Alexq55 342 Опубликовано 29 июля, 2013 Нашел только одну заглушку за подкрылками задних колес. В районе бака нет их вообще. Просверлил такой штукой, думал сначала парочку, а когда увидел сколько там песка-грязи, то просверлил побольше, чтобы выковорнуть и выдуть эту грязь. Так и есть. У бака заглушек нет, их две сзади по бокам и в середине в районе сдвижной двери. Я лично у бака не стал делать отверстие, потому как проще через снятую обшивку салона туда нагнетать антикор. И еще. Если машина ранее не обрабатывалась в условиях автосервиса и нет технологических отверстий, то их надо сделать в передних дверных стойках (там где замки), в арках передних колес, в передних и сдвижной дверях. Идеальный вариант (чтобы кузов жил почти вечно) это один раз обработать антикором, а потом раз в год через все эти отверстия обрабатывать обычной отработкой (мовилем я бы не советовал - он сохнет и не препятствует коррозии). Но и это еще не все. Тупые конструктороы вообще ничего не предусмотрели для обработки скрытой полости под задними распашными дверями, а гниет там все очень активно, потому как все реагенты зимой скапливаются именно там. Так вот неплохой вариант обработки этой скрытой полости через отверстия направляющих дверей. Откручиваешь эти направляющие и через отверстия (правда они маленькие на 6 мм.) нагнетаешь туда как можно больше отработки. Раз в год это делать достаточно. Вот как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) (мовилем я бы не советовал - он сохнет и не препятствует коррозии).К сожелению уже понял, что молвиль это фигня. На своей копейке думал: ну все- обработана и вечная машина- хрен там- на пороге появилась дырка- начал разбираться, отрывается пласт металла с нанесенным, неоднократно, не засохшим слоем мовиля ( красиво так лежит- толстым слоем)- а под ним ржавеет металл. Да и машине всего-то 36 лет. :) Изменено 29 июля, 2013 пользователем 48rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 29 июля, 2013 К сожелению уже понял, что молвиль это фигня. На своей копейке думал: ну все- обработана и вечная машина- хрен там- на пороге появилась дырка- начал разбираться, отрывается пласт металла с нанесенным, неоднократно, не засохшим слоем мовиля ( красиво так лежит- толстым слоем)- а под ним ржавеет металл. Да и машине всего-то 36 лет. :) Вот именно поэтому я и предпочитаю обычную отработку раз в год. Правда единственное место, куда я не лью отработку, это капот. Туда лучше всего пушсало, там всегда горячо и пушсало почти всегда в жидком состоянии (и оно не сохнет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 3 сентября, 2013 здрасте! я думаю все бадяги от корозии надо с керасином делать. все таки не зря сварочные швы проверяют керасином на мел. говорят у него проходимость как вода под давлением в 5атмосфер. проникнет куда угодно эта пакость потом тем более в ржавчину. буду делать литол кордон и керссин мож с отработкой. на фермере со ступеньки пласмаску снял там 2см грязи все выгреб промыл, на болгарку щетку и попер да где и просто ручной щеткой потом цинкарем в 3 раза, грунтовкой и смесью отработки и кордона. цинкарь вещь! здрасте! я думаю все бадяги от корозии надо с керасином делать. все таки не зря сварочные швы проверяют керасином на мел. говорят у него проходимость как вода под давлением в 5атмосфер. проникнет куда угодно эта пакость потом тем более в ржавчину. буду делать литол кордон и керссин мож с отработкой. на фермере со ступеньки пласмаску снял там 2см грязи все выгреб промыл, на болгарку щетку и попер да где и просто ручной щеткой потом цинкарем в 3 раза, грунтовкой и смесью отработки и кордона. цинкарь вещь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 3 сентября, 2013 днище кабины тоже промазал масикой.Весною там будет голый металл, везде где будет попадать из под колеса - проверенно на себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья292 0 Опубликовано 1 октября, 2013 все понятно а если просто гудроном пройти на чистую как будет ? :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 3 октября, 2013 что такое ЦЫНКАРЬ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila383 6 Опубликовано 3 ноября, 2013 Джентльмены, предлагаю проверенный рецепт антикора. Все свои машины обрабатывал - нигде нет ржавчины... РЕЦЕПТ: 1. ТЕКТИЛ-БРОНЗА(АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ - не важно) в банке. Бывает расфасовка по 2,2 и по3,5кг2. НИГРОЛ (масло ТАД15 или ТМ15 -не помню )3. АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН.