jurrik
Подогреватель своими руками
Жан_Актобе
Установил подогреватель Старт Тюмень. Подогрев идёт через датчик температуры, поэтому приходится выключать за 15-20мин, чтобы температура выравнялась. не очень удобно однако..
поставь розетку с реле времени. задай 15-20 минут рабочий режим,  запитывай от него подогреватель  и будет тебе счастье.
Изменено пользователем Жан_Актобе
Nemon
на прямую нельзя выгорят контакты у "розетку с реле времени" надо через промежуточное реле)
alex933
а какой он ток потянет?
ivan4310
У меня 1.5квт,тянет без проблем,в инструкции по моему 3.5квт... Так то полезная вещь,не есть пару моментов которые напрягают,то что ее точность +-10 минут примерно,так же она спустя месяц начинает не хило "тикать" как часики с секундной стрелкой,у кого чуткий сон тому не понравится... Ну и программировать можно только на 1 сутки!Если свет вырубят то опять перенастраивай точное время!У меня почти таких 3 штуки,одна сломалась через 2 месяца,начала тикать в обратном направлении,другая через 3 месяца просто остановилась... Другая нормально работает :) Стоят рублей вроде 150-250... Есть другой вариант такой розетки,с электронным жидкокристаличиским экранчиком,там погрешности в +-10 минут нет,во сколько поставил во столько и включится!Когда свет вырубают она не сбивается,ничего не тикает в ней,и запрограммировать на неделю можно!Вот это вещь,только у нас в городке таких не продают :(
Brovkin
Да мне не особо тяжело выйти на веранду и вырубить автомат. Просто пока остывает датчик - мотор горячее не становится ((  В отзывах никто про этот косяк не написал (( Знал бы - поставил простой в нижний патрубок.
Brovkin
Вот думаю как обмануть мозги, то есть чтобы при горячем датчике мот заводился сразу? Если провод сдернуть что будет? Не электрик я ни разу.. или ставить еще один датчик в другое место для заводки?
sharky5
Просто переподсоеденить его по типу Е-3. Вход с тройника на расширительный бачок, выход в блок. У меня так сделано, глюка при заводке нет.
Brovkin
Тогда будет почти на одном уровне, что ухудшит циркуляцию, боюсь закипит тосольчик, да и возиться сейчас на улице особого желания нет. Специально ставил пока тепло было..
sharky5
Ну тогда мучайся... у меня то почему то не кипит.
Только вот на морозе она не работает, если в тепле стоит-работает, запитывал в гараже-на холоде вырубается.
Жан_Актобе
это релюшка на 3,5квт расчитана, так что не выгорит. у меня такая бандура свет от двух прожекторов на стоянке тянет. а каждый  прожектор - это дрл-250. при запуске жрёт ток не мерянно.
чё а бред? там электроники нет вообще. обычный электромеханический счётчик внутри, типа будильника. так что там мороз\жара пофиг. если конечно ты нормальную купил, а не говно-кетай.
странNik
не знаю чо там ща в китае,но вон два совдеповских по сей день пашут)
там обычный движок и куча шестерен(типа редуктор) и контакты..
Nemon
Посчитай пусковой ток своих  "ДРЛок" и ток подогревателя. там внутри розетки вся нагрузка приходиться на контакты  они у тебя просто прилипнут и всее. а дальше сам знай.
а то что там написано 3500 ватт это полная шляпа
так что думай те сами лучше лишний раз предохраниться чем потом потратиться опять на эту розетку (я про дорогу которая имеет от 48 функции прог-ия)
ivan4310
Ну там внутри подобие релюшки,сам механизмик с шестиренками только приводит в действие циферблат,и по мере приближения к бугорку который ты сделал выставив метку,этот бугорок толкает ножку,а ножка нажимает на маленькую кнопочку черной коробочки,и внутри коробочки раздается щелчек!Прилипания точно не будет,думаю там не хилые контакты с электрокатушкой как во многих релюшках,единственная проблема в шаговом двигателе,который к слову сказать работает за счет смены полярности тока в розетке примерно 50 раз в секунду... Вот он то дохленький,и выйти ему из строя не трудно...
kovaikin
у друга такая фигнятина работает уже 2 года на 1,5 киловаттном подогреве ни чё не залипло ещё
Nemon
Я КИПоВыц мы с этими таймерами работаем уже лет десять (еще под заказ привозили в свое время) так уже до сих пор работают и нагрузка на разных разная и новогодние Ёлки при помощи них включаем и т.д. так мы через пром. реле  запитали и никаких проблем, а дальше сами судите, я Вам как по опыту говорю. В любом случае надо чтоб на контактах было меньше тока чтоб не выгорало)
Жан_Актобе
разве в совке такое выпускали? чёт не встречал. сделай фото плиз?
у меня такая розетка уже второй год дрлки тянет, в любую погоду. толи розетка нормальная, толи ты киповец хреновый :P
Nemon
Я тебе говорю посчитай сколько потребляет две лампы ДРЛ,а потом флуди)
не в обиду),,,,
Жан_Актобе
не в обиду),,,,
да не флужу я , но нафига мне утверждать одно если я в реальности вижу совсем другое? ГОД РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!
общая мощность 2-х дрл250 = 500 ватт, а розетка на 3,5квт рассчитана. получается запас аж в 7 раз. даже если посчитать то 500\220= почти 2 ампера. ты думаешь какие то там 2 ампера сожгут контакты, которые расчитаны на 14А?
тоже без обид. :)
al.karlowitch
парни лучше фотку в студию чудо-приборчика!
Vic123
На предыдущей странице...
al.karlowitch
спасибо Vic123!теперь в хоз магазах буду поглядывать.полезная штука однако
Vic123
Да мне-то не за что...
kovaikin
у нас не в хозяйственых продаются а в магазах где всё по электрике
al.karlowitch
это я уж по старинке так сказать.хоть не старый ещё.
ромэо
поставил себе подогреватель 700Вт от 220V в виде тройника для установки на 405 двиг. вместо штатного тройника в нижнем патрубке. Работает нормально, но есть одно "но". При минусе 20-30 градусов нагревает только ГБЦ до плюсовой температуры чуть выше нуля и больше не поднимается, но и этого достаточно чтобы завелась. Заводится, но обороты движка 900-1000 как-то маловато. такое впечатление что сейчас заглохнет.
как у других с подобной системой подогрева ???
Изменено пользователем ромэо
