дмитрий 1983 47 Опубликовано 25 февраля, 2017 Ещё нет, хочу приобрести всё. Подшипники, прокладки , масло. Чего там идёт коль уж разобрали? Чтобы сразу приехать со всем. все подшипники,кольца стопорные,сальники,прокладки,шестерня 5я. у меня так обычно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 973 Опубликовано 25 февраля, 2017 (изменено) все подшипники,кольца стопорные,сальники,прокладки,шестерня 5я. у меня так обычноКак правило не ходят долго подшипники для кпп из магазанов запчастей.Особо озаботиться лучше ими.NSK помоему лучшие в цена/кач.,но цена 1000-1500 за шт.негуманная. А так тема есть отдельная.Наши тоже ничё ,но в проверенныз магазинах надо брать.Лучше всего з/ч у мастера брать с гарантией Изменено 25 февраля, 2017 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Мужики, при ремонте КПП, какие там подшипники (Камминз) идут на замену коль уж разобрал? Вот-вот умрёт, хочу до этого момента на ремонт заехать, дешевле выйдет.Смотря какие симптомы?какой пробег?как правило умирает подшипник вторичного вала.Всё менять необязательно.Сначала разбирать,дефектовать,а потом покупать необходимое.Например подшипники промвала ходят очень долго,первичного то же редко выходят из строя.На вторвал советую скф италия с пластмассовым сепаратором.Проверенно,ходят долго.Стоят не дорого,всегда есть в наличии в фирменных магазинах газ. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 973 Опубликовано 26 февраля, 2017 На вторвал советую скф италия с пластмассовым сепаратором. C этим вторвалом постоянно засада - нет даже в магазинах подшипников на него ничего - под заказ надо.Друг отдал за NSK кажется 2 т.р.,он произв-ва польши.В з/ч газ это китай за 1-1,5 т.р,причем половина навар магазина.Тимкен 2,5 под заказ.СКФ где то так же.Надо хотя бы его заранее купить.Остальные можно найти или вообще могут не понадобиться.Бегать времени то не будет со снятой кпп - поставишь что найдешь,и привет опять ч-з 10 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 26 февраля, 2017 Всем привет, трещит КПП на всех кроме 4 и 5 . КПП издает звуки как будто едешь в натяг при неправильном переключении. Особенно когда груженый. На пустом не так. После замены КПП пробег около 80 тыс. Шума подшипников нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 26 февраля, 2017 C этим вторвалом постоянно засада - нет даже в магазинах подшипников на него ничего - под заказ надо.Друг отдал за NSK кажется 2 т.р.,он произв-ва польши.В з/ч газ это китай за 1-1,5 т.р,причем половина навар магазина.Тимкен 2,5 под заказ.СКФ где то так же.Надо хотя бы его заранее купить.Остальные можно найти или вообще могут не понадобиться.Бегать времени то не будет со снятой кпп - поставишь что найдешь,и привет опять ч-з 10 т.км.ну вот наших вологодских как раз на 10т и хватает,а вот скф из магазина "волга" за 950р мне хватает на 50т(гп 3,58,прошит 360н*м со снятыми ограничениями)китай не китай,но написано италия.Других не пробовал,не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 26 февраля, 2017 Ещё нет, хочу приобрести всё. Подшипники, прокладки , масло. Чего там идёт коль уж разобрали? Чтобы сразу приехать со всем. Найди спец магазин по подшипникам и купи их там. У нас в одном месте покупаю, там сами знают какие нужны подшипники на коробку. Покупаю обычно японские. Недавно перетряхивал кпп (пробег был около 250 тысяч на таких же трёх подшипниках, четвёртый (самый большой) ещё тысяч на 200 больше прошёл). Слесарь сказал, что подшипники можно было и не менять ещё.Подшипники японские на 3,5 рубля вроде вышли. Масло лукойл полусинь. Двигатель хоть и не каминс, но стиль вождения очень не щадящийА за мелочёвкой всё равно придётся в магаз ехать после разборки кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 26 февраля, 2017 гп 3,58,прошит 360н*м со снятыми ограничениями) а какой максимальный вес возишь и какая динамика при этом? Часто ли нужна пятая передача? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 26 февраля, 2017 а какой максимальный вес возишь и какая динамика при этом? Часто ли нужна пятая передача? вожу до 2т,но крайне редко и то для себя.А так 1,5 предел.5я всегда на трассе включается после 90-95км\ч.Динамику здесь посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 февраля, 2017 Dmitrij, ГП от 105 волги с крайслером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 26 февраля, 2017 Dmitrij, ГП от 105 волги с крайслером?именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 26 февраля, 2017 Dmitrij, судя по видио на четвёртой при трёх тысячах около ста км. да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) Dmitrij, судя по видио на четвёртой при трёх тысячах около ста км. да?