Владимир68 22 Опубликовано 10 апреля, 2014 течет масло из под колокола сцепления снимал коробку,сцепление грешил на заглушку в блоке когда снял все так оно и есть с нее шло масло замазал ее герметиком недавно смотрю на пыльнике сцепления опять капли масла прокладка поддона сухая сальник сухой,та самая заглушка тоже сухая!Что там еще то может течь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 10 апреля, 2014 течет масло из под колокола сцепления снимал коробку,сцепление грешил на заглушку в блоке когда снял все так оно и есть с нее шло масло замазал ее герметиком недавно смотрю на пыльнике сцепления опять капли масла прокладка поддона сухая сальник сухой,та самая заглушка тоже сухая!Что там еще то может течь!Ты выяснил,масло моторное или трансмиссионное???Да и что там за заглушка?У меня тоже чуть подкапывает,я грешил на сальник колена.Но вот сейчас задумался...У меня точно масло моторное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 11 апреля, 2014 Toyota007,масло моторное при снятии коробки узнал!Заглушка в блоке выше диска сццепления вот из этой заглушки аккурат по блооку масло стекало в пыльник картера сцепления а в этом пыльнике внизу отверстие и масло все выходит наружу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 6 мая, 2014 Планирую в скором времени ремонт прокладки шланги масло... где эта заглушка ? внутри картера сцепления или снаружи над картером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 6 мая, 2014 Планирую в скором времени ремонт прокладки шланги масло... где эта заглушка ? внутри картера сцепления или снаружи над картером?На УМЗ 417 была внутри, я снимал маховик, что бы заменить её на УАЗе в 90 году. По моему даже картер сцепления снимал .Токарь выточил новую заглушку диаметром чуть больше , чем надо и выдавил середину в станке, потом вставил заглушку выпуклой стороной наружу и стукнул молотком по выпуклости - заглушка выпрямилась и разжалась плотно! Потом ещё эбоксидкой замазали снаружи - сухо стало, а ручьём масло текло по мотору.. Предыдущий водила два уровня масла залил, вот и выдавило заглушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 19 октября, 2014 говно редкосное ,есть гораздо лутше ,не когда не кому их не ставлю , какую ставите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Минск 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Добрый день! Тут писали про кран на масляный радиатор . У меня 10 года 2705 , УМЗ . Вот заметили что у нас на масляном радиаторе , краник закрыт , открыли - начало масло капать . Сняли радиатор прогнали воздух, в общем предыдущий хозяин закрыл его из-за того, что он кое где пропускал. Вот будем ставить новый на выходных цена вопроса 20$. Только у меня вопрос , есть ли смысл вообще открывать этот краник? Вот сейчас зима приближается, у нас уже -10 было . Кто что посоветует, как быть с этим краником на радиатор масляный ? Открывать или пусть так и будет закрытым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Добрый день! Тут писали про кран на масляный радиатор . У меня 10 года 2705 , УМЗ . Вот заметили что у нас на масляном радиаторе , краник закрыт , открыли - начало масло капать . Сняли радиатор прогнали воздух, в общем предыдущий хозяин закрыл его из-за того, что он кое где пропускал. Вот будем ставить новый на выходных цена вопроса 20$. Только у меня вопрос , есть ли смысл вообще открывать этот краник? Вот сейчас зима приближается, у нас уже -10 было . Кто что посоветует, как быть с этим краником на радиатор масляный ? Открывать или пусть так и будет закрытым?Да выкинь ты этот масло радиатор,а заместо крана поставь заглушку,и забудешь о проблеме навсегда.Я 4 год живу без масло радиатора.и не парюсь,а так меня кран его тоже задолбал...Вот,что у меня стоит в замен масленого крана. Изменено 27 октября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Минск 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Да выкинь ты этот масло радиатор,а заместо крана поставь заглушку,и забудешь о проблеме навсегда.Я 4 год живу без масло радиатора.и не парюсь,а так меня кран его тоже задолбал...Вот,что у меня стоит в замен масленого крана.С радиатора 2 трубки выходит, на их место что садить? Обычные заглушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 27 октября, 2014 С радиатора 2 трубки выходит, на их место что садить? Обычные заглушки? выкинь его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Минск 0 Опубликовано 27 октября, 2014 выкинь егону допустим его уберу вообще, так от него идет шнур в бачок . Вот трубку и что - это место заткнуть пробкой и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 октября, 2014 ну допустим его уберу вообще, так от него идет шнур в бачок . Вот трубку и что - это место заткнуть пробкой и все?