УТЮГ888 943 Опубликовано 9 февраля, 2017 да про бывал ,я до сих пор не могу понять в чем причина , прям мистика . Вот щас с новыми супортами все нормально .вопрос решил-это главное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 9 февраля, 2017 вопрос решил-это главное.согласен , но все равное интересно в чем причина была , до сих пор озадачен . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 24 февраля, 2017 подскажите по тормозной. поменял суппорта. осталось задние цилиндры поменять. тормоза то плавно мягко почти до полу уходят то на пол хода и жесткая педаль. вут сифонит. аж шипит. может изза него это быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 24 февраля, 2017 и еше. почему то жопу схватывает а перед не блокируется вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) прокачай все хорошо, посмотри шланг на вакууме и клапан на нем же. поменял суппорта.а суппорта правильно поставил? не перепутал левый с правым Изменено 24 февраля, 2017 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 24 февраля, 2017 нет. суппорта норм поставил. это мне подсказали. шланг на вакууме норм. мембрана порвана вроде... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 февраля, 2017 мембрана порвана вроде...тогда меняй ВУТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 25 февраля, 2017 тогда меняй ВУТкогда на тормоз жму со стороны педали шипит сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 5 марта, 2017 Объясните как оно вообще сзади работает? Весной поменял задние цилиндрики и колодки. вроде чето там разводил не помню уже ))) Вчера задние тормоза кончились, разобрал, вылез цилиндрик, одна колодка лысая которая с эксцентриком (там и цилиндрик вылез), вторая как новая почти. Планка от эксцентрика которая упирается в рычаг ручника не достает до него вообще как эксцентрик не крутил. Сточило одну колодку из за того что не разведены были нормально? На цилиндрике со стороны целой подзакис поршенек. Чтоб развести надо натянуть тросы ручника чтоли? Разводка кроме ручника на сами тормоза вообще влияет или сточило из за косячного цилиндра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 942 Опубликовано 5 марта, 2017 Объясните как оно вообще сзади работает? Весной поменял задние цилиндрики и колодки. вроде чето там разводил не помню уже ))) Вчера задние тормоза кончились, разобрал, вылез цилиндрик, одна колодка лысая которая с эксцентриком (там и цилиндрик вылез), вторая как новая почти. Планка от эксцентрика которая упирается в рычаг ручника не достает до него вообще как эксцентрик не крутил. Сточило одну колодку из за того что не разведены были нормально? На цилиндрике со стороны целой подзакис поршенек. Чтоб развести надо натянуть тросы ручника чтоли? Разводка кроме ручника на сами тормоза вообще влияет или сточило из за косячного цилиндра?Выдавливает когда колодки кончаются.А если еще износ у барабана или протачивали,то только успевай следить за колодками иначе выдавит цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 5 марта, 2017 Выдавливает когда колодки кончаются.А если еще износ у барабана или протачивали,то только успевай следить за колодками иначе выдавит цилиндр.Да это то понятно из за чего выдавило, мне износ интересен почему одной почти до конца а вторая целая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 5 марта, 2017 Да это то понятно из за чего выдавило, мне износ интересен почему одной почти до конца а вторая целая На цилиндрике со стороны целой подзакис поршенек. Дык может он заклинил. А с ручником вариантов не много, видимо что то не правильно было собрано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 5 марта, 2017 Щас посмотрел камасутру газелевскую, собрано все верно, но трос не натянут, из за этого планка эксцентрика не упиралась, в рычажок ручника. вот только не понятно износ из за этого или все же косяк в цилиндрике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 5 марта, 2017 Пиши правильно,"поменял цилиндрики","вылез цилиндрик",что менял?Если вылез поршень,то с кольцом или без,может просто поршень не зафиксировал в кольце. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Пишу правильно, поменял цилиндр в сборе, вылез поршень... в каком кольце зафиксировать поршень? С каким кольцом вылез поршень? Он вылез и залез обратно попутно два резиновых колечка одно перекусил второе покоцал... На поршне кольцо стальное с внутренней стороны на "ножке" его не снимишь пока поршни полностью не выбьешь оно с натягом сидит в цилиндре и свободно ходить от руки поршням не дает, пассатижами даже не получилось вытащить поршни. Изменено 5 марта, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 5 марта, 2017 Пишу правильно, поменял цилиндр в сборе, вылез поршень... в каком кольце зафиксировать поршень? С каким кольцом вылез поршень? Он вылез и залез обратно попутно два резиновых колечка одно перекусил второе покоцал... На поршне кольцо стальное с внутренней стороны на "ножке" его не снимишь пока поршни полностью не выбьешь оно с натягом сидит в цилиндре и свободно ходить от руки поршням не дает, пассатижами даже не получилось вытащить поршни.Недели две назад менял колечки,поворачиваешь отверткой поршень на1/4 оборота и давишь на педаль,поршень вываливается без кольца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Значит другая сторона не работает или не полностью поворачиваешь отверткой поршень на1/4 оборота и давишь на педаль,поршень вываливается без кольца.Поршеньки так уже пассатижами вытаскиваются. Изменено 5 марта, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Которые поворачивать нужно там в кольце проточка, чтоб поршень вытаскивать, у меня кольцо цельное с зазором около 1мм и в цилиндр заходит с натягом выбивается вместе с поршнем... Короче полному выходу поршня не чего не мешает... Цилиндр Fenox Изменено 5 марта, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 6 марта, 2017 Которые поворачивать нужно там в кольце проточка, чтоб поршень вытаскивать, у меня кольцо цельное с зазором около 1мм и в цилиндр заходит с натягом выбивается вместе с поршнем... Короче полному выходу поршня не чего не мешает... Цилиндр Feno С такими цилиндрами на волге 31029 сталкивался... Купил их взамен побежавших. Тормоза со 2 качка хоть тресни. А они оказываются с уазки вроде... А на газели как тормоза с такими? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 6 марта, 2017 Которые поворачивать нужно там в кольце проточка, чтоб поршень вытаскивать, у меня кольцо цельное с зазором около 1мм и в цилиндр заходит с натягом выбивается вместе с поршнем... Короче полному выходу поршня не чего не мешает... Цилиндр FenoxА кольцо то как на поршень одето если нет разреза,может цилиндр не газелевский, размеры одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 7 марта, 2017 С такими цилиндрами на волге 31029 сталкивался... Купил их взамен побежавших. Тормоза со 2 качка хоть тресни. А они оказываются с уазки вроде... А на газели как тормоза с такими?Тормоза идеальные, лучше чем на иномарке. Но у меня и гтц и вут от бмв 34й А кольцо то как на поршень одето если нет разреза,может цилиндр не газелевский, размеры одинаковые?Поршень с кольца можно снять когда уже вышел сам поршень из цилиндра, газелевский, на уазовских резьба на 12 и они больше в диаметре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 7 марта, 2017 В узовских колец нету,у нас тоже два размера,на соболях резинки внутри меньше чем на газелях,хотя внешние размеры теже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 26 марта, 2017 Интересно кто пользовался ремонтными колодками с увеличенными накладками. Как они ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 26 марта, 2017 Нормально.Год проездил,под 30 тыщ,с ними и продал.Правда после установки туда не заглядывал.На вид клёпки надёжные ,а увеличены они скорей условно,ибо клёпки.Если прозевать момент замены,думаю барабанам достанется.Клепал не сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 марта, 2017 На нексте говорят что другое сотворили с задними тормозами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
