Юрий
Шкворни!!!
jon61rus
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Не проблем со шкворнями на Нексте, одной проблемой меньше.
Да и на Газели особой проблемы нет,если ручки не кудрявые.
Олег Ф.
Да, шаровую поменять не сложно, если только сайлентблоки со временем устанут в рычагах, так на крайняк можно и рычаги в сборе заменить.
jon61rus
14 часов назад, Олег Ф. сказал:
Ну тогда можно и кулак заменить,не таких он больших денег стоит если не хочесться заморачиваться с развёрткой. Хотя если честно,я не вижу в этом ничего страшного операции для СМР 2 разряда.
Слава-34
@Алексей Ф.  поставил балку от Петровича. Съездил  на схождение.  Балка в норме. Спасибо Петровичу...
  • Нравится 3
вилли
22 часа назад, Слава-34 сказал:
Сам поменял?? Или, сколько отдал за замену? Тоже нулячая в запасе лежит, думаю ремонтировать или целиком поменять, что дещевле...
3 минуты назад, вилли сказал:
Новая балка идет уже под ремонтные шкворня.Смысла нет брать новую балку.
Нашел специалиста, который ставит ремонтные шкворня. Так же осаживает втулки шаром. Развёрткой проходит не до конца. Давно я искал такого специалиста. В пятницу должен заехать на замену.
jon61rus
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Я не понимаю ход твоей мысли ,зачем новую балку выпускать под ремонтные шкворня? Когда есть стандарт от многих поставщиков.
7 минут назад, jon61rus сказал:
Нет новых балок в размере. Нет!!!
Мне лень тебе что то доказывать. Все давно обсосали в соответствующей теме про балки. Они идут не под ремонтные шкворня. Они идут не в размере, родной шкворень там болтается.
jon61rus
Мне лень тебе что то доказывать. Все давно обсосали в соответствующей теме про балки. Они идут не под ремонтные шкворня. Они ужут не в размере, родной шкворень там болтается.
Бред полный,да и спорить не собираюсь.Тоесть ты хочешь сказать ,что они специально беру развёртку большего размера,что бы выпускать бракованные балки?
2 минуты назад, jon61rus сказал:
Перейди в тему про балки и читай, читай, читай. Все уже давно разжевано, пережовано сто тысяч раз.
jon61rus
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Да верю , просто не понимаю почему не сделать в размер или минус , чтобы можно было развернуть самому.
1 минуту назад, jon61rus сказал:
Этот вопрос не ко мне. Я не изготавливаю балки.
44 минуты назад, Alex030569 сказал:
Это были наши отечественные балки, а теперь китайские продает Петрович ))
БРОДЯГА74
35 минут назад, jon61rus сказал:
А зачем? Всё же прекрасно, отечественный производитель...))))
Слава-34
@вилли у меня старой балки не было. покупать на разборке. отдавать в ремонт не лучший вариант экономии  @Alex030569  заказывая балку у Петровича я сразу оговорил обязательно укомплектовать шкворнями нужного размера (я допускал вариант комплектации стандарт и ремонт) прислали комплект стандарт усиленные. Все же в Китае могут делать дырки нужного размера (((
zhn36
Слава богу что братья наши китайские нас выручают, посмотрим на балки
но гбц) что то не очень:) ну хазелистам хлавное же по дешевле
вилли
11 часов назад, вилли сказал:
Балка подготовленная лежит в запасе. Готовил для старой машины, но продал быстрее. Балка еще старая 25.0,,перебрал, в сборе с кулаками уже..На разбоорке долго искал...
Так вот, наверное, полезней для качества  узла- в сервисе поменяю целиком, и стврую уже переберу неспеша, с удобствои)
11 часов назад, Alex030569 сказал:
Я сам такой специалист), все шары есть, делали только себе. Но разверткой не прохожу, итак хорошо, точно год отходят. А что твкое-разверткой проходит не до конца до середины что ли?
3 часа назад, вилли сказал:
В самом конце не доходишь разверткой.Место получается уплотнонное. Конечно предварительно осаживаешь шаром. Надо понимать, что слишком плотно то же не хорошо. Тогда при забивании шкворень просто развальцуется.
B.V.A
Он не должен забиваться, а должен входить оч плотно).. и оч прямо)..
В большенстве случаев добивают по причине (рукожопости) нарушения соосности , от этого  такие шкворня уже имеют скрытый зазор.. который  проявит себя после обмеднения шкворня и уплотнения втулки..
Мне когда шкворень меняли правый в 24 году , то я видел, что он выпал на пол из балки и слесарь его обратно вставил))
Не помню, но по моему все уже собрано было, то есть кулак стоял на месте с новыми втулками и шкворнем.
B.V.A
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Ты просил замену, тебе поменяли, стоит новый.. ты рад , слесарь рубли за замену получил.. все хорошо..
А как  по качеству  ремонта.. тот об этом  знает только слесарь..
БРОДЯГА74
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
И ходило это несколько лет?
25 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Так и езжу, уже третий год пошел)) Год назад вроде не болталось сильно
Тыщ 85 проехал уже, слева заводской болтается давно
B.V.A
Большинство придя в магаз берет втулки или комлект.. и не задумывается из какого металла латунь это или бронза, все один почти цвет, подходит норм беру :laugh:..
 так же разные марки метал. бывают..
Износостойкость разная.. точнее отличается..
GoldeN
Интересно чего еще цельные втулки не продают как на иномарках которые осаживать и разворачивать не надо биметалл. или кулаки настолько криво исполнены что не будет соосности. На китайце выбил шкворня втулки забил новые и погнал.
