колобок 7 168 Опубликовано 9 марта, 2020 20 минут назад, Alex030569 сказал: А какой смысл ставить светодиоды? ну хотя бы потому что они дешевле лампочек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 марта, 2020 Экономия топлива. Выключатель света становится бессмертным. И как писали выше грязь не липнет на фонарь,смывается легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 10 марта, 2020 5 часов назад, колобок сказал: ну хотя бы потому что они дешевле лампочек Хорошие светодиоды никак не могут стоить дешевле лампочек, а плохие смысл брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 770 Опубликовано 10 марта, 2020 6 часов назад, колобок сказал: ну хотя бы потому что они дешевле лампочек В смысле? Светодиодные аналогичной излучающей способности всегда в 3-4 раза дороже ламп накаливания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 10 марта, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Экономия топлива. Выключатель света становится бессмертным. И как писали выше грязь не липнет на фонарь,смывается легко Нет ни какой экономии,прикалываешься.Есть минус-светодиод не греется,как лампа накаливания и в снежную погоду фонарь,вернее габаритный огонь будет залеплен снегом.С лампой такого не происходит.А что бы она не перегорела часто,надо ставить в габарит не 12 В лампу,а 24 В.Служить будет долго и исправно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 марта, 2020 Ну как нету ,может мало очень,может даже не сравнить с ценой Светодиода,но если умножить на ресурс то окупится. 9 минут назад, Alex030569 сказал: Есть минус-светодиод не греется,как лампа накаливания и в снежную погоду фонарь,вернее габаритный огонь будет залеплен снегом.С лампой такого не происходит. Надо пробовать чтобы утверждать, я всегда ставил диоды,нету таких проблем. А вот грязи нет,это факт, очень хорошо видна разница с тормозами. Просто вода смывает грязь с светодиодов ,а вот на тормозах остаётся накипь,которую надо тереть щёткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 10 марта, 2020 Больше интересует яркость в сравнении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 марта, 2020 @эдич так они разные бывают от еле еле,до ближнего света в обычный цоколь лампы габаритных огней. Но днём почему то обычные лампы лучше видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 770 Опубликовано 10 марта, 2020 (изменено) Обычные лампы- нить отражается в рефлекторе, светодиодная так расположен сектор излучения, что почти не отражается. Кроме того, нить накаливания не имеет никаких фильтров, стекло фонаря единственный... А светодиод- уже сам после фильтра, да еще фильтр- стекло фонаря. И может оказаться, что конкретный светодиод после своего фильтра попадает в неудачный спектр стекла фонаря. Я в салооный поворотный плафон вставил светодиодную яркую, один черт слабо. Потом спилил часть передней стенки светодиода. Начал светить в 2 раза ярче (по факту уже после стекла глазка), но свет стал ярко- сиреневатый- почти УФ пробивается много. Намного ярче светят кооперативные ЛЕД 3вт- таблетки. Они вполне вкорячатся в круглые обычные противотуманки приоры, но больше их никуда не приспособить. Разве что в прожектора дома, но им 12в надо (кстати эта тема давно волнует... надоело галогенки покупать на 150вт, и жрут много, а светодиодные именно для этих прожекторов, на 220в, стоят ого.. 300-400руб... а кооперативная на 12в- 50р). Если питание с 220в внутри прожектора сделать не дорого на 12в... будет Гуд. Или группу прожекторов запитать на 12в...(но там и датчик на 220в внутри)...) Изменено 10 марта, 2020 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 марта, 2020 Видимо по этому с прозрачным фонарём,не красным,днём гораздо больше разница между горит и не горит фонарь. А ночью светодиод пытается как фара светить в даль,даже если он под углом через отражатель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 10 марта, 2020 поставил почти 3 года назад и забыл!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 10 марта, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Но днём почему то обычные лампы лучше видно. С неоновым эффектом на фурах и в солнечную погоду хорошо видно издалека,а грязные по сравнению с обычными лампами вообще огонь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 10 марта, 2020 3 часа назад, эдич сказал: Больше интересует яркость в сравнении. Светодиоды надо ставить по всей площади отражателя, а то будут светить только пятном в фонаре. Я в свое время паял сам фонари (вырезал плату по все ширине отражателя, наносил дорожки, паял SMD резисторы и делал стабилизаторы, что бы не перегорали светодиоды). Вот тогда они светят ярко и всегда видно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 