Stormdog
Проблема с тормозами
Комсомолец
а вот у БОШевского ГТЦ не чернеет.
  У меня Бошевский, черная не в бачке а в цилиндрах.
mishem
Если при прокачке тормозов, тормозная жидкость идёт не прозрачная, а белого молочного цвета, это говорит о том что ГТЖ, имеет в своём составе очень много воды.
Никогда не встречал белую, молочного цвета тормозуху, по этому оставлю это предложение без комментариев.
Тормозуха, как и все спиртосодержащие жидкости, являются большим поглотителем влаги. (Вспомните! Какой сушняк у вас бывает после бурного застолья?)
Спирт не может быть поглотителем влаги, он не губка. А тем более сравнение похмелья здесь вообще не уместно. В организме происходит вообще другой процесс. Там идет переработка спирта печенью, которой требуется вода. Это если кратко, более подробно можно найти в интернете. В данном же случае, вода просто хорошо перемешивается со спиртом, не более. Кстати удаление воды из бака с помощью спирта, достаточно продуктивный метод. Бензин с водой не перемешивается, спирт после перемешивания, не распадается обратно.
Если пробка ГТЦ, плохая и пропускает воздух то вода в ГТЖ обязательно появится.
В каждой пробке имеется компенсационное отверстие. Соответственно пробка с новья пропускает воздух.
Если ГТЖ грязного цвета. чёрная, серая и т д, то это свидетельствует о том что идёт процесс окисления манжет и металла, в соединении поршень цилиндр.
Это свидетельствует о том, что манжеты сделаны из не качественной резины и их томозуха разъедает, а так же может быть следствием доливания назад в бачок тормозухи, которая была слита при прокачке. После прокачки, если дать тормозухе отстояться, то в большинстве случаев на дне появится осадок. Как не сливай, а грязь в нее поподает по любому.
Впервые слышу чтобы происходил процесс окисления резины с металлом. Не качественная резина, смешивание разнокомпонентных тормозух (например БСК и Нева) приводит к разъеданию, разбуханию и как следствие заклиниванию, прилипанию манжет к цилиндру.
Необходима промывка системы и замена, на более современный продукт, DOT-4, DOT-5.
Обычная реклама, и расчет на то, что повысится товарооборот тормозухи. Даже прибор изобрели измерения воды в тормозухе. :) По их утверждениям, тормозуху, по моему с 3%-ым содержанием воды, уже не рекомендуется использовать.
Рекомендуется менять ГТЖ, 1 раз в год, или прокачивать 70% жидкости на новую.
То же самое, что и выше, повышение товарооборота.
колобок
да ладно! ознакомься,чтоб ничего не пропустить https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигроскопичность
Валерий(69)
Спирт и есть поглотитель влаги, т.к. молекулы спирта соединяются с молекулами воды. Далее нет смысла дискутировать на эту тему.
ТЖ насыщается водой не вся, это влияет только на работу ТС при отрицательных температурах.
Покажи такого человека кто это делает при ее цене и расходе.
mishem, Это обычный спирт,гликоли двух атомные спирты имеют те же свойства,что применяются в тормозной жидкости.
alexgop
  ну что сказать... не так страшна бузова в сравнении с её 14 миллионами подписчиками...   в
мне интересно- вот откуда вы беретесь? по каким правилам жизни и природы вы выросли?
 и вы будете ещё утверждать что сталин зря это говно уничтожал в лагерях?
mishem
Убедили. :)
Раньше таких много было.
Ды оттуда же откуда и вы, и по тем же правилам. ;) Изменено пользователем mishem
колобок
тормозуха никогда не была дефицитом,какой смысл в этих переливаниях?
mishem
Хз, не помню уже. Помню что одевали трубку, сливали в какую нибудь бутылку при прокачке, и как правило заливали обратно в бачок. Да и сам так делал. Хотя насчет таких вещей был ленивый. Почистить штуцер, одеть трубку, снять ее потом... Это не мое, но какое то время делал. Была ли она дифицитом? Тоже не помню. :) Но денег то стоила. И по тем меркам не мало.
