам увидишь, рабочая она или нет.
 Инструкция в книге?
В заводском мануале описан процесс выгона воздушных пробок из системы охлаждения.
RUS35
Тогда такой вопрос: какой патрубок идет на выходе? Хотя ладно, в букваре посмотрю. Какой результат я должен получить?
Ваня Страдивари
Ты должен отремонтировать свой автомобиль!!! :D
Изменено пользователем Ваня Страдивари
RUS35
:huh:  В каком смысле??? :huh:
Да это наверно я гильзу с телом перепутал. Я же не отличу гильзованый блок от негильзованного. Я ж новичек))))))
Ну не смешно. Рукой то я шкив покручу, струйка может и потечет. А может она под действием центробежной силы прокручиваться будет. Крыльчатка всмысле. Она железная там стоИт.
Валерий(69)
Ну так то я сам блок к токарю возил, он при мне его точил. Что он, гильзы точил то? Аха)))
Вот гильзы: http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz405/3716
Вот форум мотористов на эту тему: http://www.chipmaker.ru/topic/80592/page__st__40
RUS35
Ого-го...)))
Вероятно, мы с Вами не поняли друг друга. Понятно, что если уже три ремонта было, что точить не куда уже, тогда гильзуем. У меня второй ремонт, какие гильзы? О чем речь? Что там треснуло?.?
Валерий(69)
Это микротрещина, она может и до первой проточки появиться. Не буду уж так точно утверждать, но на дизелях, это часто случается.
Ваня Страдивари
Сними помпу и покрути за шкив и за крыльчатку одновременно. Крыльчатка не должна проворачиваться.
Проверь патрубки на расслоение резины.
RUS35
Сними помпу и покрути за шкив и за крыльчатку одновременно. Крыльчатка не должна проворачиваться.Проверь патрубки на расслоение резины.
Тупанул)) Я имел ввиду, можно ли ее проверить не снимая?
Ваня Страдивари
То, что крыльчатка металлическая, ещё не значит, что нет коррозии. Коррозия - это значит, что крыльчатка стала меньше, значит производительность помпы тоже меньше.
Не можешь найти причину --- проверяй ВСЁ!!!
Её снять-поставить всего 15-20 минут. В чём проблема? :huh:
Crady
Эмульсия... коротко что это?
смесь масла с жидкостью.
Трещину могли проглядеть? Трещина вероятнее в каком месте?
могли.не всегда их сразу видно.может быть в головке,может быть от отверстий под болты гбц к каналам ож в блоке.их там с лупой искать иногда приходиться.
к стати если есть такое громадное желание найти трещину,и мотор всё равно разбирать,разводишь воду дистилированную с синькой,и заливаешь,красит очень хорошо трещины,правда и внутренности каналов ож то же :) отмывать потом надо будет.вариант второй,дороже,специальная люминесцентная краска в ож + уф лампа потом.
RUS35
То есть краской трещина не прокрасится, и при УФ излучении светится не будет?
Crady
наоборот.все трещины светятся.обмываешь гбц и светишь уф лампой.во всех трещинах видно свечение.
RAV
Не согласен. Подключение ГБО, должно быть самостоятельным, не зависимым от печки. Или параллельным, то есть подключение с одной точки, но с разводом. Другое дело, что сечение на выходе (или входе) ГБО, должно быть ограниченно. У меня диаметр выхода 8мм. Такой циркуляции достаточно для работы ГБО. То есть внутрь шланга, вставляется втулка с определённым отверстием. Можно эксперементировать, больше - меньше, главное чтобы редуктор был горячий на всех режимах.
Да ну - у меня и счас бывает даже в плюсовую но сырую погоду, при езде по трассе, редуктор и шланг после его в ледяной броне толщиной с палец, При этом к подогреву не дотронутся. А если сделать две ветки отопления то или одна или другая будет стоять, или если есть эл.помпа то гонять будет из одной ветки в другую почти не заходя в мотор - проверял.
RUS35
Спасибо. Ценный совет.
3y3y
по моему это не по теме... мерзну... у меня есть гбо есть на авто... волнует вопрос про обогрев...
Crady
Ценный совет.
да краска эта дорогая очень.проще уж с синькой.там так же в трещинах краску видно будет когда подсохнет
3y3y
разбирайтесь с трещинами в другом топике, пожайлуста... тут другие заморочки... неужели я не прав ???
Crady
завоздушивание системы?тык и трещины ведут к тому же результату как и не протянутые хомуты.итог один,пробка в ОЖ.
3y3y
ребят, полагаю что эта тема разбухла из-за холода в СССР, и трещины в гбц малость тут не интерестны... Просто у нас авто на ходу, мерзнем, а с трещинами - это в ремзону...-
Изменено пользователем 3y3y
Crady
то есть даже как причина воздушных пробок в системе ОЖ? ^_^  вопрос про ПРИЧИНЫ,а их может быть много всяких.
3y3y
согласен...с CRADY не буду спорить...
RUS35
Не хочу прерывать ваш дискус, но просветите неуча еще в одном вопросе. Чтоб снять термостат достаточно с блока слить ОЖ, или надо с радика тоже сливать?
Crady
надо пробку на радиаторе выкрутить,как перестанет бежать,тебе хватит
3y3y
хочу хотя б на уровне paint увидеть как обогреть ГБО и салон авто ( 7-ми местная соболь) .
