mill 127 Опубликовано 4 августа, 2015 КЛинья зачем? Старые вроде не снашиваются? Шайб наберем или станок подключим.Пресс масленки тоже вроде не снашиваются. Хотя 10руб стоят - ну пусть будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 5 августа, 2015 И еще кто обьяснит - в паре шкворень\втулка шкворень закалнный стержень а втулка бронзовая и именно она снашиватся.Зачем менять сам шкворень? Достаточно точно его измерить и проточить втулку на станке в размер.Или я чтото не понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 5 августа, 2015 Попробуй клинья выбить не повредив, и шкворни. втулку на заказ точить дороже полного комплекта шкворней выйдет, да и там еще нарезка в них под смазку, получится нарезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 5 августа, 2015 Про ремонт балки под шкворни.Сегодня заехал к знакомым слесарям,хотел договориться,что бы балку перековали.А они мне и говорят-мы этим уже года два,как не занимаемся.Давай скинем балку,завтулим.Что то не нравится мне такой вариант.Тут ребята подсказали,что проваривают балку электросваркой по 4 шва в районе шквоней.При остывании металл стягивается и шкворень сидит мертво.Знакомый говорит,что вторую балку так отреставрировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 5 августа, 2015 Я шкворни на фиксатор резьбы засадил, люфт небольшой был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 27 августа, 2015 Проблема в том что раскатало опорный подшипник, вижу верхнюю часть шкворня (между балкой и поворотным кулаком).Кто как шкворни выбивает? Мне кажется в балке он сидит будь здоров как. Не снимая передней балки с машины смогу шкворень выбить или там места для удара нет совсем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 27 августа, 2015 Кто как шкворни выбивает? Мне кажется в балке он сидит будь здоров как. Не снимая передней балки с машины смогу шкворень выбить или там места для удара нет совсем? Я выбивал, грел китайской горелкой и выбивал, правда, у меня были гайки под ключ на 21 и высокие, из какой стали не знаю, но очень крепкие, в смысле не плющились, за полчаса одну сторону выбил, считаю что повезло, т к приятель делал, не смог выбить, выкатывали мост, там правда по паре ударов машкой и шкворень на улице и удобней прокатывать и,потом, развертывать. По времени одинаково выходит. Если первый раз будешь делать меняй по одной втулке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 27 августа, 2015 Я выбивал, грел китайской горелкой и выбивал, правда, у меня были гайки под ключ на 21 и высокие, из какой стали не знаю, но очень крепкие, в смысле не плющились, за полчаса одну сторону выбил, считаю что повезло, т к приятель делал, не смог выбить, выкатывали мост, там правда по паре ударов машкой и шкворень на улице А если выбивать шкворень не вниз а вверх? В низ шкворня упереться домкратом, а по балке стучать молотком. Пойдёт наверх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 27 августа, 2015 А если выбивать шкворень не вниз а вверх? В низ шкворня упереться домкратом, а по балке стучать молотком. Пойдёт наверх?Все же доступно разложено.Хочешь проблем занимайся самодеятельностью.За день при желании с выкатом балки сделаешь,сейчас не зима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 28 августа, 2015 А если выбивать шкворень не вниз а вверх? В низ шкворня упереться домкратом, а по балке стучать молотком. Пойдёт наверх?Я пробовал. Удар распределяется по балке- выходит хуже. Мост ни разу не выкатывал, при помощи горелки что угодно выбьешь, но греть надо долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 28 августа, 2015 но греть надо долго.баллона одноразового с насадкой достаточно чтоб прогреть или надо чё-то помощнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 28 августа, 2015 Одному на земле мрачноватое занятие. имхо хотя может возраст уже, срезав сразу стремянки, даже не пробуя откручивать можно прилично сэкономить силы и время. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 29 августа, 2015 баллона одноразового с насадкой достаточно чтоб прогреть или надо чё-то помощнее?Я пользуюсь старой бензиновой паяльной лампой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) Кто как шкворни выбивает? Мне кажется в балке он сидит будь здоров как. Не снимая передней балки с машины смогу шкворень выбить или там места для удара нет совсем?valera61101, самостоятельная замена шкворня первый раз дело очень не благодарное-проще в сервис съездить и заплатить за это деньги которые ты заработаешь гораздо быстрее чем потеряешь время и силы на самостоятельный ремонт. Я то же почти всё делаю в машине сам, но за шкворня не взялся бы- работа в принципе не сложная , но требует сил и трудоемкости процесса. Изменено 29 августа, 2015 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) самостоятельная замена шкворня первый раз дело очень не благодарное-проще в сервис съездить и заплатить за это деньги которые ты заработаешь гораздо быстрее чем потеряешь время и силы на самостоятельный ремонт. Я то же почти всё делаю в машине сам, но за шкворня не взялся бы- работа в принципе не сложная , но требует сил и трудоемкости процесса.