Пропорции: ТЕКТИЛ/НИГРОЛ - 3/1. Керосином разбавлять до тех пор, пока из мовильницы под давлением не будет четкий хороший распыл(без сранья).Этим составом обрабатываем везде, где можем подлезть мовильницей. А там, где не можем - берем пластиковую трубку от омывателя метра 4-5, один конец запаиваем насмерть и рядом по кругу сверлим дындочки 0,8мм. Далее берем банку(желательно металлическую) - я сделал ее из старого ножного насоса, нарезав на токарном станке резьбу и сделав крышку. Вход для воздуха-короткая металлическая трубка(я сделал из соска от бескамерки), выход - длинная(чтобы смесь со дна брала) диаметром под пластиковую трубку. Заливаем гадость в банку, просовываем трубочку отверстиями вперед до конца скрытой полости, одеваем на длинную трубку в банке - даем давление 2-2,5атм и постепенно вытаскиваем довольные и счастливые энту трубочку. Все! Скрытые полости обкаканы очень качественно! Естественно, обрабатывать надо посуху и при +10 и выше. Месяца полтора машина поплачет этим дерьмом, зато потом спасибо скажет - НЕ РЖАВЕЕТ! Состав не высыхает. Мажется постоянно. У меня в поджопной ОКЕ(2004г.р.) до сих пор не высохло - так пылью чуток прибило, а все равно пачкается. Удачи - неудачникам, а нам успеха всем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 23 ноября, 2013 Чем лучше всего обрабатывать открытые части кузова (с ЛКП), подверженные коррозии, находящиеся вне пределах салона? Планировал мовилем, но на этикетке указано, что запрещается наносить на ЛКП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 28 ноября, 2013 К каким местам крепится передний локер? Может кто-то ссылочку скинет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gyran 0 Опубликовано 17 января, 2014 Помоему самое верное средство это корабельный сурик на два слоя и будет гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Б 34ru 3 Опубликовано 12 февраля, 2014 1 часть- мовиль, 1 часть-отработанная трансмиссионка, 1 часть- подсолнечное масло. Все это надо перекипятить, и залить в скрытые полости(капот, двери) компрессором (лишнее стечет в первую неделю) потом забьется пылью и подсохнет. Плюс в том что летом в сильную жару эта антикорозийка сама себя обновляет. Этой же смесью подмазываю сколы. Результат отличныйДля компрессора приходиться разбавлять бензином (только не во время кипячения, а то вспыхнет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трезвый 0 Опубликовано 14 февраля, 2014 Вот здесь неоднократно упоминали про смесь битума с отработкой, а иногда ещё и с олифой. Уточните, пожалуйста, о каком битуме речь? О твёрдом, которым крыши заливают? Или о битумном лаке? Я просто не в курсе, как твёрдый битум с отработкой мешается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandros 44 Опубликовано 14 февраля, 2014 Вот здесь неоднократно упоминали про смесь битума с отработкой, а иногда ещё и с олифой. Уточните, пожалуйста, о каком битуме речь? О твёрдом, которым крыши заливают? Или о битумном лаке? Я просто не в курсе, как твёрдый битум с отработкой мешается. Твердый пока не разогрели его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 15 февраля, 2014 Возьми лучше тот что на дорогу льют в щели. Спецальнная мастика дорожная возил бочку открытую на кабину попала до сих пор не сходит от простого битума и следа не осталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 15 февраля, 2014 1 часть- подсолнечное масло. :D Какой битум? Какое подсолнечное масло? Вы еще сливочным натрите, или жиром со сковородки на которой котлеты жарили. Тоже все лучше, чем ничего. Меня вообще порожает желание наших людей ничегошеньки не понимающих по теме раздавать советы. Есть 2 типа подхода к антикоррозийной защите - 1.Запечатать возможные места коррозии. Тектил, мовиль, воск, пушсало. 2. Пропитать микротрещины. Расстоп, отработка. У обоих способов есть свои преймущества и недостатки. В обоих способах могут использоваться дополнительно ингибиторы коррозии Попытки улучшить свойства одних за счет других (смешать все в одом ненужном ведре добавив халявного битума) ни к чему хорошему не приведут. То есть будет лучше, конечно чем совсем без ничего. Но хуже, чем обрабатывать фирменным антикором или чистой отработкой-нигролом без добавок битума-мовиля, к примеру. Либо херово запечатает, либо херово пропитает. Равно как использование фирменного, дорогово, антикора может не только пользы не принести, навредить может! К примеру, если уже начали пороги гнить изнутри, то залив их Тектилом, пусть даже и цинком, коррозию вы только ускорите. Тут уж лучше