Игорь
КПП - все проблемы
efim_tula
Проехался, от коробки вой как от тролейбуса, до этого только грохала, воет на всех. Так понимаю с подшипниками возился зря, просто изменил гдето зазор в шестернях или преднатяг, вот они петь а не грохать встали. Еще вкралось подозрение на возникновение данной проблепы из за разного профиля зуба первичного вала и промежуточного, завтра буду на 4 звук запоминать
Алекс1
Друзья, помогите пожалуйста, подскажите, машина 2012 года, пробег 13000, на пятой передаче загудела коробка, что это такое, как с этим справиться?
Леха306 52
Подшипники накрылись.
газель2005
5 передача загудела,или коробка на всех?
Алекс1
только на пятой передаче.
самому реально поменять или придется к слесарю ехать и какие лучше брать подшипники?
Леха306 52
Если навыка нету не стоит самому лезть ,про подшипники в этой теме все есть,нужно только почитать!!!!
Алекс1
а как подшипник называется?
рокот
опорные подшипники валов.
опорные подшипники валов.их в кпп 4 шт.2 на промежуточном вале .1 на первичном и 1 на вторичном
Spas750
50307,50706, и два 305 конические.
flab37
разбивает 2 сальника в коробке в хвостовике, и через них масло вытекает, менял уже раза 3, в чем причина? кардану пришол конец? или в чем то другом искать причину
Р.У.С.Т.А.М.
Поддомкрать одно колесо, воткни пятую и на оборотах посмотри, как кардан вертится- с вибрацией или без..
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
slash98
flab37, может вилка задралась, может втулка хвостовика, 4ащще всего и то и другое.
dvitriy.40rus
ребят. подскажите по подшипникам. предлогают словакию, комплект 1800р.
кто пробывал, они нормальные? стоят денег? или купить обычные за 800р?
задолбал грохот коробки при разгоне на малых оборотах двигателя до 2000-2500.
Dobbik
Камрады,зашумели 3-я и 5-я передачи,с внебольшой вибрацией.Остальные в норме.Где искать,что делать?Спасибо.
З.Ы. Ктонибудь знает опытного агрегатчика на севере Питера?
Леха306 52
slash98
Dobbik
slash98
Спс.
игнат
ехал. щелчёк, стук, заглох. итог: заводится только с выжитым сцеплением. как только отпускаю педаль сцепления ,глохнет. пробую заводить без выжима сцепления, как будто заклинило двигатель. ручкой кпп , все скорости включаются.пытаюсь тронутся, эффект ноль, и глохнет. в итоге:нажал педаль сцепления,подпёр бруском(чтоб нога не отсохла),завёл, и 100км на буксире до дома.(завёл ,чтоб тормоза были,гружёный был).вскрытие конечно завтра покажет(надеюсь),причину,но может была у кого проблема такая? где искать причину? за дельные советы заранее спасибо!
Альмир
как вариант подшипник первичника рассыпался
игнат
соответственно его клинит, правильно понял?
Альмир
ага...да не суетись ты, снимеш и все ясно будет.
игнат
ну да Альмир, наверное ты прав, суетится не надо,вскрытие покажет. но задумался о покупке свежей газельки,удленнёнки промтоварки.бюджет 380-400р.(вот какой двс ,вопрос? может дизель?)впишусь ли в бюджет? новую исключаю денег не хватит.
игнат
всё стало ясно. от подшипника первичного вала осталась одна обойма. в итоге поменяли все подшипники, первичный вал, и получили практически новую коробку. машина на ходу. проблема решена.
Альмир
шарики то все нашел? :D
игнат
Альмир, мастер хороший был,10 лет машинки мои обслуживает, пока сам не убедится что всё норм, машину из ремонта не отдаст. пол часа назад отзвонился ,что машина готова,хотя рабочий день у него до 18.00. думаю шарии все вытрехнул.
Kirill_K
Всем доброго времени суток. Решил разобрать коробку по причине воя на 1,2,3,5 передачах. Вот старое видео. https://youtu.be/WLv9TwfIPBM. Разобрал. Ничего криминального(для моего любительского глаза) не увидел.Зубья целы, пятно контакта на всей поверхности зуба. Подшипники без изъянов, заметных на глаз. Пальцы диффектов в подшипниках не чувствуют. Подозрительно чистый промежуточный вал. На первичном и вторичном,на боковой поверхности шестерен, присутствует легкий темный налет. На промежуточном валу налет отсутствует. Может быть я ошибаюсь, но на мой взгляд промежуточный вал менялся. Может быть в этом и причина такого дикого воя? Прошу совета. Выкладываю фото. Может быть сможете наставить меня на путь истинный. Потому что сам не справлясь. Не знаю что делать дальше. Советоваться в реале не с кем. Спасибо
Изменено пользователем Kirill_K
Гость
