Алексей Ф.
Причины воздушной пробки в контуре отопителя?
RUS35
надо пробку на радиаторе выкрутить,как перестанет бежать,тебе хватит
Пробку на радиаторе? Краник всмысле? Дак при закрытой пробке расшир. бачка?
Crady
её самую.а пока пробку не открутишь,если она конечно нормально держит,то у тебя или не потечёт от туда или ну ооочень тонкой струйкой.задача уронить уровень жидкости в системе ниже уровня термостата,а вот как ты это выполнишь,с блока сливать будешь.с радиатора ли..тут кому как удобней.
RUS35
Дак откуда лучше то? С радика как узнать, хватит или нет. Хотя какая разница)) Проще все слить. Ладно, спасибо.
Crady
откуда тебе удобней.как течь перестанет,значит хватит :D сто пудов хватит!
RUS35
Помнишь агегдот про петьку и Василия Иваныча, как петька допытывался что такое логика. Ну про то, кто как в баню ходит... дак вот как раз вспомнился))
Crady
RUS35, ты посмотрел как патрубки завязаны на радиатор,не задавал бы вопросы риторические.хоть откуда ты сливай,задача уронить уровень ниже термостата,это позволяет сделать как слив с радиатора,так и с блока,так как будет сливаться одновременно и с радиатора и с блока.то есть принцип сообщающихся сосудов. :)
RUS35
Да ладно ругаться. Спасибо, спасибо...
RUS35
Crady,
Вот мне ещё что скажите:
Если в расширительном бачке запах газов выхлопных, и пока двигатель не запущен еще, тосол уже через расширительный бачек тосол давит при температуре двигателч 40 50 градусов, просто пока стартером крутишь. И когда пробку открываешь на расширит бачке, оттуда под давлением воздух вылетает вслед за тосолом... Это из за прокладки гбц?
RUS35
Да, и еще пока холодная - работает, как нагревается, сразу глохнет. И радиатор стал уже горячим.
Татарин
Crady,
Ну а сам-то ты, как думаешь?Откуда, в системе охлаждения, выхлоп берётся?По задумке моторостроителей,это два разобщённых объёма.
RUS35
Ну может трещина. Если да, то где вероятнее, в голове или блоке. Я никак не думаю, поэтому и за советом обратился. Мало опыта в ремонтах, покуда понимания недостаточно. Вот ******* с машиной подольше, начну понимать и меньше вопросов будет. Нет?
Toyota007
RUS35, Трещины бывают реже,чаще прогорает прокладка головы.
RUS35
Буду тогда снимать, смотреть. Спс.Toyota007,
Ильнур Янбердин
Сегодня завёл и включил печку -температура дошла до 80 грд,а из печки холодом дует Открутил под панелью клапан,стравил воздух-всё равно холодный воздух ! Сделал пару перегазовок и пошёл тёплый воздух!
Из за чего может возникать воздушная пробка в контуре отопител
скажи пожалуста где именно находится клапан для стравливания воздуха из печки? за ранее спасибо
Валерий(69)
Это сами делают.
Алексей Ф.
Справа под панелью на авто 2006 года была пробка в одном из патрубков отопителя.
vik777
Алексей Ф., Причину я так понимаю и не нашли?
