Сергей779
Тюнинг карбюраторов.
sashok36
Ну конечно будет ехать лучше-вторая камера открывается раньше потому и газ меньше жмеш.газ на вторую камеру норм.отрегулирован?
Верхняя газовая комфорка и одинарный вентиль - дозатор рулит.
Сергей779
примерно так и хотел сделать, а газ на 2-ю камеру каким образом можно менять? у меня подача газа идет через проставку в карбе, над площадкой заслонок.
Провалы есть?
сергей60
Спасибо за подсказку про синхронное открывание заслонок,Сделал теперь бегает как резвая
Изменено пользователем сергей60
mogu4ev2010
А сможешь при этом пользоваться воздушной заслонкой при холодном пуске на газу, и как теперь с расходом бенза по трассе ? Мне лично эта фигня не понравилась.
MetalVoice
16fcd4564b76t.jpg rh,--0o9-0-9/../ >< -+\|
sashok36
На бензе не езжу нагазу расход остался тот же ,холодный пуск есть куда ему деться вторая камера чуть чуть не синхронно открывается с небольшим запазданием когда первая открыта примерно на 3мм.
Агент
Я делал и сейчас с этим езжу, холодный пуск есть , едет заметно лучше. Только на поксиполе не держится , я сваркой прихватывал.
Пы.Сы.Езжу на газу.
Специально сейчас покрутил в руках К-151Д и при такой переделке на почти синхронное открытие заслонок нашел маленький косячок... Заслонки то открываются действительно почти синхронно. Но ближе к полному открытию оных заслонка второй камеры "обгоняет" заслонку первой камеры. То есть заслонка второй камеры открывается полностью, а вот заслонка первой камеры чуть недооткрывается...
Насколько это критично?
З.Ы. Но сама идея нравится. Тем более что вполне легко воплотима. И в случае неудачи легко восстанавливается то что было...
З.Ы.Ы. Сам тоже езжу только на газе...
Изменено пользователем Агент
Агент
И очень интересует как с такой переделкой изменится расход топлива... Что-то сильно сомнительно если он не меняется...
Агент
Пользуюсь как обычно... Вытягиваю подсос и... фырк!... и завелась... Все работает как обычно... Напомню что я таки сделал почти параллельное открытие заслонок...
С расходом бензина не знаю как. Не езжу на бензине. Но расход газа не увеличился.
sevast
актуально распилить перегородку на впускном коллекторе которая делит (на 406ДВС) впускной распределительный колодец на две части, тем самым ухудшая наполнение ЦПГ
хочется все же узнать на сколько ее пилить по размеру и можно ли еще сделать пропил в нижней части карбюратора между камерами?
sevast
Кто делал пропил, отзовитесь пожалуйста и еще вопрос, как лучше обеднить 2ю камеру?
Сергей779
Зачем пропил :lol: А обедняют обычно по-разному,но сподручнее как-то жиклерами..
sevast
Да пропил в колекторе делают как я понял для лучшего наполнения, в 406м там перегородка же между камерами. А обеднить мне надо чтоб не было провала, после того как переделал карб К151Д на паралельное открытие заслонок.
Сергей779
Ну можно не пропил а прям в форме стадиона как на узам и вазах.Так провал обычно от переобеднения если ун не работает.
sevast
Вот хочется и узнать как лучше будет. Или пропил или как говоришь сделать в форме стадиона, т.е. вообще там все спилить.
А УН у меня работает, провал появился после переделки на паралельное открытие.
Сергей779
А я сразу говорил что 151 не совсем корректно работает с параллельным открытием ;) Замучаяся переходную систему настраивать потому что вторая заслонка теперь открывается слишком рано-вот если бы одновременно с первой...Сделать то можно но чего мучаться если есть готовый синхронник 135,хотя да-135 еще найти надо и жики перекрутить а 151 уже есть.
sevast
Вроде здесь было написано, что после такой переделки надо обеднять.
Сергей779
Если есть еще один коллектор-пилини.Будиш первым :rolleyes:
Не видел,зато знаю что ун на 151 с запаралеленным открытием малость не вовремя сыт
sevast
Вроде здесь было написано, что после такой переделки надо обеднять. И кстати открытие второй камеры я сделал почти одновременное, порядка 2мм от первой.
Сергей779
Т.е. УН уже свое отработал.Это на газу хорошо работает-там это уже пофигу,а тут надо немного переходную систему вт.камеры обогатить и будет все хорошо
sevast
А каким способом лучше ее обогатить? Газ кстати у меня подведен через систему СРОГ, в колекторе пришлось немного отверстия увеличивать.
Сергей779
Жиклеры попробовать пожирней поставить.У меня на 135 при вообще отключенном ун есть маленький провальчик-хотя жиклеры пер.системы стоят самые маленькие а провал маленький потому что заслонки работают одновременно.
sevast
Спасибо за советы, а какие именно жиклеры ставить жирнее? У меня щас воздушные по 330, а топливные 1я-230, 2я-340.
alexgop
sevast,
это как??
MetalVoice
там скорее всего не подводка а отбор разряжения для диафрагмы редуктора , просто сверлиться не хотели в трубу;)
Гость
