chema 26 Опубликовано 30 мая, 2017 В парилке работает такая вентиляция за счет нагрева воздуха в трубе.Теплый воздух в трубе стремится наверх,наружу. А если вышел,значит должен зайти.Заходит снизу,под печь,нагревается,поднимается под потолок и потом опускается, вытягивается в трубу.Конвекция.Кстати очень хорошо прогревает полы.Но это все в парной.В КО не такая температура.Поэтому выхлоп планирую сделать под потолком.То же смущает приток зимой,будет тянуть по ногам холодом.Где то слышал,что подогревают этот приток,но не знаю как это сделать.Надо,что бы все работало автономно,без всяких вентиляторов.Только за счет разницы температур.У меня сделано точно так же,в парилке труба от пола 30 - 40см,на конце в низу поставил шиберную задвижку.В моечном отделении вентиляцию открываю только после использования бани.Трубы в потолке хорошо заделай герметиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 1 июня, 2017 я так сделал..Где то слышал,что подогревают этот приток,но не знаю как это сделать.Надо,что бы все работало автономно,без всяких вентиляторов.Только за счет разницы температур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) IMG_0483.JPGIMG_0489.JPG я так сделал.Это понятно.Только я про КО спрашиваю.Там печки нет.А выхлоп у тебя где? Изменено 1 июня, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 1 июня, 2017 IMG_0483.JPGIMG_0489.JPG я так сделал.Зачем подогревать приток? Естественная вентиляция работает за счет разницы температур.Холодный воздух наполняет помещение снизу , нагреваясь поднимается вверх. Принцип тот же,как в овощной яме. Чем больше поступает холодного воздуха,тем лучше работает вентиляция.Пример: открой входную дверь сядь на пол у двери и закури сигарету, дым пойдет в помещение, встань на стул и от этой же сигареты дым пойдет на улицу.В парилке вытяжная труба ставится в 30 - 40см от пола , для того , чтобы свежий пар не уходил на улицу,а уходил отработанный т.е который более холоднее,чем в верху. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Зачем подогревать приток? Естественная вентиляция работает за счет разницы температур.Холодный воздух наполняет помещение снизу , нагреваясь поднимается вверх. Принцип тот же,как в овощной яме. Чем больше поступает холодного воздуха,тем лучше работает вентиляция.Пример: открой входную дверь сядь на пол у двери и закури сигарету, дым пойдет в помещение, встань на стул и от этой же сигареты дым пойдет на улицу.В парилке вытяжная труба ставится в 30 - 40см от пола , для того , чтобы свежий пар не уходил на улицу,а уходил отработанный т.е который более холоднее,чем в верху.В принципе ты прав.Но,в вытяжной трубе воздух должен нагреваться.Ведь за счет нагрева он будет стремиться вверх,наружу.Т.е. печь,нагревая воздух,поднимает его вверх в парной,в то время как в вытяжной трубе теплый воздух будет выходить наружу.А раз вышел из парной,то должен и зайти в парную.Заходит он снизу,с улицы.Т.е. труба вытяжная и печь должны работать в паре.Например,если вытяжную трубу поставить на улице,с забором воздуха из парной через стену,то вентиляции уже не получиться.Но вопрос то я задал про комнату отдыха.Там печки нет.Да и свежий воздух,входящий в комнату отдыха,будет сифонить по ногам.Зимой это будет очень заметно. Изменено 1 июня, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 1 июня, 2017 В принципе ты прав.Но,в вытяжной трубе воздух должен нагреваться.Ведь за счет нагрева он будет стремиться вверх,наружу.Т.е. печь,нагревая воздух,поднимает его вверх в парной,в то время как в вытяжной трубе теплый воздух будет выходить наружу.А раз вышел из парной,то должен и зайти в парную.Заходит он снизу,с улицы.Т.е. труба вытяжная и печь должны работать в паре.Например,если вытяжную трубу поставить на улице,с забором воздуха из парной через стену,то вентиляции уже не получиться.Но вопрос то я задал про комнату отдыха.Там печки нет.Да и свежий воздух,входящий в комнату отдыха,будет сифонить по ногам.Зимой это будет очень заметно.В комнате отдыха,как и в любом другом помещении можно пользоваться форточкой,если пластиковое окно микропроветриванием и т.д.Там нет такой влаги как в самой бане.Постоянная вентиляция в комнате отдыха ,я считаю,что не нужна совсем.Жарко приоткрыл форточку,холодно прикрыл,баня закончилась, можно оставить открытой. У меня вентиляция только в парилке и мойке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) В комнате отдыха,как и в любом другом помещении можно пользоваться форточкой,если пластиковое окно микропроветриванием и т.д.Там нет такой влаги как в самой бане.Постоянная вентиляция в комнате отдыха ,я считаю,что не нужна совсем.Жарко приоткрыл форточку,холодно прикрыл,баня закончилась, можно оставить открытой. У меня вентиляция только в парилке и мойке.Мне не хватает воздуха в КО.Может быть всему виной отсутствие приточного канала под морду печи.Т.е. печь сосет воздух для горения из КО.При строительстве не удилил этому вопросу внимания.А теперь проблематично подвести канал. Изменено 1 июня, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Мне не хватает воздуха в КО.Может быть всему виной отсутствие приточного канала под морду печи.Т.е. печь сосет воздух для горения из КО.При строительстве не удилил этому вопросу внимания.А теперь проблематично подвести канал.IMG-20160720-WA0000.jpgу меня так же,воздуха хватает,в деревенских домах дома печкой отапливают и нет там ни какой вентиляции, Изменено 1 июня, 2017 пользователем chema Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 1 июня, 2017 у меня так же,воздуха хватает,в деревенских домах дома печкой отапливают и нет там ни какой вентиляции,Но так не должно быть.Печь тянет воздух очень сильно.Я специально проверял свечой.Объемы комнат не соизмеримы в домах и КО.Наверное сделаю приточку для горения дров.А дальше посмотрим. