ZAN57 3 650 Опубликовано 12 мая, 2020 Да вроде сам кристалл Лед по умолчанию герметичен... А подводка 12В не так страшно если и намочится паром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 12 мая, 2020 1 час назад, ZAN57 сказал: Да вроде сам кристалл Лед по умолчанию герметичен... А подводка 12В не так страшно если и намочится паром. Нет,есть именно герметичные ленты.Крепить хочу под полок,а там обычно влаги много. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 12 мая, 2020 Прикрепи ленту внутрь пластикового кабельного короба (канала) можно сначала фольгу для отражения и потом уже короб (канал) под полог. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 12 мая, 2020 Прогорела и сгнила за 30 с лишним лет самодельная печка в бане. Купили Ермак 16 +навесной бак на печку из нержавейки (55 литров) - почти 20000 руб. Заметно теплее стало мыться )) Отдельной парилки нет, общие размеры помывочной 3,20/2.65/2 метра . Полная топка дров прогорает за 40-60 минут , летом можно даже осиной за полтора часа натопить баню для помывки . Вода горячая в верхней части котла, в бане тепло . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 12 мая, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Нет,есть именно герметичные ленты.Крепить хочу под полок,а там обычно влаги много. А, понял. это как раньше под сидушки ставили синие светодиоды, чтобы в ноги светило. Ага, сний свет из-под полка, а откуда из щелей ползет зловещий пар- туман... Приводишь телку, выключаешь свет, включаешь ЛЕД, напускаешь туману, музыку типа Алиса Купера 70-х. продаются шланги из прозрачного силикона, аналог что Валемат пишет- толкаешь туда ленту, герметизируешь с 2х сторон... Я нечто подобное видел на уличной рекламе из ЛЕД. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 мая, 2020 11 часов назад, Alex030569 сказал: Знаю,что есть влагозащищеные,но не могу найти их в Али дюралайт называетсяhttps://svetlen.ru/internet-magazin/folder/216234601 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 212 Опубликовано 12 мая, 2020 5 часов назад, ZAN57 сказал: А, понял. это как раньше под сидушки ставили синие светодиоды, чтобы в ноги светило. Ага, сний свет из-под полка, а откуда из щелей ползет зловещий пар- туман... Приводишь телку, выключаешь свет, включаешь ЛЕД, напускаешь туману, музыку типа Алиса Купера 70-х. продаются шланги из прозрачного силикона, аналог что Валемат пишет- толкаешь туда ленту, герметизируешь с 2х сторон... Я нечто подобное видел на уличной рекламе из ЛЕД. Фантазёр Она тебя называла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 12 мая, 2020 21 минуту назад, Crady сказал: дюралайт называетсяhttps://svetlen.ru/internet-magazin/folder/216234601 Нашел-лента идёт со степенью защиты IP 67. Вот именно эту ленту можно хоть в аквариум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) Только что, Alex030569 сказал: со степенью защиты IP 67 Теперь поищи с какой степенью защиты у тебя висели лампочки 220 в в парилке раньше. Изменено 12 мая, 2020 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 12 мая, 2020 7 минут назад, valemat сказал: Теперь поищи с какой степенью защиты у тебя висели лампочки 220 в в парилке раньше. Лампочки то висят на стенах и они под герметичными плафонами.Поэтому влаги там минимум.А лента будет под полоком.А в Русской бане вода ручьем льется с тела,с веника по полокам. Поэтому сравнивать не корректно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 12 мая, 2020 Только что, Alex030569 сказал: сравнивать не корректно. Корректно. Под потолком в момент поддачи тоже влаги с температурой хватает. А под полком если не льет откровенно и температура меньше думаю примерно тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 мая, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Нашел-лента идёт со степенью защиты IP 67. Вот именно эту ленту можно хоть в аквариум. только учитывай что не все светодиоды долго в жаре работать могут.ищи те что под сотку могут держать.