B.V.A 4 840 Опубликовано 27 августа (изменено) @GoldeN биметалл эт наверно лучшее.. Есть ещё с пластика, тоже вставил и погнал).. оч хорошее скольжение.. но если появился люфт и ты не заметил во время.. то может разбить балку.. Изменено 27 августа пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 27 августа 1 час назад, GoldeN сказал: Интересно чего еще цельные втулки не продают как на иномарках которые осаживать и разворачивать не надо биметалл. или кулаки настолько криво исполнены что не будет соосности. На китайце выбил шкворня втулки забил новые и погнал. Можно, а зачем? пусть крестьяне мучаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 27 августа 1 час назад, GoldeN сказал: Интересно чего еще цельные втулки не продают как на иномарках которые осаживать и разворачивать не надо Я бы не сказал, что это есть хорошо. У нас в виду географической расположенности очень много подержаных японцев. То что стоит с японии ходит, пока не разобьёт, а потом хоть оригинал, хоть китай меняешь каждый год. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 27 августа (изменено) 41 минуту назад, Vovchikk сказал: Я бы не сказал, что это есть хорошо. У нас в виду географической расположенности очень много подержаных японцев. То что стоит с японии ходит, пока не разобьёт, а потом хоть оригинал, хоть китай меняешь каждый год. А не понятно из чего сделанные разрезные втулки типо хорошо ходят которые после развертки еще и бормашинкой каналы нарезаешь местами стертые чтоб через неделю не закисло все потом ) На китайце менял и на мане не помню сколько проездил но больше года все осталось живое. Так же могу сказать и про заводские шкворня газели что ходят, а потом эти поделки раз в 2 года меняешь точно. 1 час назад, B.V.A сказал: @GoldeN биметалл эт наверно лучшее.. Есть ещё с пластика, тоже вставил и погнал).. оч хорошее скольжение.. но если появился люфт и ты не заметил во время.. то может разбить балку.. Так там мяса цветметного слой примерно такой же как и на разрезной Изменено 27 августа пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 840 Опубликовано 27 августа 38 минут назад, Vovchikk сказал: Я бы не сказал, что это есть хорошо. У нас в виду географической расположенности очень много подержаных японцев. То что стоит с японии ходит, пока не разобьёт, а потом хоть оригинал, хоть китай меняешь каждый год. Да норм всё ходит.. если запчасти норм и установка ремонт.. 4 минуты назад, GoldeN сказал: Так там мяса цветметного слой примерно такой же как и на разрезной Не всегда.. Бывает меньше одного мм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 475 Опубликовано 27 августа 2 часа назад, GoldeN сказал: Интересно чего еще цельные втулки не продают как на иномарках которые осаживать и разворачивать не надо биметалл. или кулаки настолько криво исполнены что не будет соосности. На китайце выбил шкворня втулки забил новые и погнал. На Газели полный привод втулки цельные разворачивать нужно,на ГБЦ любого авто направляющие цельные и также нужно разворачивать .. Нужно не только руль крутить но ещё немного головой думать ,а лучше изучить предмет Основы стандартизаци допусков и посадок,тогда и глупые вопросы в голову не прийдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 840 Опубликовано 27 августа @jon61rus , да правильно всё он пишет, 21 век вроде !!! какая нах кувалда сьемник шары протяжки и т.д.. Тупо вынул вставил и погнал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 475 Опубликовано 27 августа 1 минуту назад, B.V.A сказал: @jon61rus , да правильно всё он пишет, 21 век вроде !!! какая нах кувалда сьемник шары протяжки и т.д.. Тупо вынул вставил и погнал.. Это было и в 20 веке, зазор должен быть 1-2 сотки - это втулка палец ,балка натяг 1 сотка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 27 августа @GoldeN Я на своей Газели менял сам два раза. За отсутствием шарика проходил пальцем от тяги волги и потом развёрткой. Сотку отхаживали легко, до появления люфта. 31 минуту назад, B.V.A сказал: Да норм всё ходит.. если запчасти норм и установка ремонт.. А запчасти норм это как? Оригинальнее оригинального. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 475 Опубликовано 27 августа (изменено) 9 минут назад, Vovchikk сказал: @GoldeN Я на своей Газели менял сам два раза. За отсутствием шарика проходил пальцем от тяги волги и потом развёрткой. Сотку отхаживали легко, до появления люфта. А запчасти норм это как? Оригинальнее оригинального. 