Игорь
КПП - все проблемы
bombus
Ребята! Выбивает заднюю. Только её. Пожжужжит и бах! Врубишь снова, рукой держишь - заехал. И так через раз. Что это?
Леха306 52
Кпп чинить!вилка,муфта,шестерня смотреть после разборки!!!
Kirill_K
Ну вот и собрал свою КПП. Чуда не произошло. Визг на 1, 2,3,5 передачах пропал, но на смену ему пришел рокот на нейтральной. То ли стук, то ли скрежет, то ли еще что на 1 2 3 5 передачах, в момент сброса газа. на 4 передаче этот рокот-скрежет на любом режиме движения. Грешу на осевой зазор промежуточного вала. Может стоит прекратить эксперименты и вернуть роликовые подшипники на место? Плюс ко всему- едем на 4, выжимаем сцепление и пытыемся довключить четвертую-слышен скрежет. Что скажете, господа? Я горе-механик? Завтра буду снимать коробку снова. Важно важе мнение
Р.У.С.Т.А.М.
В магазинах очень большой выбор подшипников для КПП. Но брать все равно придется комплект. А вот подшипники на промежуточном валу надо еще и выбирать (есть шариковые, а есть роликовые), в смысле на любителя.
Так-то в КПП старого образца роликовые на промвал не пойдут-у них размеры больше. Так что "любительство" тут не причем..
sergeys
[/quo
Промежуточные валы для шариковых и роликовых подшипников различные(подробности опускаю)-поэтому, если на валу стояли роликовые-онные( вот загнул) необходимо и ставить.
Sashka
промежуточные валы для шариковых и роликовых подшипников различные(подробности опускаю)-поэтому, если на валу стояли роликовые-онные( вот загнул) необходимо и ставить.
... это что получается, у меня коробка другая? :blink: .. С новья стояли роликовые, через 15 тыров заменил на шариковые, потом через 80 еще раз на шариковые... и ездит коробка по настоящее время.
СержЪ
Осевой зазор пром вала регулируется просто, при наличии доступных рег. прокладок,по четвёртой- сухари на вилках менял?Коробку когда собрал при кручении первичного вала посторонних шумов не было? крутилась легко?вторичный вал стоял при кручении первичного? если нет то останавливался при при его лёгком придерживании?
Хотя больше похоже что регулировочные прокладки просто не ставились и пром вал живёт своей жизнью в осевом направлении.
Изменено пользователем СержЪ
sergeys
Повезло-угадал с посадкой шариковых подшипников.А если есть интерес сравни оба вала,различия в фиксации шестерён на оси.
А по поводу регулировочных прокладок,немного иначе--регулировочных колец.А вал точно живёт своей жизнью,ну если не вал то шестерни на нём точно.
Изменено пользователем sergeys
Sashka
Да уж, повезло. аж два раза)))). Сравнить не могу, нету у меня другого и первый в коробке стоит,не вскрывать же коробку)))). В следующий раз посмотрим. А какая взаимосвязь между разницей в фиксации шестерен и посадкой подшипников?
Александр
я же тебе писал чтобы почитал тему по пром.валу, ты сделал по своему, и в добавок подшипники другие поставил - результат получил
sergeys
А уменя лежат валы двух видов,поэтому сравнить могу.А связь... на валу преднозначенном для шариковых подшипников шестерни фиксируются стопорным кольцом,на втором валу шестерни фиксируются внутренней обоймой роликого подшипника.
AHдрей
На промежуточном валу подшипники не фуксируются ничем, просто напресованы
Изменено пользователем AHдрей
газель2005
стопар та бесполезен,померь посадочное место, оно одинаково
Kirill_K
Александр, мне стыдно,что не послушался старших. :)Завтра поеду за роликами. Четвёртая тарахтит при попытке довключить на сцеплении из-за сухарей синхронизаторов? Я их не менял. Выработка есть. По поводу синхронизаторов. Зазор должен быть точно по книге? Или просто чтоб был?
sergeys
Ребята спорить не буду-просто верю своим глазам.И ещё почитаете темку по промвалам от Александра.
СержЪ
Сухарь эт такая засада, мало того что выработка от муфты так ещё и то место которым он вставляется в вилку разбивает в форме бочки и начинается перекос -недовключение,ну и прочая сопутствующая пакость,по зазору синхра,зазор обязателен но не более рекомендованного, эт уже при визуальном осмотре и что где дополнительно во всей связке черезчур "разболтало" надобно смотреть,не то выброшеные деньги.
Тарахтеть из-за сухариков вряд ли будет ,неправильная сборка эт факт.
efim_tula
Как так? Сепаратор нельзя ниже набит?
efim_tula
А разве не банально валы нового и старого образца,старого не выпускают и под шарики идет кольцо поставочное как р под ролик.
Так что какбы что угодно на какой угодно. Короткие пошли просто спецально под ролик, для регулировки натяга более простой.
Kirill_K
СержЪ, я про сухари синхронизатора. Не знаю что можно нерпавильно собрать. Расскажите, пожалуйста, на что обратить внимание.
Что я делал с коробкой. Снял, помыл, разобрал. Пометил вилки, штоки и так далее. Поменял подшипники. Блокирующие кольца синхронизатора 5 и задней передач. осевой зазор выставлял. люфта не было, когда пробно собирал коробку без первичного и вторичного валов. Когда собрал окончательно происходило следующее- вращаю первичный вал-с такой же скоростью вращается вторичный-это говорт о прмоя передаче. Включаю передачу любую-кпп блокируется. Разбираю-кольцо синхронизатора сидит на конусе первичного вала. Отковырнул колько, собрал, все начало крутиться. Но с одним НО. 3/4оборота первичного вала шума нет, а 1/4 со звуком трррр. Вообщем как то так. Сегодня не смог разобрать коробку из-за отсутствия времени. Посоветуйте что заменить. и почему скрежет на 4передаче при попытке довключить? что можно было не так поставить?
miha6308
Всем доброго времени суток! Друзья такая проблема, 4 передача включается с хрустом если переключаться быстро, ежели акуратно и плавно то недовключается и слышится характерный зуд или хруст невошедших в зацепление шестерен...ежели отпускать педаль сцепления медленно, то рычаг переключения передач как бы проходит какую то ступень и включает передачу(выжал сцепу-включил 4,но я знаю что она не включилась- медленно отпускаю сцепу-рычаг двигается дальше-передача включена..) Поменял вилку включения 4 передачи и сухари проблема осталась. Буду благодарен за любую наводку по вопросу! Р.S. В остальном коробка работает без нарекании.
Изменено пользователем miha6308
Spas750
А валы вытаскивал, подшипники все нормальные, увеличен зазор между пер. и втор. валами, у тебя валы раздвигаются, ищи причину.
efim_tula
дело такое, на коробке внизу капелька масла, то что не течет не с прокладки датчика скорости сальника хвостовика с крыжки кулисы, это точно. машина стоит, специально протер весь картер. короче сырость идет какбы объяснить, почасти где задний подшипник промвала, от угла где в хвост переходит. мне кажется трещинка, так вот и интересно на сколько это опасно?
от кардана могло лопнуть? он же почти 5 метров.
Александр
может и треснуть.
От кардана вполне возможно если балансировка плохая.
efim_tula
вибрации нет, я вот думаю какбы он не длинноват был.
газель2005
не треснет в том месте никогда,уши крепления переднего картера первым делом трескаются
Гость
