Денис10
Карданы 4*4
Skull
Добрый день.
В теме были показаны втулки из второпласта. Ни у кого случайно нет размеров их (чертежа)?
Игорь85
Добрый день.
какие  втулки,  если  с  переднего  моста. то  могу  замерить.
Skull
Втулка для переднего кардана. Хочу попробовать убрать люфт в шлицевой ей.
В.Ю
Всем доброго дня. Вчера по не понятным причинам сгорели 2 сальника в хвостовике КПП. Ни вибраций,ни какого  постороннего шума не слышал. Приехал в гараж. Начал снимать шрусовый кардан тот , который расположен от  коробки передач до раздатки. Снимали часа 2 с половиной(снимал первый раз, пробег 31 тыс).Жаль фото не сообразил сделать.  А вопрос такого плана. Можно ли поставить вместо этого шрусового кардана, наш родной на крестовинах, не меняяя карданы заднего и переднего моста?. В дороге одному , если что случись, то не снять этот ШК.  За ранее спасибо
Игорь85
можно,  только  фланец  на  рк  нодо  менять.
В.Ю
Спасибо
 И еще Вопрос, зачем в хвостовик КПП ставится втулка вместе сальниками?
Lakostra
А в чём причина ,такого долгого снятия кардана ?  У себя снял и поставил этот шрусовый пром кардан минут за сорок.
В.Ю
Сам ни чего не пойму. Вот посмотрите выше пост с фотографиями. Там в хвостовике стояла втулка. Получается кардан был в напряжении. Уже покаялся , что не заснял на видео.
paul799
Спасибо
Я не специалист по коробкам, но ИМХО на фото сталебаббитовая втулка удлинителя КПП. Она должна быть запрессована в корпус КПП. То, что у тебя она выскочила - брак либо удлинителя КПП (прослаблено отверстие), либо самой втулки.
Ты этот вопрос задай лучше в общей ветке про КПП - там люди опытные, собаку на коробках съели.
Изменено пользователем paul799
В.Ю
спасибо
 спасибо
toolkit
Господа у кого есть возможность посмотреть на шрусы в кардане jeep wrangler (jk) от 2006 года, нужно сравнить с шрусами соболя 4х4, есть очень большая вероятность совпадения
rino
Коллеги не смог найти нормальный католог.
Подскажите каталожный номер заднего карданного вала на Газель-фермер кузов 3 метра, кардан идет через подвесной.
vaber75
Всем привет. Промежуточный кардан сделал на заказ, задний и передний родные. Покупал их б/у, стоят по шлицевой они по разному, наверное когда-то переставляли их. Как правильно их поставить по шлицам?
vaber75
Стрелочки там нарисованы, маленькие очень. Если кому пригодится.
paul799
Сегодня победил зелёное земноводное и купил на свой аппарат тирсановские карданы. Пробеги за последние 2 года мизерные. Долго думал - купил бы Арзамас - сэкономил бы 6 рублей. А так кошелёк полегчал аж на 18 рублей. Поставил сейчас новые карданы. Обкатывать не стал - в городе не разгонишься.
Возник вопрос к тем, у кого тирсановские карданы стоят с завода - на моих приварены ушки, которые были стянуты капроновыми хомутами, чтобы шлицевая не выскочила. Есть ли эти уши на карданах, устанавливаемых на заводе - или их надо срезать?
PanDiman
буржуй, в то время как одни не доедаю, другие на тирсанах катаются ))
Михалыч S360VYM
Зачем срезать? Кардан балансируется с ушками, значит срезав их , ты нарушаешь балансировку. Да и в последующей эксплуатации , может потребоваться снова связать половинки
paul799
Сегодня обкатал новые карданы. Блин! Как много я потерял ранее! Вибрации ушли. Гул от раздатки никуда не делся, но он терпим. Теперь в попу ничего не зудит. Осталось только в промежуточном кардане крестовины поменять - просятся уже. Промежуточный оставлю родной - шлицов там нет.
Михалыч S360VYM
А у меня они сразу стояли. Вибраций не было. гул от РК  после 100км.час. С РК-66 лучше.  Зря ты на них потратился.  Надо сразу было на РК -66 переходить..
Игорь85
почему  зря.   у   меня   с  рк66,  они   и  стоят  все  три.  укорочен   только  пром-кардан.  лучше  турецких   ничего   нет.  езжу   на  них   пятый  год.  проблем  ни  каких.  крестовины  меняются  на  россиские,  с  масленками.
L2140
кроме того, ушки являются метками для правильного позиционирования частей при разборке-сборке шлицев
Михалыч S360VYM
Турецкие карданы конечно хорошо сбалансированы.  Но настроены они (развёрнуты уши на разные градусы) под нашу криво стоящую РК.  ( по отношению к раме и мостам)  При установке  РК-66 . Вилки карданов ,тоже надо выставлять в линию. Если на турецких карданах переставлять в линию вилки крестовин ,и возможно собьётся балансировка.
paul799
Старый я стал, ленивый, условий в моём гараже-конуре без ямы никаких. Пока работает родная РК - пусть работает. Да и (не хочу снова устраивать срач фуллтайм/парттайм) но фулл-тайм мне нравится гораздо больше - хрен с ним, пусть гудит - я привык.
Михалыч S360VYM
Через лень , переступать надо. Иначе поработит.
Для начала гараж поправить надо, Чтоб комфортно было. И не было ссылки, что гараж холодный ( работать не буду!)
Игорь85
каждому  свое,  многие   ездят  на  стоке  и  довольны.  для  меня  тоже  все  переделки   закончились  давно.  переделывать   можно,  да  бесконечности.
Изменено пользователем Игорь85
