Stormdog
Проблема с тормозами
УТЮГ888
да про бывал ,я  до сих пор не могу понять в чем причина , прям мистика . Вот щас с новыми супортами все нормально .
вопрос решил-это главное.
Леха724
согласен , но все равное интересно в чем причина была , до сих пор озадачен .
xardasdan
подскажите по тормозной. поменял суппорта. осталось задние цилиндры поменять. тормоза то плавно мягко почти до полу уходят то на пол хода и жесткая педаль. вут сифонит. аж шипит. может изза него это быть?
xardasdan
и еше. почему то жопу схватывает а перед не блокируется вообще
ВадимВ
прокачай все хорошо, посмотри шланг на вакууме и клапан на нем же.
поменял суппорта.
а суппорта правильно поставил? не перепутал левый с правым
Изменено пользователем ВадимВ
xardasdan
нет. суппорта норм поставил. это мне подсказали. шланг на вакууме норм. мембрана порвана вроде...
ВадимВ
тогда меняй ВУТ
xardasdan
тогда меняй ВУТ
когда на тормоз жму со стороны педали шипит сильно.
GoldeN
Объясните как оно вообще сзади работает? Весной поменял задние цилиндрики и колодки. вроде чето там разводил не помню уже ))) Вчера задние тормоза кончились, разобрал, вылез цилиндрик, одна колодка лысая которая с эксцентриком (там и цилиндрик вылез), вторая как новая почти. Планка от эксцентрика которая упирается в рычаг ручника не достает до него вообще как эксцентрик не крутил. Сточило одну колодку из за того что не разведены были нормально? На цилиндрике со стороны целой подзакис поршенек. Чтоб развести надо натянуть тросы ручника чтоли? Разводка кроме ручника на сами тормоза вообще влияет или сточило из за косячного цилиндра?
Выдавливает когда колодки кончаются.А если еще износ у барабана или протачивали,то только успевай следить за колодками иначе выдавит цилиндр.
GoldeN
Да это то понятно из за чего выдавило, мне износ интересен почему одной почти до конца а вторая целая
шурик 60
Дык может он заклинил.
А с ручником вариантов не много, видимо что то не правильно было собрано.
GoldeN
Щас посмотрел камасутру газелевскую, собрано все верно, но трос не натянут, из за этого планка эксцентрика не упиралась, в рычажок ручника. вот только не понятно износ из за этого или все же косяк в цилиндрике.
t-r-a-k-t-a-r
Пиши правильно,"поменял цилиндрики","вылез цилиндрик",что менял?Если вылез поршень,то с кольцом или без,может просто поршень не зафиксировал в кольце.
GoldeN
Пишу правильно, поменял цилиндр в сборе, вылез поршень... в каком кольце зафиксировать поршень? С каким кольцом вылез поршень? Он вылез и залез обратно попутно два резиновых колечка одно перекусил второе покоцал...  На поршне кольцо стальное с внутренней стороны на "ножке" его не снимишь пока поршни полностью не выбьешь оно с натягом сидит в цилиндре и свободно ходить от руки поршням не дает, пассатижами даже не получилось вытащить поршни.
Изменено пользователем GoldeN
t-r-a-k-t-a-r
Недели две назад менял колечки,поворачиваешь отверткой поршень на1/4 оборота и давишь на педаль,поршень вываливается без кольца.
Значит другая сторона не работает или не полностью
Поршеньки  так уже пассатижами вытаскиваются.
GoldeN
Которые поворачивать нужно там в кольце проточка, чтоб поршень вытаскивать, у меня кольцо цельное с зазором около 1мм и в цилиндр заходит с натягом выбивается вместе с поршнем... Короче полному выходу поршня не чего не мешает... Цилиндр Fenox
Костик-НСК
С такими цилиндрами на волге 31029 сталкивался... Купил их взамен побежавших. Тормоза со 2 качка хоть тресни. А они оказываются с уазки вроде... А на газели как тормоза с такими?
t-r-a-k-t-a-r
А кольцо то как на поршень одето если нет разреза,может цилиндр не газелевский, размеры одинаковые?
GoldeN
Тормоза идеальные, лучше чем на иномарке. Но у меня и гтц и вут от бмв 34й
Поршень с кольца можно снять когда уже вышел сам поршень из цилиндра,  газелевский, на уазовских резьба на 12 и они больше в диаметре.
t-r-a-k-t-a-r
В узовских колец нету,у нас тоже два размера,на соболях резинки внутри меньше чем на газелях,хотя внешние размеры теже.
Интересно кто пользовался ремонтными колодками с увеличенными накладками. Как они ?
Gaidamak
Нормально.Год проездил,под 30 тыщ,с ними и продал.Правда после установки туда не заглядывал.На вид клёпки надёжные ,а увеличены они скорей условно,ибо клёпки.Если прозевать момент замены,думаю барабанам достанется.Клепал не сам.
На нексте говорят что другое сотворили с задними тормозами
