Сергей А.
Скачет давление топлива
SA.DIESEL
Заводить можешь и один, сними разъём с датчика темп. охл. жидкости и заводи, затем обратно накинь.
не тот случай та как у него при вкл стартера отк.вся система
Р.У.С.Т.А.М.
Может масса "вялая" где-то?
Евгений САХА
Да ещё вот что.Если двигатель заглушил и тут же в течение пары минут заводить,то заводится хорошо,но через 5 минут уже запускать двигун бесполезно.
Прямо мои смптомы. Увдел случайно, ночью полез под капот, супруга стартером крутанула. Увидел искорки на креплении проводов к клемным колодка АКБ. Прочистил, протянул как бабушка отшептала.
Сергей А.
Надо искать,машина на улице,сейчас в мороз и ветер лучше умереть дома ,чем под капотом. :)
Два месяца назад искали причину,была нехватка напруги на электромагните,видимо не всё нашли.
Р.У.С.Т.А.М.
Два месяца назад искали причину,была нехватка напруги на электромагните,.
Это может следствием быть нехватки массы..
Сергей А.
Повторил эксперимент,искр нет,почти остывший двигатель заводится через раз.
Сергей А.
Пока времени хватило на АКБ и предохранители рядом с ней,очистил все контакты,+ АКБ был не очень хороший.Ездил два дня,заводилась хорошо на горячую,на третий день в самый неподходящий момент на захотела заводиться,завел опять с посторонней помощью.Пойду дальше по цепи.
Дима31601
У меня был провал напряжния из-за слегка открученного провода на стартере от АКБ, крутил но не заводил, с "прикуривания" схватывал сразу же. Теперь ищу проподание питания на реле свечей накала.
Юра111
а датчик давления масла от валдая подходит? кто знает??????
АлТек
Помоемому хоть и КАМАЗовский.Покрайней мере я разницы не заметил.
Р.У.С.Т.А.М.
Резьба под конус и на 10 "каков" датчик сам..
Юра111
а камазовский на 24вольта
Р.У.С.Т.А.М.
На "мазовском" знаю точно написано 12-24 В..
Юра111
завтра попробую
alex134
завтра попробую
любой советский бочонок по резьбе 0 - 10 кг !
вчера купил камазовский - механический со шлангом. а если взять с воздуха - можно и масло и топливо подключить !
Гость lom.47
Который с завода стоял тож 12-24v.
Модель 382901000-390200, датчик давл. масла 3902.3829 дв.560, 514, Андория
SA.DIESEL
завтра попробую
от камаза электрический не пойдет.(не то входное сопративление) у родного входное доложно быть 290-330..если поставить камазовский то на заглушеном при вкл зажигания будет показувать даввление порядка 1,5-2атм. подойдет по сопративлению от класики (жиги) от 0-до 8кг/см только или резьбу перетачивать или переходник ставить.
Р.У.С.Т.А.М.
У меня как раз такая фигня. Но до меня, видимо, датчик сей меняли. Думал, что неисправный он, а тут такое. оказывается...
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
alex134
парни, подскажите еще раз про давление топлива, читал-читал не увидел единого мнения...
1.ставим манометр в тупик перед мотором - сколько должен выдавать насос в ИДЕАЛЕ ? сколько допустимо ?
2.ставим манометр через тройник в систему между фильтром и мотором - сколько должно быть на неработающем моторе ? на холостых ? под нагрузкой ?
хочу заморочиться, т.к. у Альберта сказали можно крутить етот мотор до 3500 спокойно, а мой на 4-5-й передаче упирается в 3000 об. как в стену и более не выдает. скорость при етом 100-110(что груженый-что пустой), так то хватает, но хочется и запас иметь. или это предел да нашего мотора на высокой газеле ? может, топлива не хватает ему ???
SA.DIESEL
у тебя какой насос стоит?
ValdeMar
У меня примерно таже фигня...Насос нашенский какой то,оскол наверно.
alex134
WEBER - бензинка.
а цифры давления можно ? купил манометр - хочу промерять.
Изменено пользователем alex134
колобок
WEBER - бензинка.
насос на подпоре 6 кг должен давить,а так в обратке клапан на 1.5
Р.У.С.Т.А.М.
Недостаточное давление может быть из-за того, что система забита чем-нибудь. Кто-то писал, что пластиковую стружку находил с топливопроводе...
alex134
сегодня вставлял новый манометр куда только можно. результат :
масло на горячем(80"С) дв-ле: холостые об-ты _ 1,5 ; 2000 об _ 5 ; 3000 об _ 5,5
топливо(насос WEBER от 405 бензинки): в тупик давит 9(!) очков ; в системме 1,2...
снял клапан обратки, растянул пружину, собрал - в системме стало 4(!) очка. понимаю, что многовато, но больше пока не полез. думаю пружинка подсядет со временем.
кто что скажет по этому поводу ? так оставить или порегулировать помене до 2кг/c ???
да, шарики-пружинки чисты как слеза, что меня порадовало...