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 1 июня, 2017 Но так не должно быть.Печь тянет воздух очень сильно.Я специально проверял свечой.Объемы комнат не соизмеримы в домах и КО.Наверное сделаю приточку для горения дров.А дальше посмотрим.То,что печь тянет,это очень хорошо,для этого в печи и предназначено поддувало, а если тяги не будет,то весь дым пойдет в помещение, но уж если воздуха в помещении не хватает приоткрой форточку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) А выхлоп у тебя где?Выхлоп будет из парилки как и говорит chema.Перегородок же ещё нет,а труба выхлопа будет в стене между парилкой и комнатой отдыха.Зачем подогревать приток?Как зачем? А за счёт чего достигается тепло в бане?За счёт циркуляции воздуха.У меня будет печь обложена кирпичём и воздух проходя между печкой и кирпичной кладкой будет нагреваться и подниматься вверх соответственно более холодный опускаться в низ и через вытяжку выходить наружу. Изменено 1 июня, 2017 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 2 июня, 2017 Выхлоп будет из парилки как и говорит chema.Перегородок же ещё нет,а труба выхлопа будет в стене между парилкой и комнатой отдыха.Как зачем? А за счёт чего достигается тепло в бане?За счёт циркуляции воздуха.У меня будет печь обложена кирпичём и воздух проходя между печкой и кирпичной кладкой будет нагреваться и подниматься вверх соответственно более холодный опускаться в низ и через вытяжку выходить наружу.При такой системе,нужно,чтоб приток с улицы шел к печке. Наверное мы друг друга не допонимаем. Проще говоря,нужно обеспечить принцип топливного фильтра, сколько топлива из него ушло,столько же должно поступить,иначе двигатель нормально работать не будет,так и система вентиляции.Чтоб нормально работала система вентиляции,диаметр трубы притока должен быть больше,чем на вытяжке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) Выхлоп будет из парилки как и говорит chema.Перегородок же ещё нет,а труба выхлопа будет в стене между парилкой и комнатой отдыха.Недавно обсуждали на ФХ одну вентиляцию.Все у человека работало,пока не обшил вытяжную трубу толстыми досками.Всё! Пропала вентиляция.Вытяжная труба дополняет работу печи,нагревая воздух в самой трубе и за счет этого увеливается тяга.Я уже писал-выведи вытяжку сразу на улицу и тяги не будет.Имей это ввиду.Так же вытяжку следует утеплять на чердаке, если она проходит по холодному чердаку.Иначе с нее в парную будет вытекать конденсат. Изменено 2 июня, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 2 июня, 2017 При такой системе,нужно,чтоб приток с улицы шел к печке.А он у меня на фото куда идёт?Чтоб нормально работала система вентиляции,диаметр трубы притока должен быть больше,чем на вытяжке.Ну на притоке и так стоит 110.А вытяжка у меня ещё не сделана,т.ч. вполне может быть и меньшего диаметра поставлю,или шибер. .Так же вытяжку следует утеплять на чердаке, если она проходит по холодному чердаку.Иначе с нее в парную будет вытекать конденсат.Спасибо ,учту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) В подмосковном городе Ногинск прошел праздник баняфест 2017 http://banyafest.ru/В этом году лучшим парильщиком признан Олег Карабатов из Челябинска.А вообще с удовольствием слежу за подобными событиями. Очень много известных в банном мире людей,присутствовало на празднике.На таких праздниках всегда можно почерпнуть что то новое для себя.http://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/s-legkim-parom-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-03-07-2017 Изменено 3 июля, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 июня, 2018 Вот и я баню новую построил.6х3.Парная 3х3,5,предбанник 3х2,5м. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 25 июня, 2018 Саня,а это ты чем стык уплотнял? Лён что-ли,или буржуйский кокос? И почему не мох? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 июня, 2018 Саня,а это ты чем стык уплотнял? Лён что-ли,или буржуйский кокос? И почему не мох?Это джут,проще лен в рулонах.,с мхом не вышло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) Саня молодец Изменено 25 июня, 2018 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 июня, 2018 Саня молодецСпасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 25 июня, 2018 Привезли Из севера идею. вместо дорогой покупной печки,труба на 400 или 500,кладется плашмя,топка у двери,просто не нарадуемся. А до этого хотели покупать печи...в розницу , Печи у вас мы не будем брать дорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 25 июня, 2018 Привезли Из севера идею. вместо дорогой покупной печки,труба на 400 или 500,кладется плашмя,топка у двери,просто не нарадуемся. А до этого хотели покупать печи...в розницу , Печи у вас мы не будем брать дорогоА поподробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 25 июня, 2018 А поподробнее?Я вот тоже не вкурил.Может это типа, по "чёрному",трубу камнями обложив? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 25 июня, 2018 Я вот тоже не вкурил.читать последнюю фразу!Печи у вас мы не будем брать дорогоостальное типа вступление не имеющее отношения ваще не к чему! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 26 июня, 2018 А поподробнее? Покупная печь дорого,есть вариант проще. Труба стальная(водопроводная Б\у около 2м устанавливается выходом в предбанник,а часть трубы с дымоходом отапливает парную. Само собой труба не пустая,с колосниками и дверкой. Все просто и подробно. Можно ее еще обложить камнем наполовину,что бы не было сильного излучения,дешево и сердито. :) Я вот тоже не вкурил.Может это типа, по "чёрному",трубу камнями обложив? Да,камни обязательно,только не переборщить. Без камней сильное излучение,но и полностью нельзя закладывать камнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
