al.karlowitch 60 Опубликовано 17 декабря, 2013 я в теме эл.подогреватель тосола схемки выложил кому не лень посмотрите.да обсудим это дело.что-то я сам парюсь едрён-батон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 17 декабря, 2013 да там не только головка но и блок тоже намного теплее становится, у вас стоит защита снизу? утеплён ли двиг, от блока и масло становится более тёплым, на 402 двиге такой1 стоял мне очень понроавился, щас и на 409том тоже поставил но пока не пробовал,думаю норм буит всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 декабря, 2013 там по рисунку который выход в головку и на отопитель всё это дело греется но и ещё что не мало важно блок подогревается.защиты нет никакой.но всё равно сомнения грызут какие-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 17 декабря, 2013 3дня не помню или 4 стоял включеный ( 3 дня точно а вернее суток)и без присмотра авто с таким нагревателем правда на 402 двигателе и ничего вообще, потому что даже при постоянном нагреве в 700 ватт блок то железный и он успевает рассеивать тепло то что даёт нагреватель, а на улице то - по этому не успевает нагреть до талого+ ещё если температура подымится то откроется термостат и тогда в нагреватель пойдёт с радиатора холодная жижа :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 декабря, 2013 сёдня в 7 часов утра темп -29 была включил подогрев 25 минут и голова тёплая блок тоже стал прогреваться,у меня 2.3кВт с встроенным насосиком.ещё шаровый кран между подачей и вх в гбц и на отопитель.после прогрева элподогревателем печка долго хол.воздухом дует.в чём у меня косяк не пойму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 декабря, 2013 сёдня в 7 часов утра темп -29 была включил подогрев 25 минут и голова тёплая блок тоже стал прогреваться,у меня 2.3кВт с встроенным насосиком.ещё шаровый кран между подачей и вх в гбц и на отопитель.после прогрева элподогревателем печка долго хол.воздухом дует.в чём у меня косяк не пойму.А ты кран чтоли закрываеш когда обогреватель включен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 декабря, 2013 А ты кран чтоли закрываеш когда обогреватель включен.нет не в коем случае!закрываю когда прогреется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v.chermenscky 1 Опубликовано 17 декабря, 2013 нет не в коем случае!закрываю когда прогреетсяДавай фото своей установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 вот короче фотки.кран сейчас открыт-перед прогревом.после прогрева он закрывается не сам конечно,а моей рукой.ну и рисунок.как на рис1 у меня,как на рис2подумываю сделать,мож и не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 декабря, 2013 вот короче фотки.кран сейчас открыт-перед прогревом.после прогрева он закрывается не сам конечно,а моей рукой.ну и рисунок.как на рис1 у меня,как на рис2подумываю сделать,мож и не надо?Обе схемы допустимые, но есть недостатки у обоих, если обогрев к танчику подключать, циркуляция будет хорошая т.к. задействана головка, она выше, но греет в основном 4 цилиндр, к помпе подключение, прогревается весь двигатель, но там греется в основном блок и высота маловата для разгону горячей жидкости. Самое оптимальное врезатся в малый круг термостата, получится высота и диагональ.Чтоб не резать шланг с танчика попробуй на головке возле 4 горшка выкрутить заглушку шестигранником на 8 и туда ввернуть УАЗовский кран печки (на уазах санитарках там он и стоит), и тебе шаровый не нужен будет. Я на УМЗ оттуда выводил на салон, а с танчика передняя работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 18 декабря, 2013 я так понимаю 421 двиг одинаков по конструкции с 402м? на 402 стоял когда подолгреватель выносной так вот забор был из блока а подача подачу печки иномально прогревался весь блок , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 Обе схемы допустимые, но есть недостатки у обоих, если обогрев к танчику подключать, циркуляция будет хорошая т.к. задействана головка, она выше, но греет в основном 4 цилиндр, к помпе подключение, прогревается весь двигатель, но там греется в основном блок и высота маловата для разгону горячей жидкости. Самое оптимальное врезатся в малый круг термостата, получится высота и диагональ.Чтоб не резать шланг с танчика попробуй на головке возле 4 горшка выкрутить заглушку шестигранником на 8 и туда ввернуть УАЗовский кран печки (на уазах санитарках там он и стоит), и тебе шаровый не нужен будет. Я на УМЗ оттуда выводил на салон, а с танчика передняя работала.Spas750 спасибо что ответил!про диагональ понял тебя.