УТЮГ888 943 Опубликовано 3 ноября, 2016 Эксцентрик подводил, но колодки не подводил. инфа от магаза зч(детали машин), говно грит заводские гтц пошли, вы говорит 5 приходите обратно с гтц. надо ставить боштам в магазине никого не слушай,они тебе ещё не Таких песен напоют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 4 ноября, 2016 Посвежело до -25 и началось.Еду минут 20 по трассе и педаль тормоза колом становиться,свободного хода нет.Но тормозит.Проехал еще км 10,машина не тянет.Остановился,смотрю,а правая сторона диск тормозной красный.Побегал с ВД40,вокруг суппорта вроде отпустило.Проехал еще км 20,опять то же самое.Снял колесо,через шприц залил везде тормозухи-под пыльник рабочего цилиндра и в направляйки.Проехал еще км 20,опять прихватило.Снял суппорт,засунул туда 3 колодки,обмотал все скотчем и примотал суппорт к рессоре.Проехал км 100,прихватило левую сторону.Открутил прокачивающий штуцер,колодки отпустило.Начал думать,что бы это означало.Проехал еще км 50,прихватило.Мысли были,что что то с ГТЦ или в трубке проблемма.Самое интересное,что клинило только в морозы за -20.В том году так же мучался.Поменял тогда суппоота в сборе,вроде помогло,но и морозы тогда кончились.И тут решил посмотреть на педаль трмоза.Вытащил шплинт и колодку сразу отпустило.Уменьшил шток ГТЦ на 2 оборота и все стало нормально.А сколько было танцев с бубнами.Теперь вопрос-а как надо регулировать этот шток, педаль-ГТЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Да там ничего не влияет на работуВнутри есть болтик на старых точно.Вот он и регулирует ход поршня гтц, чтоб он в покое открывал каналы Изменено 4 ноября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 4 ноября, 2016 Да там ничего не влияет на работуНу как это не влияет.Поробуй выкрути этот шток на см.Педаль то не даст ему выйти до конца.И получится,что ГТЦ постоянно нажатый будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 ноября, 2016 Болтик между вакуум и гтц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 4 ноября, 2016 Посвежело до -25 и началось.Еду минут 20 по трассе и педаль тормоза колом становиться,свободного хода нет.Но тормозит.Проехал еще км 10,машина не тянет.Остановился,смотрю,а правая сторона диск тормозной красный.Побегал с ВД40,вокруг суппорта вроде отпустило.Проехал еще км 20,опять то же самое.Снял колесо,через шприц залил везде тормозухи-под пыльник рабочего цилиндра и в направляйки.Проехал еще км 20,опять прихватило.Снял суппорт,засунул туда 3 колодки,обмотал все скотчем и примотал суппорт к рессоре.Проехал км 100,прихватило левую сторону.Открутил прокачивающий штуцер,колодки отпустило.Начал думать,что бы это означало.Проехал еще км 50,прихватило.Мысли были,что что то с ГТЦ или в трубке проблемма.Самое интересное,что клинило только в морозы за -20.В том году так же мучался.Поменял тогда суппоота в сборе,вроде помогло,но и морозы тогда кончились.И тут решил посмотреть на педаль трмоза.Вытащил шплинт и колодку сразу отпустило.Уменьшил шток ГТЦ на 2 оборота и все стало нормально.А сколько было танцев с бубнами.Теперь вопрос-а как надо регулировать этот шток, педаль-ГТЦ?На древних тормозах вроде вровень шток с плоскостью вакуумника ставится. На боше никто наверно и не трогал никогда, там всё как надо должно быть. Но всё же считаю надо сделать так, чтоб прикрутив гтц к вакуумнику, этот шток не должен нажать тудаМожет тормозуха у тебя мёрзнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 ноября, 2016 Ну как это не влияет.Поробуй выкрути этот шток на см.Педаль то не даст ему выйти до конца.И получится,что ГТЦ постоянно нажатый будет.А куда педаль упирается , в лягушку что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 4 ноября, 2016 А куда педаль упирается , в лягушку что ли ?Вверх то ход у нее ограничен.Да,в лягушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 4 ноября, 2016 Эксцентрик подводил, но колодки не подводил. инфа от магаза зч(детали машин), говно грит заводские гтц пошли, вы говорит 5 приходите обратно с гтц. надо ставить бошТак у тебя в профиле машина 13 года, там бош и стоит. Если нет, то нормально всё описавайте, а потом задавайте вопросы.А по экцентрику- он и подводит колодки. Если ручник поднимается до верха, значит ничего там не подведено. В идеале должно быть 3-4 щелчка (моё мнение), если больше, то ручник плохо держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 ноября, 2016 У меня эта лягушка на пластинкестоит, ну очень тонкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 4 ноября, 2016 На древних тормозах вроде вровень шток с плоскостью вакуумника ставится. На боше никто наверно и не трогал никогда, там всё как надо должно быть. Но всё же считаю надо сделать так, чтоб прикрутив гтц к вакуумнику, этот шток не должен нажать тудаМожет тормозуха у тебя мёрзнет?Не,не мерзнет тормозуха.Я же говорю,когда колодки опять зажало,я открутил прокачку сверху суппорта и колодки сразу отпустило.Значит что то не давало жидкости уйти назад.Оказалось шток.Я вспомнил,что я его крутил давно.