Помню только, что когда с гаража ушел, почувствовал как кусаются цены на запчасти. :) То ли дело было, зашел на склад, выписал что тебе надо и пошел делом заниматься. Долго привыкнуть не мог, что за какую нибудь гайку или болт нужно деньги платить. :(
колобок
то то я припоминаю,что в фары её лили :D
shabanka
 Приветсвую всех ,я смотрю пока меня  не  было ,разобрали по косточкам  :D . Даже  добавить -то нечего. Это я  не  сам придумал , а в  какой-то статье  вычитал в инете.  ;)
Gazecus59
Бьёт в тачку, поменял колеса на дисках, балансировка,лето не било(
Тапку,изв.
Vader_BlackLord
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой с тормозами.
Машина пару-тройку месяцев простояла у дома. До этого проблем с тормозами особых не было, хотя иногда приходилось доливать тормозуху. Поехал до гаража, тормоза почувствовал, что слабоваты. В гараже провели некие работы, в том числе и замена левого переднего тормозного шланчика. Тормоза прокачали, выехал из гаража - тормозит только левое заднее колесо. Разбираться не стали, так как было уже 2 часа ночи, а до дома было ехать не далеко. На следующий день снова загнались в гараж, прокачали все цилиндры, выехал - тормозит только левое заднее колесо!
Сегодня заехал в гораж, нашёл главный цилиндр с моей Волги, он до распила машины был полностью рабочий. Заменил. Прокачали тормоза, тормозит только левое заднее колесо! При прокачке выплёвывается тормозуха нормально, так что трубки не забиты и не пережаты. Колдуна тоже давно нет, мимо трубка идёт.
Что дальше-то менять? Вроде и нечего уже. Может прокачали плохо?
Валерий(69)
На правом заднем надо колодки развести и будет тормозить задок, а чтобы и перед тормозил попробуй контуры местами поменять на ГТЦ.
Vader_BlackLord
Спасибо, сейчас попробую.
Влад 36 регион
По чуть тормозит. Надо поймать. Дальше, если давить, педаль проваливается. В чём может быть причина?
Vader_BlackLord
Поменял контуры местами, ничего не произошло. Поехал в гараж, нашёл суппорта с Волги, состояние хорошее, вдавил цилинрики в тисках, из шлангов брызнула тормозуха, значит не сухие были. Открутил шланги, разработал штуцеры прокачки, да так сверху почистил щёткой. Поставил на машину. Начал затягивать шланчик на суппорте - обломил штуцер!  :angry: Новый шланчик!!! Вот запчасти делают! Даже толком не затянул! Снял суппорт, кусок резьбы выкрутился из него довольно легко, поставил назад. Делать нечего, поставил колесо, поехал домой, тормозил передачами, хорошо дорога пустая и ехать не далеко. Замёрз как собака.
Завтра поеду шланги покупать.
Изменено пользователем Vader_BlackLord
Шланги передние в супорт с резьбой 1мм,задние 1.25
Не в каждом магазине это знают
Шланги под медную шайбу,натяг 3кг
Vader_BlackLord
Шланги те что надо были, почти до конца от руки закрутились, а вот только затягивать стал и обломилось :(.
Ну хорошо что сейчас,а не тогда когда на тормоз посильнее нажмал
Vader_BlackLord
Тормозов всё ещё нет :(.
Заменил сегодня шланг, прокачал тормоза, развёл колодки задние, правые развелись плохо, но тормозов всё равно нет! Знакомые подогнали вакуумник вместе с главным, опять всё поменял - ничего не поменялось! Заднее левое тормозит, и то с третьего качка, перед не берёт вообще!
Появилась идея полностью заглушить задний контур и попробовать что будет.
52RUS
прокачал тормоза
Объясни пожалуйста, как можно прокачать тормоза, если берёт одно колесо с третьего качка после этого. Меняй методику, самотеком лучше прокачается, правда
То есть со всех четырех цилиндров при прокачке выдавливается тормозная жидкость, правильно?
Влад 36 регион
На мой вопрос можете ответить? Повторюсь, педаль проваливается после притормозки. Замахался дистанцию держать и двигателем и обочинами притормаживать.
vlad75
Я бы с Главного ТЦ начал. Проверить путем замены на новый. А колеса сухие? Тормозуха не убегает?
Влад 36 регион
Тормозуха на уровне. Течи вообще нет Колёса сухие. Тоже грешу на гтц. Глупый вопрос, колодки могут быть причиной?