но сейчас сижу и чё-то вьехать не могу в малый круг там куда врезаться?если не в тягость поясни пожалуйста.если так сделать то всё равно нужен кран в головку ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 я так понимаю 421 двиг одинаков по конструкции с 402м? на 402 стоял когда подолгреватель выносной так вот забор был из блока а подача подачу печки иномально прогревался весь блок ,скажи в какое место в подачу печки?по фоткам видишь наверно что и на отопитель в подачу, и в гбц идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 декабря, 2013 скажи в какое место в подачу печки?по фоткам видишь наверно что и на отопитель в подачу, и в гбц идёт.Малый круг который с тройника в термостат идет, поидее туда еще тройник нужен. У тебя же счас с танчика подключено, попробуй в обратку ближе к помпе. Вот если в корпус термостата на малом кругу штуцер врезать как раз с этой стороны, было бы отлично. Но я уже не помню как он в корпусе устроен, а посмотреть не где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 Малый круг который с тройника в термостат идет, поидее туда еще тройник нужен. У тебя же счас с танчика подключено, попробуй в обратку ближе к помпе. Вот если в корпус термостата на малом кругу штуцер врезать как раз с этой стороны, было бы отлично. Но я уже не помню как он в корпусе устроен, а посмотреть не где.понял!куда цеплять.ещё вариант ты хороший предложил с краником в головку.наверное сначала сделаю с краником в гбц испробую.фотку выложу как сделаю и отпишусь как работает.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) скажи в какое место в подачу печки?по фоткам видишь наверно что и на отопитель в подачу, и в гбц идёт.вот было подключено как на рисунке 1( подписан так рисунок 1) забор с блока а подача в танчик, и не стояло никаких кранов и всё работало Изменено 18 декабря, 2013 пользователем kovaikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 вот было подключено как на рисунке 1( подписан так рисунок 1) забор с блока а подача в танчик, и не стояло никаких кранов и всё работалоя попробовал кран не закрывать,получается что греется сильнее.а кран всё равно нужен.чтоб при работающем двиге охл.жидкость гнало в одну магистраль а не разгоняло и туда и туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 декабря, 2013 я попробовал кран не закрывать,получается что греется сильнее.а кран всё равно нужен.чтоб при работающем двиге охл.жидкость гнало в одну магистраль а не разгоняло и туда и туда.кран не нужен когда подогрев с шариком на входе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 кран не нужен когда подогрев с шариком на входе.как раз у меня этого шарика(обр.клапан)нету!поэтому и кран.а можно ведь попробовать както его сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 18 декабря, 2013 не забивайте себе голову, небыло у меня клапана обратного и всё нормально фунциклировало 4 года, и печка топила и редуктор грелся всё никуда ни чё не продавливало обратно , вы попробуйте с открытым краном день покататься и с закрытым, разницы точно не будет никакой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 не забивайте себе голову, небыло у меня клапана обратного и всё нормально фунциклировало 4 года, и печка топила и редуктор грелся всё никуда ни чё не продавливало обратно , вы попробуйте с открытым краном день покататься и с закрытым, разницы точно не будет никакойблин страшновато както. но попробую всётаки не закрывать кран как будет отпишусь сразу же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) ничего не буит не боись, будет всё так же как и при закрытом прям 99 процентов, инструкция на подогрев подключения старого образца того же тюменского( а на нём не было клапана так и прорисована) и ни чё завод рекомендовал же Изменено 18 декабря, 2013 пользователем kovaikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 декабря, 2013 ничего не буит не боись, будет всё так же как и при закрытом прям 99 процентов, инструкция на подогрев подключения старого образца того же тюменского( а на нём не было клапана так и прорисована) и ни чё завод рекомендовал жепонял спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 19 декабря, 2013 ничего не буит не боись, будет всё так же как и при закрытом прям 99 процентов, инструкция на подогрев подключения старого образца того же тюменского( а на нём не было клапана так и прорисована) и ни чё завод рекомендовал жеспасибо kovaikin!за совет сегодня думаю дай попробую кран не закрывать.и представляешь всё путём!парни всем спасибо за советы дельные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