желательно больше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 20 мая, 2020 (изменено) Парилочный оргазм!!!!! Физиологические основы лечения баней болезненных состояний""...Баня и сердечно-сосудистая системаНи для кого не секрет, что баня в молодом возрасте помогает сохранять эластичность сердечно-сосудистой системы. Наилучший режим направленный конкретно на подержание эластичности сердечно-сосудистой системы, — это повторное чередование холодная купель – парилка; холодная купель — парилка. И так раз 5-6. Но не подряд конечно. Отдыхая между заходами. Ещё лучше окунуться в холодную воду и перед парилкой, и после парилки. Если вы в принципе здоровый, то именно в таком режиме и надо париться.Надо делать корректировки, когда есть проблемы с сердцем. То что сердечный насос с годами слабеет, как раз разительно видно по выдерживанию парилки. Дело вот в чём. Если вам меньше 40 лет, то вы при здоровом сердце можете достигать в парилке явление «Парилочного оргазма». Автор уже писал об этом явлении в книге «Как очистить организм».Парилочный «оргазм»Парилочный «оргазм» это такое незабываемое ощущение, когда сидя на верхней полке в парилке достаточно долгое время при хорошем парку, вдруг начинаешь ощущать пульсацию сосудов кожи. Это открывается что? – Правильно, — ПЕРИФЕРИЯ!ПЕРИФЕРИЯ открывается от кончиков пальцев рук, и эта пульсация распространяется прямо по коже до самых плеч; затем начинается в том же порядке на ногах и тоже идёт по направлению к телу. Вот это истинный апогей парилочного процесса! ТОТАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПЕРИФЕРИИ! Незабываемые впечатления! Это лучше чем секс!Представляете, вы сидите в парилке и чувствуете, как по всей вашей коже пульсирует кровь! ТОТАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПЕРИФЕРИИ! И кровь пульсирует по всем вашим раскрывшимся капиллярам и вымывает все токсины и шлаки из самых дальних закоулков периферии! Идёт тотальное очищение и промывка капилляров, то есть всего тела! Ведь периферия открыта ещё и внутри в тела, в органах! Значит, промывается кровью и очищается тотально тело на всю глубину!Для достижения «парилочного оргазма» необходимо не сидеть отдыхать между заходами в парилку, а делать непрерывный цикл: парилка — ледяная купель; парилка — ледяная купель; парилка — ледяная купель… и так несколько раз. Вот почему это возможно только в молодом возрасте до где-то 40-ка лет! Когда автору, было меньше 40 лет, то он в каждый поход в баню достигал этого состояния «парилочного оргазма» — каждый раз! Вот было время!После 40 лет это состояние «парилочного оргазма» автором достигалось уже редко, а после 45 лет и прекратилось совсем. Почему? – Просто нельзя уже этот непрерывный цикл выдержать. Сердце не дотягивает уже до этого состояния. И с возрастом форсировать «парилочный» оргазм не надо! Всему своё время! Время получать «парилочный оргазм» и время уклоняться от него! Вы же не хотите загнуться в бане?..."Профессор Столешников А. П., 12 сентября 2012 года, Нью-Йорк Изменено 20 мая, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 23 мая, 2020 Удумал я строить баню.Вот сижу и думаю,может ну его этот сруб? По сути, нужно помещение для удержания тепла. Может слепить каркасник на винтах Утеплителем забить,внутри вагонкой осиновой обшить. У соседа, вообще из горбыля собрана и промежки забиты глиной с опилками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 23 мая, 2020 19 минут назад, Татарин сказал: Удумал я строить баню.Вот сижу и думаю,может ну его этот сруб? По сути, нужно помещение для удержания тепла. Может слепить каркасник на винтах Утеплителем забить,внутри вагонкой осиновой обшить. У соседа, вообще из горбыля собрана и промежки забиты глиной с опилками. Строительство бани начинается с выбора печи. @Татарин и это,хорошо подумал на счёт винтовых свай? Полы уже продумал,как утеплять будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 23 мая, 2020 Только что, Татарин сказал: Вот сижу и думаю,может ну его этот сруб? Нееее, многовековой опыт не обойдешь. В итоге опять придешь к срубу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 23 мая, 2020 Да а чего там думать?