около.может чуть больше.Спидометр занижает на 4процента Изменено 27 февраля, 2017 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 13 апреля, 2017 https://www.drive2.ru/b/463959273378939442 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 935 Опубликовано 13 апреля, 2017 https://www.drive2.ru/b/463959273378939442Конические подшипники на промежуточном валу регулируем через шайбы.Как это сделать на первичке и вторичке,если и туда поставить конические подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 апреля, 2017 Видимо теми же шайбами.например между крышкой и подшипником первичного валаВот проточить первичный уже сложнее, и не доступнее А идея конечно очень даже не плохая.Хотя на соболе без груза по Москве и простые подшипники будут ходить долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 935 Опубликовано 13 апреля, 2017 Видимо теми же шайбами.например между крышкой и подшипником первичного валаВот проточить первичный уже сложнее, и не доступнееА идея конечно очень даже не плохая.Хотя на соболе без груза по Москве и простые подшипники будут ходить долгоОдно дело собрать корпуса КПП только с промежуточным валом,для регулировки его подшипников.Совсем другое,когда всю КПП придется собирать,что бы отрегулировать зазор в первичке и вторичке.Т.е. по сути двойная разборка/сборка КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Нет, собирается Кпп в задний корпус, а потом уже после как передний корпус надел, регулируем натяг передней крышкой подшипника, которая на 3х болтах Изменено 13 апреля, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 935 Опубликовано 14 апреля, 2017 Нет, собирается Кпп в задний корпус, а потом уже после как передний корпус надел, регулируем натяг передней крышкой подшипника, которая на 3х болтахТремя слабенькими болтиками выдержать осевую нагрузку,которая будет после установки конических подшипников? Там без нагрузки то эти болты срываются легко.Чуть перетянул и всё, резьба в корпусе КПП сорвана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 апреля, 2017 Они в любом случае держут осевую.Вот только не помню ход или накат Этот передний подшипник болтается в корпусе как раз из за того что крышка его не зажимает.Ход вперед назад первичного убивает посадочные подшипника.Как впрочем и вторичный ходит так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 апреля, 2017 Кстати осевая от кривых шестерен гораздо больше чем натяг подшипников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 935 Опубликовано 14 апреля, 2017 Они в любом случае держут осевую.Вот только не помню ход или накатЭтот передний подшипник болтается в корпусе как раз из за того что крышка его не зажимает.Ход вперед назад первичного убивает посадочные подшипника.Как впрочем и вторичный ходит так жеА я думал,что первичный подшипник держит стопорное кольцо,которое стоит в корпусе КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) Ну так это кольцо и зажимает крышкаСудя по этим шестерням тяга мотора выдавливает крышку, а накат через подшипник и кольцо давит на корпусКольцо стоит в проточке на подшипнике,и зажимается между корпусом и крышкой Естественно зажимает его не совсем как надо, и первичный вал имеет ход вперед назад. Может это и есть причина того что остановившись на подъеме с выжатым сцеплением не получается выключить передачу Изменено 14 апреля, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 935 Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) Ну так это кольцо и зажимает крышкаkppgazel-1.jpgСудя по этим шестерням тяга мотора выдавливает крышку, а накат через подшипник и кольцо давит на корпусКольцо стоит в проточке на подшипнике,и зажимается между корпусом и крышкойЕстественно зажимает его не совсем как надо, и первичный вал имеет ход вперед назад.Может это и есть причина того что остановившись на подъеме с выжатым сцеплением не получается выключить передачуПо твоим предположениям,у меня валы от осевого смещения держат всего 2 болтика.Т.к. один из трех сорван.Как то мало вероятно это.На счет того,что не получается выключить передачу-сцеплению скорее всего кирдык.Лично у меня такого не происходит.Мягко могу выключить,включить,хоть в горку,хоть с тремя тоннами. Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) По твоим предположениям,у меня валы от осевого смещения держат всего 2 болтика.Т.к. один из трех сорван.Как то мало вероятно это.Да так же вероятно как и 2х2=4На атласе вообще первичный можно снять не разбирая коробки, крышку снял и вот он . Тоесть вперед первичный не выходит только благодаря крышке Изменено 14 апреля, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