100 тысяч это очень мало если конечно у тебя Газель не 7 тонн полной массой и шкворня ты мазал один раз литолом. Изменено 27 августа пользователем jon61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 840 Опубликовано 27 августа @jon61rus , как бы я пробиваю , центрую и разворачиваю для себя норм.. рука набита.. Но если бы были вставные (сталь плюс латунь до одного мм.. я был бы оч рад !. 4 минуты назад, Vovchikk сказал: А запчасти норм это как? Оригинальнее оригинального. Есть замены норм!. Проверенно на пневмо суппортах за 19 лет.. они тоже втулятся.. @Vovchikk вот смотри есть к примеру металл, латунь.. и марка может быть разная, возможно лучше чем у оригинала.. А так я не спорю с вами Ребята.. каждый как хочет так шкворня и дрочит .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 27 августа 57 минут назад, jon61rus сказал: На Газели полный привод втулки цельные разворачивать нужно,на ГБЦ любого авто направляющие цельные и также нужно разворачивать .. Нужно не только руль крутить но ещё немного головой думать ,а лучше изучить предмет Основы стандартизаци допусков и посадок,тогда и глупые вопросы в голову не прийдут. Зачем о чем то думать если все изготовлено нормально, кулак соосен, шкворень нужного диаметра, диаметр под посадку втулки соблюден, после установки если все как надо должен быть стабильно хороший результат ) А газелячи шкворня в магазине с микрометром покупаешь или в балку меришь чтоб сами не пролетали ) Последний раз из иномарочных ваговский AAR делал направляхи заказывал менял сразу в размер шли не разворачивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 475 Опубликовано 27 августа 1 минуту назад, GoldeN сказал: Зачем о чем то думать если все изготовлено нормально, кулак соосен, шкворень нужного диаметра, диаметр под посадку втулки соблюден, после установки если все как надо должен быть стабильно хороший результат ) А газелячи шкворня в магазине с микрометром покупаешь или в балку меришь чтоб сами не пролетали ) Последний раз из иномарочных ваговский AAR делал направляхи заказывал менял сразу в размер шли не разворачивал. Извини но так не бывает,нельзя запрессовать втулку и попасть в зазор 1-2 сотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 27 августа 3 минуты назад, jon61rus сказал: Извини но так не бывает,нельзя запрессовать втулку и попасть в зазор 1-2 сотки. Сомневаюсь что кто то шкворня разворачивает с точностью в сотку. Факт есть факт что на ино оно используется и ходит нормально. Упрощает замену очень... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 27 августа 3 часа назад, B.V.A сказал: @jon61rus , как бы я пробиваю , центрую и разворачиваю для себя норм.. рука набита.. Но если бы были вставные (сталь плюс латунь до одного мм.. я был бы оч рад !. Есть замены норм!. Проверенно на пневмо суппортах за 19 лет.. они тоже втулятся.. @Vovchikk вот смотри есть к примеру металл, латунь.. и марка может быть разная, возможно лучше чем у оригинала.. А так я не спорю с вами Ребята.. каждый как хочет так шкворня и дрочит .. Я вот читаю вас всех, и тихо пугаюсь... год назад люфтик небольшой был на шкворнях, сейчас вот колодки полезу менять, посмотрю. Так то брякает подвеска, особенно слева, а что на балке может брякать? рулевые пальцы на ощупь тугие... рулевой вал отремонтировал, нету теперь тук- тука. А на кочках явно что-то брякает. Ну ступица может, но там стучок поменьше обычно. Амы выписал жду... не дай бог шкворня. Видел на озоне и втулки и комплект с шкворнем, и инструмент- для протяжки шарами, развёртки и т.д. Не знаю, в где в Че есть нормальные слесаря по шкворням... думаю не стоит из-за одного раза покупать по кругу инструмент и втулки и т.д. опыт же нужно иметь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 840 Опубликовано 27 августа @ZAN57 , там всё легко и на коленке делается.. Ты же рукастый !. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 27 августа 56 минут назад, ZAN57 сказал: Я вот читаю вас всех, и тихо пугаюсь... год назад люфтик небольшой был на шкворнях, сейчас вот колодки полезу менять, посмотрю. Так то брякает подвеска, особенно слева, а что на балке может брякать? рулевые пальцы на ощупь тугие... рулевой вал отремонтировал, нету теперь тук- тука. А на кочках явно что-то брякает. Ну ступица может, но там стучок поменьше обычно. Амы выписал жду... не дай бог шкворня. Видел на озоне и втулки и комплект с шкворнем, и инструмент- для протяжки шарами, развёртки и т.