Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 15 сентября, 2021 Давича брал Димитровградские 3300р , китайские 2800 были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Не думаю, я просто спросил . Хотел купить. Какая цена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 18 января, 2022 Привет, сегодня расскажу, как мне удалось закрыть стекло двери при неработающем подъёмнике. Получилась такая шляпа, что подъёмник правой двери вдруг перестал поднимать стекло, работал только на опускание, причём с обоих кнопок. На улице мороз, ехать надо,, электрик далеко, что делать? Сразу проверил дверные жгуты, там провода целые. Снял правый блок управления, проверил контролькой, плюс на колодку приходит (красный провод), минус тоже есть. При попытке дать плюс на соседние контакты (кроме массы) ничего не происходит. Пришлось лезть дальше, снял декоративную панель с двери (5 болтов), добрался до мотора с редуктором, он крепится тремя шпильками, открутил гайки. Полностью доставать пока не планировал, но мне хотелось хотя бы добраться до разъёма с проводами. К мотору подходит всего 2 провода, серый и фиолетовый, этого мне и было надо, узнать цвет проводов и их количество. Дальше я прикрутил мотор на 1 гайку, потом сверху на колодке переключателя дал на серый и фиолетовый провода "+" и "-" соответственно, стекло поехало вверх! И полностью закрылось. В чём причина неисправности, выяснять буду позже, но главное мне удалось закрыть стекло в полевых условиях. Итак, это можно сделать не разбирая дверей, сняв колодку с разъёма и подав "+" и "-" на фиолетовый и серый провода. Думаю, что от смены полярности на этих проводах зависит то, движется стекло вверх или вниз. Мне повезло с 1 раза угадать направление вверх, поэтому менять полярность не пробовал. Всем удачи 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 18 января, 2022 @Гроня Мотор сдохнет,что делать будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 18 января, 2022 Из всего вышенаписанного следует, что надо кнопку поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 19 февраля, 2022 В 16.09.2021 в 00:36, Андрюха73rus сказал: Давича брал Димитровградские 3300р , китайские 2800 были Димитровградские, это форвард реечные? Никогда не было на Газели электроподъёмников, что сейчас актуально по соотношению цена/качество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 690 Опубликовано 19 февраля, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Димитровградские, это форвард реечные? Никогда не было на Газели электроподъёмников, что сейчас актуально по соотношению цена/качество? Я брал при условии импортного моторчика. Бош стоит в ГРАНАТ. Артикул VSK00015584 . Сейчас в районе 4-4.5 кусков стоит. Два года назад взял за три. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 19 февраля, 2022 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Димитровградские, это форвард реечные? вот такие поставил. на авито их полно , даже у вас в питере 4р . у нас 3-3.5р где то . 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 20 февраля, 2022 @Андрюха73rus за 3000 наверное подделка китайская в таких же коробках. Вон Газелист НН видео снял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 20 февраля, 2022 Там отметки на клепках есть . их отличить легко . Кнопки я сюда поставил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 20 февраля, 2022 В Балткаме только Ал Компани по 3900 руб, это наверное Идеал в красной упаковке с видео? https://al-company.pro/vyipuskaemaya-produkcziya/steklopodemniki/ @Андрюха73rus кнопку подогрева сам уже поставил? Что он там на видео в конце говорит про штатную проводку стеклоподъёмников в Бизнесе?? Есть какая то проводка в двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 20 февраля, 2022 @Алексей Ф. Не было ни какой проводки в двери . А кнопка это на отключение магнитофона , я приделал . подстраховка , чтоб акб не высадить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 20 февраля, 2022 9 часов назад, Андрюха73rus сказал: Там отметки на клепках есть . их отличить легко . Кнопки я сюда поставил на двери то удобнее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 623 Опубликовано 20 февраля, 2022 Я думаю удобнее на центральной консоли. Сам можешь сразу два стекла, откр. закр. И пассажир может тоже самое сделать. Иначе для него дублировать надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 20 февраля, 2022 45 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Я думаю удобнее на центральной консоли. Сам можешь сразу два стекла, откр. закр. И пассажир может тоже самое сделать. Иначе для него дублировать надо. "интересно девки пляшут" - а на остальных машинах серийно где установочное место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 20 февраля, 2022 @Андрюха73rus у тебя тоже ЭРА SOS красным горит)) Эти кнопки штатные на панели чисто ГАЗовские или от ВАЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 20 февраля, 2022 @Алексей Ф. Не знаю чьи они , у нас в магазине газовском брал . Трубку убрать хочу и туда вольтметр врезать , чтоб смотреть сколько автомка сожрала . я глонас отключил , переходник с али заказал , чтоб к магнитоле заводскую антену приладить . говорят больше спутников она ловит . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 979 Опубликовано 14 марта, 2022 Существуют штатные кнопки? Есть штатные кнопки в бизнес панель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 052 Опубликовано 14 марта, 2022 6 минут назад, вилли сказал: Существуют штатные кнопки? Есть штатные кнопки в бизнес панель? Есть, даже с разными символами. А полукруглые это от ВАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 979 Опубликовано 14 марта, 2022 (изменено) 2 часа назад, соболевич сказал: Есть, даже с разными символами. А полукруглые это от ВАЗ. Есть для дверей.А для панели не нашел...Видимо придеться в заглушку врезать Вот такие,что ли...Хотел родные... Изменено 14 марта, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 14 марта, 2022 28 минут назад, вилли сказал: Есть для дверей.А для панели не нашел...Видимо придеться в заглушку врезать Вот такие,что ли...Хотел родные... ВАЗовские кнопки.Вполне хорошие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 052 Опубликовано 14 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, вилли сказал: Есть для дверей.А для панели не нашел...Видимо придеться в заглушку врезать Вот такие я брал, Изменено 14 марта, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 14 марта, 2022 @соболевич они же с фиксированным вкл/выкл, я такую для включения вентилятора купил и поставил. Для стеклоподъёмников нужны клавиши не фиксируемые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 052 Опубликовано 14 марта, 2022 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @соболевич они же с фиксированным вкл/выкл, я такую для включения вентилятора купил и поставил. Для стеклоподъёмников нужны клавиши не фиксируемые? Конечно, я значит "недопонял", похоже нет таких в природе на торпедо.Я думал просто вопрос о клавишах. 4 часа назад, вилли сказал: Существуют штатные кнопки? Есть штатные кнопки в бизнес панель? Прошу прощения, я думал тебе просто кнопки нужны, а на стекла в торпедо не попадались, может их и нет в природе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 842 Опубликовано 14 марта, 2022 4 часа назад, вилли сказал: Существуют штатные кнопки? Есть штатные кнопки в бизнес панель? и такая же "квадратная" кнопка со стороны пассажира Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