Тяжело,Да,но сложного там ничего нет и вдвоем за день сделаешь, на второй день нужно только нужно все спокойно протянуть и сделать правильно схождение и все. Считаю лучше сохранить в кармане пять килоруб и потратить их на свое удовольствие, делов то - день, благо сейчас тепло. Изменено 29 августа, 2015 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) Тяжело,Да,но сложного там ничего нет и вдвоем за день сделаешь, на второй день нужно только нужно все спокойно протянуть и сделать правильно схождение и все.ну день это у вас с опытом, а у Валеры все 2-3 займет-то инструмента какого не хватит, то сил, то дождь пойдет...Просто иногда проще заплатить за 4-5 часов работы сервиса ,а потом в тот же день эти деньги заработать, чем 2-3 дня мучиться и терять клиентов , силы и нервы.. Изменено 29 августа, 2015 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 29 августа, 2015 баллона одноразового с насадкой достаточно чтоб прогреть или надо чё-то помощнее? Вполне, даже останется :D , только аккуратно, греть балку, а не поддон с маслом :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 29 августа, 2015 1250 у нас берут (несколько месяцев назад брали) за замену одного шкворня. Делают на подъёмнике. По времени- меньше часа на одну сторону. Главное рядом ходить и не назойливо контролировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 29 августа, 2015 1250 у нас берут (несколько месяцев назад брали) за замену одного шкворня. Делают на подъёмнике. По времени- меньше часа на одну сторону. Главное рядом ходить и не назойливо контролироватьИ сколько же при такой замене ,ходят шкворня,наверное не долго.При правильном ремонте ,не разверткой,а протяжка втулок брошами шкворня выхаживают 250-300 т.км,при условии что их периодически надо шприцевать синькой.Ну и без съема балки ,правильно этот узел не сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 29 августа, 2015 И сколько же при такой замене ,ходят шкворня,наверное не долго.При правильном ремонте ,не разверткой,а протяжка втулок брошами шкворня выхаживают 250-300 т.км,при условии что их периодически надо шприцевать синькой.Ну и без съема балки ,правильно этот узел не сделать.Так машину кверху поднимают... Балку ни к чему выкатывать, и так удобно. Втулки сначала шаром пробивают, затем развёрткой. Пару сотен пройдут, если шприцевать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) Так машину кверху поднимают... Балку ни к чему выкатывать, и так удобно. Втулки сначала шаром пробивают, затем развёрткой. Пару сотен пройдут, если шприцеватьЕсли делают с разверткой пару сотен не пройдут. Дай бог до сотни дотянут.Было дело проверено. Изменено 29 августа, 2015 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 29 августа, 2015 Если делают с разверткой пару сотен не пройдут. Дай бог до сотни дотянут.Было дело проверено.Мне всегда с развёрткой делали, и делаю я их не каждый год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 29 августа, 2015 Друзья мои,позвольте мне, пресечь ваши разногласия.Развёртка взрыхляет металл (поверьте мне,я видел это в микроскоп)Но,при этом, развёртка делает втулки цилиндрическими.Всю "махру",придавит сам шкворень.Опять-же "махра "будет удерживать смазку.Шар,брошь отформует профиль отверстия цапфы,и не более.К тому-же развёртка,не просто взрыхлит,она-же и придавит втулку к цапфе.Так что, не вижу, ни какого смысла в брошах,шарах.Единственное, развёртка должна быть нужной длинны чтобы обе втулки пройти за один раз.Но это идеальные условия.Поэтому ,выбиваем одну втулку,прессуем новую,и по старой, прогоняем новую.Потом меняем вторую втулку. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 августа, 2015 Коллеги, спасибо за добрые советы. Если бы мне действительно надо было менять шкворня, то пожалуй бы так и сделал - обратился в сервис. Но у меня вроде ещё не совсем всё плохо. Проблема в замене опорного подшипника, т.е. я думал если делать своими силами, то выбить шкворень, поставить новый подшипник и обратно загнать шкворень на место. Вот и вся работа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 29 августа, 2015 поставить новый подшипник и обратно загнать шкворень на место. Типа снять колено и только вкладыши поменять. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