д. Не знаю, в где в Че есть нормальные слесаря по шкворням... думаю не стоит из-за одного раза покупать по кругу инструмент и втулки и т.д. опыт же нужно иметь... Да сама развертка и т.д. ерунда в общем и целом без опыта спокойно, там самый гемор их выбить, ну и клинья не всегда выбить получается приходится иногда высверливать. На свежих машинах мож полегче выходит, на старых не мазанных и если балка не разбита можно долго кувалдой (большой кг на 10) махать даже при снятой балке... выбивать у меня к лому старый шкворень приварен кто то долбит кто то держит лом этот ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 27 августа 7 минут назад, GoldeN сказал: Да сама развертка и т.д. ерунда в общем и целом без опыта спокойно, там самый гемор их выбить, ну и клинья не всегда выбить получается приходится иногда высверливать. На свежих машинах мож полегче выходит, на старых не мазанных и если балка не разбита можно долго кувалдой (большой кг на 10) махать даже при снятой балке... выбивать у меня к лому старый шкворень приварен кто то долбит кто то держит лом этот ). У опытных слесарей спец. выколотки имеются под эти клинья. Они их резьбовую часть сразу ломают, а потом же выколоткой выбивают сам клин.Это не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 840 Опубликовано 27 августа У меня приспособа сделана сварена из стремянки вроде зил 131 зад рессора.. сьемник.. одел накрутил притянул, стукнул и пошло.. все просто.. Если тачка чужая купили, или вы не присутствовали при замене и руль крутился туго первое время, то шкворень добивали и его раздало верх, если будете выбивать в низ при следующей замене то эт будет ещё больше клин, так как его еще больше раздаст.. от этого нужно тук тук делать с низу в верх ).. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 27 августа 1 час назад, ZAN57 сказал: Так то брякает подвеска, особенно слева, а что на балке может брякать? Суппорта посмотри.Или пружинки на колодках.Левый шкворень, дольше правого живёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 475 Опубликовано 27 августа 5 часов назад, GoldeN сказал: Сомневаюсь что кто то шкворня разворачивает с точностью в сотку. Факт есть факт что на ино оно используется и ходит нормально. Упрощает замену очень... Я тебя ещё раз говорю не получится у тебя после запрессовки втулки попасть в размер,и какая разница Газель это или иномарка есть шкворень есть развёртка,а там всё зависит от кудрявых ручек слесаря.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 28 августа 9 часов назад, jon61rus сказал: 100 тысяч это очень мало Я понимаю, но на иномарках, которые в размер вообще не ходят. 9 часов назад, B.V.A сказал: вот смотри есть к примеру металл, латунь.. и марка может быть разная, возможно лучше чем у оригинала.. Тут дело даже не в металле. Втулка в кулак входит с очень небольшим натягом и потом в неё легко вставляется шкворень. Естественно в процессе работы металл во втулке начинает сдавливать, ведь ты же его не раздал шариком от этого и износ. Думаю на заводе так не делают даже в Японии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 28 августа 3 часа назад, Vovchikk сказал: Я понимаю, но на иномарках, которые в размер вообще не ходят. Тут дело даже не в металле. Втулка в кулак входит с очень небольшим натягом и потом в неё легко вставляется шкворень. Естественно в процессе работы металл во втулке начинает сдавливать, ведь ты же его не раздал шариком от этого и износ. Думаю на заводе так не делают даже в Японии. Правильно сказано,на заводе разверткой не делают ,металл втулки уплотняют брошами ,делаю брошами ,долго и нудно,но ходят шкворня,не годами считать нужно ,а пробегом,после брошей машины нахаживают по 400-450 т.км.Да и броши у меня четырех размеров. 24.97-24.98-24.99-25.00 и не какой развертки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 28 августа 1 час назад, Lakostra сказал: и не какой развертки. а как соостность для шкворня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 156 Опубликовано 28 августа 2 часа назад, Lakostra сказал: Правильно сказано,на заводе разверткой не делают ,металл втулки уплотняют брошами ,делаю брошами ,долго и нудно,но ходят шкворня,не годами считать нужно ,а пробегом,после брошей машины нахаживают по 400-450 т.км.Да и броши у меня четырех размеров. 24.97-24.98-24.99-25.00 и не какой развертки. Поменяй мне шкворня, я к тебе специально приеду и помогу гайки крутить для ускорения процесса)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