Товарищ посоветовал.Говорит,тормоза как вкопаный будут.Вот олько не помню на сколько выкручивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 ноября, 2016 Хотя в принципе может и так быть.только не понятно с чего .Я вспомнил,что я его крутил давно.Товарищ посоветовал.Говорит,тормоза как вкопаный будут.Вот олько не помню на сколько выкручивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 832 Опубликовано 4 ноября, 2016 В старом варианте от среза вакумника до головки болта штока 1.35-1.65мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 832 Опубликовано 4 ноября, 2016 Тут чего подумалось.Корпус ГТЦ Бош алюминиевый.А это метал относится к хорошо расширяемым.Да и размеры у него небольшие.Значит точность исполнения должна быть выше.Если регулировку выполнить очень "тонко",то вот и начинает работать это самое расширение.Т.е на скажем +20 будет всё "нишпац",а на -20 уже начнёт зажимать.Если мои мысли верны,то если постоять на месте ,что-бы подкапотное пространство прогрелось и произошёл нагрев ГТЦ,то всё должно растормаживаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 ноября, 2016 Да там микроны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 4 ноября, 2016 Тут чего подумалось.Корпус ГТЦ Бош алюминиевый.А это метал относится к хорошо расширяемым.Да и размеры у него небольшие.Значит точность исполнения должна быть выше.Если регулировку выполнить очень "тонко",то вот и начинает работать это самое расширение.Т.е на скажем +20 будет всё "нишпац",а на -20 уже начнёт зажимать.Если мои мысли верны,то если постоять на месте ,что-бы подкапотное пространство прогрелось и произошёл нагрев ГТЦ,то всё должно растормаживаться. Ну так и было.В прошлую или позапрошлую зиму так же мучался.Ехал через Самару.Мент остановил,поговорили минут 5 с ним,ногу держал на тормозе.Ехать,все,не могу.Колодки зажало.Проехал так км три до Зеленого.Там пост был и кафе.Зашел в кафе,покушал,сел,завел и все поехал.Колодки отошли.Потом я суппорта в сборе поменял.Но морозы кончились.А тут опять.И то же чуть постоишь и отпускает.Да и вспомнил,что крутил я этот шток.Но ведь видишь как он работает.Клинит только когда за -20.Вот ведь и не подумаешь на этот шток.Я думал где то вода попала и на скорости замерзала.А постоишь чуть и оттаивала от горячих дисков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 7 ноября, 2016 Летом соотношение перед/зад на Бошевской АБС лучше не надо, просто прелесть, когда перед защелкает, в это время начинает въедаться зад в дорогу, и если пару секунд вдавливать педаль, то и зад начинает щелкать. Сейчас развел колодки, не трогая троса ручника, стал ручник еле вытягиваться на 1 щелчок. Хоть отпускай. А вот по льду задок хотелось бы, что бы брал чуть раньше. Перед щелкает, а зад в юз почти не идет, только после 20 метров на АБС переходит. Хотелось на зиму чуть зад пораньше... Интересно, соотношение Перед/зад регулируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 ноября, 2016 Друзья такая проблема: проваливается педаль тормоза- тормоза неэффективные слышится свист, как я думаю из вакуумника из под педалей- из под панели. Что делать Как лечить Подскажите!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 649 Опубликовано 27 ноября, 2016 Выкинуть вут поставить новый, поменять кишки (гемор), я вообще от бэхи 34 поставил за вечер вут с гтц езжу тормоза лучше чем на легковой стали и цена 600р всего в общем вышла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 ноября, 2016 Я не пойму почему педаль проваливается. Если вут не давит- жёсткая педаль должна же быть У меня АБС ещё- работала норм, да и щас работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 27 ноября, 2016 Если в ВУТе дырка, то при нажатии на педаль на ХХ двигатель будет потряхивать из за подсоса воздуха. Думаю ГТЦ надо копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 ноября, 2016 Обороты в порядке- но воздух свистит же. Свистит только когда педаль отжата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 27 ноября, 2016 Мазай, ты и эту тему решил засрать?)))Поставь себе комплект с бизнеса, тормоза тебя порадуют 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 103 Опубликовано 27 ноября, 2016 Вот интересно, когда пришли холода, тормоза намного лучше стали, сразу чувствуется как перед схватывается. Летом же, как будто в системе был воздух, на педаль нажимаешь и тррр тррр, типа АБС. Прокачивал, не помогло, наверное надо было полностью заменить тормозную жидкость !? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 27 ноября, 2016 Вот интересно, когда пришли холода, тормоза намного лучше стали, сразу чувствуется как перед схватывается. Летом же, как будто в системе был воздух, на педаль нажимаешь и тррр тррр, типа АБС. Прокачивал, не помогло, наверное надо было полностью заменить тормозную жидкость !? Холода это сколько? Почему спрашиваю,потому как если при больших минусах,то как бы не было как у меня.Писал выше об этом.Шток не крутил под педалью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
