nik123 82 Опубликовано 25 марта, 2016 а как часто надо бачок менять?я за 140т не разу не менял.Масло только менял и то потому что шланг лопнулМне кажется смысла нет менять бочок, так как там нету фильтра а просто сеточка, которую можно помыть. Сам не знал купил за 600р бачок,дома посмотрел а там сеточка, ну будет в запасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 280 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Все возможно, сильно вопросом не задавался,надо выяснить этот момент,брал бачок за 400 сотки Изменено 25 марта, 2016 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 25 марта, 2016 После капиталки двс просто долил первый попавшийся АТФ для мкпп и не парился 50 тысяч уже все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 16 мая, 2016 260 тыс первый раз поменял бачок и масло можно было и не менять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 мая, 2016 260 тыс первый раз поменял бачок и масло можно было и не менять.А как , Вы это поняли ? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 17 мая, 2016 В бочке нет фильтра просто сеточка.Промыл жидкость только можно заменить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кроко 0 Опубликовано 18 августа, 2016 Здраствуйте ребята,на моей Газельке на холостом ходу оборот двигателя поднимается,при поворачивании руля до упора оборот двигателя падает на стабильный.В чём может быть проблема?Спасите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 280 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) Все возможно, сильно вопросом не задавался,надо выяснить этот момент,брал бачок за 400 соткиДобрый всем день,тут недавно потек у меня шланг обратки,опять потрескался от вибрации,второй уже ,оба по 60000 тыс. прошли,не хватает их на больше,новый не стал покупать цена в среднем 600р..,плюс минус в зависимости от магаза,сделал в резинотехнике за 300р и на свой штуцер,шланг взял для высокого давления с металичиским армированием,да и остатка еще на один хватит,но теперь надеюсь,этот будет ходить долго,поменял бачок,а старый разрезал ,какие же представители ЛГБТ пишут в сервисных книжках что надо менять его каждые 60 тыс,там же нет ничего, кроме сетки,твари, везде хотят нажится гниды.ДА и стоит этот бачок нехило,примерно 750-800р.и это так цена изменилась за 2 года. а раценки наши промолчу,а то слюней не хватит. Изменено 19 августа, 2016 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 19 августа, 2016 Скинь фотки посмотерть на этот чудо фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 19 августа, 2016 Скинь фотки посмотерть на этот чудо фильтрПластиковый стакан с сеткой мелкой металической, задерживает стружку мелкую. Можно промывать в обратку (в противоход масла) и на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 19 августа, 2016 может от газа тонкой очистки на обратку поставить фильтр, в обратке то давления нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 280 Опубликовано 19 августа, 2016 Скинь фотки посмотерть на этот чудо фильтрДа выкинул я его сразу,не додумался сфоткать,дермо у меня закипело от обиды на нашу действительность,хоть разум все понимает,а нутро не может смирится с этим паскудством Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 19 августа, 2016 Да выкинул я его сразу,не додумался сфоткать,дермо у меня закипело от обиды на нашу действительность,хоть разум все понимает,а нутро не может смирится с этим паскудствомтак не только он у нас, их многие производители используют, только как фильтр он ни о чём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 19 августа, 2016 так не только он у нас, их многие производители используют, только как фильтр он ни о чёмДа и насосы тоже уже ни о чём, ширпотреб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кроко 0 Опубликовано 20 августа, 2016 Помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 20 августа, 2016 Добрый всем день,тут недавно потек у меня шланг обратки,опять потрескался от вибрации,второй уже ,оба по 60000 тыс. прошли,не хватает их на больше,новый не стал покупать цена в среднем 600р..,плюс минус в зависимости от магаза,сделал в резинотехнике за 300р и на свой штуцер,шланг взял для высокого давления с металичиским армированием,да и остатка еще на один хватит,но теперь надеюсь,этот будет ходить долго,поменял бачок,а старый разрезал ,какие же представители ЛГБТ пишут в сервисных книжках что надо менять его каждые 60 тыс,там же нет ничего, кроме сетки,твари, везде хотят нажится гниды.ДА и стоит этот бачок нехило,примерно 750-800р.и это так цена изменилась за 2 года. а раценки наши промолчу,а то слюней не хватит..А что мешает купить железный бачок(на всю жизнь) и менять фильтра (по 50р штука..хоть каждый день)???????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Здраствуйте ребята,на моей Газельке на холостом ходу оборот двигателя поднимается,при поворачивании руля до упора оборот двигателя падает на стабильный.В чём может быть проблема?Спасите Помогите..Спасаю-Помогаю-забей,это адекватная ответка УМЗ на работу ГУРа.Скажи СПАСИБО что не глохнет..(помажь шкворня для самоуспокоения-может пройдёт твоя печаль... Изменено 20 августа, 2016 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 20 августа, 2016 ..А что мешает купить железный бачок(на всю жизнь) и менять фильтра (по 50р штука...хоть каждый день)????????этот мужчина посчитал, что его автомобиль должен пройти млн.км без ремонтов и замены расходников.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 20 августа, 2016 ..Спасаю-Помогаю-забей,это адекватная ответка УМЗ на работу ГУРа.Скажи СПАСИБО что не глохнет..(помажь шкворня для самоуспокоения-может пройдёт твоя печаль.когда ездил на газели с крайслером, там если заслонку не чистил хотя бы раз в два месяца, тупо глохла, так что твой умз ещё молодцом держится :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кроко 0 Опубликовано 20 августа, 2016 ..Спасаю-Помогаю-забей,это адекватная ответка УМЗ на работу ГУРа.Скажи СПАСИБО что не глохнет..(помажь шкворня для самоуспокоения-может пройдёт твоя печаль.Какой УМЗ?У Меня под капотом Сummins стоит,а руль гидравлика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 20 августа, 2016 Какой УМЗ?У Меня под капотом Сummins стоит,а руль гидравликав профиле поменяй информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кроко 0 Опубликовано 21 августа, 2016 Ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diesel power 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 на доливку http://Масло трансмиссионное синтетическое "DEXRON III AUTOMATIC PLUS" подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diesel power 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 на доливку подойдёт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 280 Опубликовано 28 сентября, 2016 на доливку подойдёт ? декстрон 3 подходит,открой букварь,там все допуски написаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
