колямба
Высокое давление масла 405
колямба
поменял прокладку гбц два дня отъесдил нормально на третий утром выдавило масло через прокладку фильтра, поменял фильтр поменял масло тоже самое, загнал машину в теплый бокс залил новое масло поправил прокладку фильтра на место прогрел машину электрическим подогревом та-же история, поставил новый насос новый тепловой клапан новый фильтр новое масло новый датчик промыл двигатель продул масляный радиатор со шлангами почистил масляные каналы в гбц проверил работу перепускного клапана и термоклапана ебусь уже три дня в теплом боксе на холодную(15 С) 6 атм. на горячую(90 С) 3 атм. на холостом ходу при увеличеннии оборотов давит шестерку может кто сталкивался с такой проблемой подскажите а то уже волос на голове пе осталось
ded
маслянный датчик стоит в самой дальне точке малснной магистрали. Фильтр новый поставил с того же магазина? Давление большое, скорее всего не сраюбатывает редукционный клапан на маслонасосе. Заклинил он в закрытом состоянии
колямба
проверял клапан ходит спокойно без подклиниваний
ded
чудес не бывает, либо клапан на насосе, либо фильтр (резьба не полная и до конца незакручивается) дерьмо полное.
сеня из 33
А еще датчик давления до кучи пии... врет! Надо померить механическим.
колямба
дак насос новый поставил и клапн на нем проверил а фильтр причем датчик то на башке стоит и давление до него доходит
проверял те-жг цифры
что где когда какие еще будут предложения
шурик 60
Ни каких !! За повышенное давление отвечает редукционный клапан возможно если он не заклинил то бракованный поставлена сильная пружина.
колямба
т.е. покупать еще один насос или ставить пружину со старого
Adfer
Есть еще вариант, но он тебе совсем не понравится.возможно при сборке был перекрыт масляный канал на ГБЦ или чем-то забило систему смазки. Проверь, как поступает масло на распредвалы.
В принципе - давление на верхнем пределе допустимого. Если бы дело было в редукционном клапане насоса, то на холодную давление было бы больше 6 атм.
Изменено пользователем Adfer
колямба
датчик стоит в томже канале что и валы мажет
Adfer
Правильно. Но мало ли что могло в систему попасть и в каком месте забить.
А редукционный клапан насоса начинает открывается при давлении 4,6 кг/см2 и полностью открыт при 6 кг/см2. То есть ниже 4,6 он совсем не работает. Ты же говоришь, что на холостых 3-ку давит.
Это многовато, но причина здесь не в клапане.
52RUS
была такая же херь один в один у моего брательника на 405.22.еплись неделю, итог: 3 насоса(один с рабочей машины)2 прокладки под башкой,ведро фильтров разных марок, задрюченый поддон и 7 дней коту под хвост.. как было давление так и осталось.перетряхнули мотор и всё без толку. плюнули и решили что пускай умирает естественной смертью.а он до сих пор работает...давление постепенно пришло в норму. почему не известно. единственное чего мы добились:это,незначительное снижение давления после того как бугеля затягивали с динамометрическим ключом
колямба
если я так оставлю то у меня утром на холдную при -25 сто пудово все выдавит если при 15 шестерку давит
колямба
я же проволкой масляные каналы чистил проволку было видно через все выходящие отверстия
solovey399
+100%
у меня новый из магазина показал 4 атм на холостом, менял возле магазина, позвал девочку продавца показать-а она мне говорит - чебе чего, мало что ли? второй датчик тоже чудил но поменее , третий нормальный
колямба
+100%
мерили такие же показания
aleksandralekseev
начинай искать причину начиная с того с чего пошло это все. с чего пошло все?
колямба
поменяли прокладку головки но после этого два дня нормально отъездил на третий давануло
Павел33
А ты менял датчик до этого как давить стало такое давление?У меня на рабочей так было аж клинило датчик на панели,а оказалось что какой то умник(мотор как раз перебирали)в крутил датчик с 402мотора,вот он и удивлял меня
колямба
поменял отдельно перепускной клапан (дали в автосервисе бесплатно)прикрутил к родному насосу теперь давит до 5 но надо до утра подождать и на холодную попробовать потом отпишусь что да как получается новый насос превышает давление
колямба
Утренний запуск прошел успешно давило до 5 но как то рывками поднималось но перед красной зоной остановилось надеюсь кому нибудь эта тема поможет желаю успехов в дороге и спасибо всем за соучастие и сопереживание :rolleyes:
колямба
тему считаю закрытой
RUS35
Беда такого характера:
Пару дней назад завел, давление норм, через 10 сек. зафыркало, смотрю - масел со стороны фильтра давит. Заглушил, а оно всеравно течет. Торопился на работу, плюнул, уехал на таксо. Начал разбираться, откуда течь. Фильтр, может, думаю, ослаб. Подтянул, правда на пол оборота повернулся на закрутку. Ну, думаю, и маслице чернущее, пора поменять.
<Не подумайте чего, мотор после капиталки рошел 6 000 км всего, поэтому я замену на 7 000 планировал>.
Но такой черноты не ожидал. Ладно, залил промывки, не пятиминутку а именно масло, 15 минут роработал мотор, давление с 3 очком упало до 1-го после прогрева. Ну все, думаю, норм. Кстати, резинка на фильтре целая была, поэтому я так и не понял, в какую дыру давануло. Залил маслица, и в фильтр новый тоже, и резинку помазал. Затянул отдуши, пока руки скользить не стали. Фильтр предварительно насухо вытер. Завел, помолотила она у меня минутки две. Течей так нигде и не появилось: ни во время промывки, ни во время работы с новым фильтром и маслом. Давление тоже нормальное. Короче в е отлично, инструмент собрал и спать пошел.
Утром подхожу к машине, под ней - ни капли. Ну, думаю, все зашибись. Завожу...
И, о черт... Моему удивлению не было предела, поскольку после запуска гидрики застучали секунд на 5, и давление на 5,5 очков прыгнуло на 2-3 сек. И, само собой, из под фильтра опять выдавило масло. Да что за обаный у рот!!? Полез к фильтру, мля... Еще на целый оборот провернуло. Может на этот раз и резинку выдавило из под него. Но почему?
Отсюда у меня какие мысли.
》Либо сапун, но тогда как она в купе полчаса проработала без капли мимо???
》Какой-то масленный канал забило чем-то, но ведь 3 месяца ездил, никаких проблем и подозрений.
》Либо я вообще ничерта не понимаю...
GAZ-2752
возможно клапан на насосе
RUS35
Снимать насос? Как определить что он?