в ПОДДОН ЭТО СЛИВ МАСЛА,ПРОСТО ЗАТКНУТЬ И ВСЕ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маг005 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 Подскажите че делать с этим краником на масленом радиаторе??? Умз 4216. Глушить не хочу а что можно другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маг005 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 Да выкинь ты этот масло радиатор,а заместо крана поставь заглушку,и забудешь о проблеме навсегда.Я 4 год живу без масло радиатора.и не парюсь,а так меня кран его тоже задолбал...Вот,что у меня стоит в замен масленого крана. можно по подробней про этот метод? Что это за дачик , куда его посоединять, ?Просто мне сказали что если заглушить то нарушается циркуляция масло и не охлаждается как надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 11 ноября, 2014 можно по подробней про этот метод? Что это за дачик , куда его посоединять, ?Просто мне сказали что если заглушить то нарушается циркуляция масло и не охлаждается как надо!Я вот так сделал.4 год полет нормальный.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23281-proshu-soveta-po-kraniku-masliannogo-radiatora/page-5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) можно по подробней про этот метод? Что это за дачик , куда его посоединять, ?Просто мне сказали что если заглушить то нарушается циркуляция масло и не охлаждается как надо!когда просто говорят ,сами не х,,,,,,а ,не знают, поверь я таких манипуляций провел ,с каждой приежающей ко мне машиной с этим мотором ,,после этого только спасибо говорят ,засранок нет не где ,. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем мамонт 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 2 декабря, 2014 чтобы снять поддон на бизнесе надо балку снимать или так вылезет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 2 декабря, 2014 вчера пытался снять, болты открутил, поддон ложится на поперечную балку и хочет вылазить.Если балку открутить - мотор упадет. Хотя в книжке написано что снимается без снятия этой поперечины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 2 декабря, 2014 Снимал поддон на соболе. Пытал большие надежды что обойдется без снятия поперечины. В итоге ослабив поддон, он не снимается, как не шатай его. Еслиб знал что придется снимать поперечину, то не менял бы прокладку на поддоне. А так надежда умирает последней. Пришлось снимать поперечену при уже открученном поддоне. Мотор действительно держится на ней, поэтому стоит позаботится о том как вывесить мотор, потому как под поддон домкрат не поставишь. Лично я обвязал мотор буксировочным тросом и закрепил подходящую доску поперек капота. Так и весел мотор на дощечке. Не вывешивая мотор, не вздумайте откручивать поперечину!!! раздавит мотором. Откручивается поперечина ОТВРАТИТЕЛЬНО. С одной стороны болт с другой никак не закрепленная гайка. Поэтому работать в два ключа, чтоб не проворачивалось. Качество метизов плохое, за 2 года всё проржавело настолько, что все руки позбивал. Места мало, по четверти оборота на некоторых получается проворачивать, не более Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 3 декабря, 2014 не асилил. к моменту когда я осознал что не вытащу поддон, не открутив балку на дворе было 2 часа ночи. собрал обратно и утащил в сервис, там тельфером можно моторчик придержать.Привез прокладки паронитовые или пробковые, в сервисе забраковали. Говорят надо те которые с шайбами идут, они получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 декабря, 2014 Если балку открутить - мотор упадетмда...ну 402 практически тож самоедва домкрата..один по генератор второй в отлив распредшестерни...вывешиваем двигло и снимаем поддонне один раз уже было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 3 декабря, 2014 не асилил. к моменту когда я осознал что не вытащу поддон, не открутив балку на дворе было 2 часа ночи. собрал обратно и утащил в сервис, там тельфером можно моторчик придержать.Привез прокладки паронитовые или пробковые, в сервисе забраковали. Говорят надо те которые с шайбами идут, они получше.знаешь по чему бракуют по тому как не знают как с этими работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 декабря, 2014 Говорят надо те которые с шайбами идут,прокладки? с шайбами?мда...слов нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 декабря, 2014 прокладки? с шайбами?мда...слов нетэто новая заводская прокладка,шайбы,что бы прокладку не перетянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 декабря, 2014 ого..не знал...только ну если я колхоз..мне эти шайбы до лампочки...или недотяну или перетяну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