Винты строение выдержат легко.Чем на камнях постоянно ворочаться будет.Баня должна быть небольшая.Думаю 2.5-3Х5 вместе с предбанником. Полы как утеплить ещё пока не думал.Ну а вот ты зимой приезжаешь,чего у тебя полы тёплые что-ли? Тоже поди "ледяные." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 23 мая, 2020 (изменено) 12 минут назад, Татарин сказал: Да а чего там думать?Винты строение выдержат легко.Чем на камнях постоянно ворочаться будет.Баня должна быть небольшая.Думаю 2.5-3Х5 вместе с предбанником. Полы как утеплить ещё пока не думал.Ну а вот ты зимой приезжаешь,чего у тебя полы тёплые что-ли? Тоже поди "ледяные." Теплые.Когда меня нет зимой,полы выставлены на +5.Перед приездом пуляю смску с температурой +22 и приезжаю уже в теплую. У меня умная розетка стоит. У тебя баня промораживаемая будет? Тогда повышается шанс завести там грибок и плесень.Да и зимой это очень неудобно-воду сливать,прогревать минимум часа 3,а то и больше. @Татарин если хочешь хорошую,правильную баню,то плясать начинай от печки.Если просто воды согреть,то тогда без разницы. Изменено 23 мая, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 23 мая, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: если хочешь хорошую,правильную баню,то плясать начинай от печки. Ну хорошо,от печки, значит от печки.Какие критерии по подбору? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 23 мая, 2020 Уф, баня.. тема.. в детстве по черному у бабули на берегу Колпи.. Каждые выходные в баню).. у меня ещё местами недоделанная облагороженная, но кости греть и парится можно.. и даже нужно.. сёдня как обычно буду короновирус из тела изгонять.. Щас приехал затопил, печка с топкой в зону отдыха, бак выносной в помывочную, свет обычный, боле и не надо, норм.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 24 мая, 2020 В 23.05.2020 в 11:23, Татарин сказал: Ну хорошо,от печки, значит от печки.Какие критерии по подбору? Баня промораживаемая,на сколько человек,сауна или русская баня,отопление в бане будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 24 мая, 2020 32 минуты назад, Alex030569 сказал: Баня промораживаемая,на сколько человек,сауна или русская баня,отопление в бане будет? Промораживаемя.Пара человек .Русская .А разве пока топишь,она не нагреется? И ещё наверное,что-бы была возможность топить во время парения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 24 мая, 2020 9 минут назад, Татарин сказал: Промораживаемя.Пара человек .Русская .А разве пока топишь,она не нагреется? И ещё наверное,что-бы была возможность топить во время парения. Рекомендую Изистим,но она в обкладке хороша,Ферингер(не пожалеешь точно),Скоропарка.Если нет доп.отопления,то и печь надо подыскивать с запасом по мощности,что бы обогрелись и другие помещения.Если не выберешь из предложенных печей,то при выборе смотри,что бы каменка была закрытая.Открытая каменка это для сауны.Сейчас почти все печи косвенного нагрева можно подтапливать во время парения. И еще-ты хочешь каркасник,потому что думаешь он дешевле сруба? Это не так.Правильный каркасник выходит дороже сруба.И да же если строить из доски не камерной сушки,а естественной влажности. Но у каркасника есть преимущества-он теплее,не надо ждать усадки,в отличии от сруба и можно построить в одни руки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 24 мая, 2020 Со срубом хлопотно.Знаю как изготавливают.Не нравится.Из доброго леса везти далеко.В округе из чаплыжного рубят.Сгниёт быстро.Поэтому решил каркасник. Инструмента разного полгазели.Как-нибудь осилю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 24 мая, 2020 Так реализовано освещение, одновременно и в парилку и в помывочное отделение. И моя печурочка, не нарадуюсь. сам сделал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