770 Опубликовано 10 марта, 2020 3 часа назад, rusgg сказал: Видимо по этому с прозрачным фонарём,не красным,днём гораздо больше разница между горит и не горит фонарь. А ночью светодиод пытается как фара светить в даль,даже если он под углом через отражатель Точно. ведь светодиод сам по себе не полноценен как источник света, его одевают в фильтр, линзу, фокусатор и тд. То есть он если даже точечный, как и нить, но не пространственный, тк закрыт подложкой как минимум с одной стороны. Видел в фаре адаптивной, так там он с отлитыми чешуйками микрроотражателй внутри, и их там много, включаются те, чей отраженный свет светит в зоны где нет встречных фар- довольно сложное сооружение. А в ширпотребе для лед- лампочек идут по другому пути- делают шарик, или цилиндрик, оклеенный со всех сторон маленькими светодиодиками- 4- 8- 12шт и т.д., чтобы имитировать пространственный точечный источник света... а оно гуано получается, тк в научном пространственном точечном- всё излучение во все стороны одинаково и примерно равно единичному излучению, поэтому собранный рефлектором свет в пучок огромен- типа хороших фонарей варта с лампами накаливания. А в этом извращении для каждого участка рефлектора виден только обращенный к нему масенький светодиодик. Вот в дорогих мощных ЛЕД фонариках светит специальная матрица, где мы видим не прямой свет кристалла, а отраженные поля кристаллов специальной решеткой- рефлектором, имеющей четкие границы, и светящей как бы чз щели в себе. Свет отличный, и на большом расстоянии виден четкий рисунок этой решетки- прямоугольничка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 10 марта, 2020 16 часов назад, Vovchikk сказал: Хорошие светодиоды никак не могут стоить дешевле лампочек, а плохие смысл брать? ну светят же,уже второй год и не хуже лампочек 15 часов назад, Alex030569 сказал: в снежную погоду фонарь,вернее габаритный огонь будет залеплен снегом каким образом у тебя на задний фонарь налипает снег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 марта, 2020 8 минут назад, колобок сказал: каким образом у тебя на задний фонарь налипает снег? Турбулентность.Однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 10 марта, 2020 4 часа назад, колобок сказал: ну светят же,уже второй год и не хуже лампочек Не поверишь, но хорошие лампочки тоже по нескольку лет работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 11 марта, 2020 10 часов назад, колобок сказал: каким образом у тебя на задний фонарь налипает снег? Проедь по трассе км 500 когда снег идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 11 марта, 2020 17 минут назад, Alex030569 сказал: Проедь по трассе км 500 когда снег идёт. Нет проблем. Если вообще очень сильный буран,тогда конечно,но есть же птф . Но лучше просто закрыть фонари сверху и снизу оставить немного . Тогда и грязи будет меньше. Но это да,колхоз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 11 марта, 2020 4 минуты назад, rusgg сказал: Нет проблем. Если вообще очень сильный буран,тогда конечно,но есть же птф . Но лучше просто закрыть фонари сверху и снизу оставить немного . Тогда и грязи будет меньше. Но это да,колхоз. Если в птф стоят светодиоды,то толку от них не будет-то же залепит снегом.Только лампы накаливания светят в таких ситуациях. Да,кстати,у меня прямо перед фонарем висит брызговик.Грязь из под колес не летит.Но от турбулентности он не спасает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 11 марта, 2020 Про светодиоды в приборной доске. Прежний хозяин их установил. Свет яркий, глаза слепит отвлекает и от яркости толком ничего не видно. Регулировки практически не поддаётся. Выкинул и поставил обычные лампочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 11 марта, 2020 Не знаю что у тебя в приборке стоят. Я выписал светодиоды с АЛИ, работают, регулировке яркости поддаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 11 марта, 2020 Старым реостатом свето диоды не получится регулировать,если конечно в подсветке где то не остались обычные лапочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 770 Опубликовано 11 марта, 2020 У меня и в бизнесе и в поджопнике- освещение приборки поставил ЛЕД, светят хорошо, регулируются нормально... Так же в плафоне на поджопнике- светодиоды поставил, светят как днем, чертить можно, и автомат "посадки" света работает нормально- гаснет постепенно от 100% до нуля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 11 марта, 2020 5 часов назад, rusgg сказал: Старым реостатом свето диоды не получится регулировать,если конечно в подсветке где то не остались обычные лапочки. У меня регулируются. Обычные семечки с Али. Обычных лапочек)) нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