отработка или более дорогие и качественные составы направленные на пропитывании ржавчины. Для полостей один подход, для днища другой, для борьбы с ржавчиной из под оконных уплотнителей - третий. Так же различаются подходы для новых, не очень, и уже сильно ржавых машин. А вы - в одно ведро :D А про битум - вообще забудте. Если он к чистым поверхностям хорошо прилипает, совершенно не означает что он он способен защитить из от коррозии. Достаточно одного очага под ним - и ржа расцветет буйным цветом. И отработка не поможет. Потому что он с ней не прилипнет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трезвый 0 Опубликовано 15 февраля, 2014 для борьбы с ржавчиной из под оконных уплотнителей - третийА что порекомендуешь для уплотнителей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 15 февраля, 2014 трезвый, На новой можно попробывать распылить восковый консервант. На старой это бесполезно. я Раст-Стоп на своих использую, хорошо проникает под пропитывает и проникает под резинки. Единственное, что некоторые резинки, если они не маслостойкие, он разъедает. Это суть есть масло с ингибиторами коррозии. Лучше каждый год повторять, высыхает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трезвый 0 Опубликовано 15 февраля, 2014 А если под уплотнитель силиконовой смазки нафигачить? Или герметика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 15 февраля, 2014 трезвый, попробуй, расскажешь)) Я, если честно не очень хорошо себе представляю механизм возникновения ржавчины под уплотнениями, при том что слой краски оказывается целым. Привык все лечить РастСтопом, если пошла ржа, он ее просто пропитывает и останавливает. Но надолго не хватает, лучше обновлять раз в сезон. Единственное, что не порекомендую перед продажей, случается обработал человек, а через короткое время кусок краски отвалился. Это говорит о том, что был очаг под краской, возможно так на заводе покрасили, у нас любят. Так бы и держался, не прогрессируя долгое время, а благодаря обработке отвалился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Б 34ru 3 Опубликовано 16 февраля, 2014 трезвый, попробуй, расскажешь)) Я, если честно не очень хорошо себе представляю механизм возникновения ржавчины под уплотнениями, при том что слой краски оказывается целым. Привык все лечить РастСтопом, если пошла ржа, он ее просто пропитывает и останавливает. Но надолго не хватает, лучше обновлять раз в сезон. Единственное, что не порекомендую перед продажей, случается обработал человек, а через короткое время кусок краски отвалился. Это говорит о том, что был очаг под краской, возможно так на заводе покрасили, у нас любят. Так бы и держался, не прогрессируя долгое время, а благодаря обработке отвалился...Мой способ вам обоим в помощь, и обновлять каждый сезон не нужно на жаре состав сам обновляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 31 августа, 2014 в "ядерных" рецептах мазута не хватает)))у меня одно время человек брал по 50 кило,говорит антикорил,все смешивал до кисельного состояния и потом намазывалрезультат неизвестенсмешивал мовиль,мазут и битумную мастику,растворял бензином (или нафтой),они в отличии от соляры более летучие и высыхают быстрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 сентября, 2014 мазут и битумную мастику,растворял бензином (или нафтой),они в отличии от соляры более летучие и высыхают быстрейвесь прикол в том,что бы этот антикор не высыхал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 1 сентября, 2014 Не трахайте себе мозги. Насверлите побольше дыр в скрытые полости, купите пятилитровую канистру мовиля. Этот мовиль смешиваю с отработкой так чтобы компрессор через мовильницу мог его распылить. Каждый год брызгаю. Воняет неделю, капает немного. Если мовиль не разбавлять маслом то плохо проникнет в разные мелкие щели, если брызгать только масло-быстро вытечет и засрёт весь гараж только. Дырки сверлите около 8мм в диаметре чтоб носик мовильницы влез, закрыть потом можно штатными газелевскими клипсами (те которые из 2-х частей, обычно наружная часть-грибок часто ломается и остается много внутренних частей. Для них дырка в 8мм великовата но я их креплю пластилином или липучкой.) Каякер вообще-то разумно рассуждает, можно и сначала нахерачить чистой отработки а потом смесь отработки с мовилем. Но я представляю сколько масла будет на земле при этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 1 сентября, 2014 тоже мовилю, на другие способы времени и условий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
