rool 782 Опубликовано 4 декабря, 2014 мда...ну 402 практически тож самоедва домкрата..один по генератор второй в отлив распредшестерни...вывешиваем двигло и снимаем поддонне один раз уже былоИли чуть приподнимаем домкратом за поддон и деревянный брусок под шкив коленвала. Откручивается поперечина ОТВРАТИТЕЛЬНО. С одной стороны болт с другой никак не закрепленная гайка. Поэтому работать в два ключа, чтоб не проворачивалось. Качество метизов плохое, за 2 года всё проржавело настолько, что все руки позбивал. Места мало, по четверти оборота на некоторых получается проворачивать, не болееНакидываеш ключ внутри рамы, фиксируеш тряпками, чтоб не слетал. Сверху через карданчик головка с удлинителями, вороток крутиш над двигателем., снизу похожая процедура.Первый раз тож изпсиховался, во второй 30 мин и двиг висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 4 декабря, 2014 за поддон..который надо снять..мда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 20 декабря, 2014 подушки двига отворачиваете и за шкив поддомкрачиваете.так проще и бабочку снимать не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Или чуть приподнимаем домкратом за поддон и деревянный брусок под шкив коленвала.Поперечену в этом случае все равно снимать надо? Или мотор приподнимется и будет достаточно, что бы снять поддон?Так конечно было бы удобней, домкраты не мешали бы. Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поперечену в этом случае все равно снимать надо? Или мотор приподнимется и будет достаточно, что бы снять поддон?Так конечно было бы удобней, домкраты не мешали бы.Поперечину ( бабочка ) откручиваешь полностью, а двиг. поднимаешь всего на 1 см , чтоб под шкив брусок засунуть. Гайки крепления подушек вначале открути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 27 декабря, 2014 Всех с наступающим. Такая проблема. Потекло масло из-под гайки крепления головки. На эту шпильку ещё датчик детонации прикручен. Подскажите варианты решения проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 27 декабря, 2014 Всех с наступающим. Такая проблема. Потекло масло из-под гайки крепления головки. На эту шпильку ещё датчик детонации прикручен. Подскажите варианты решения проблемыстранно это.у этой шпильки нет доступа к маслоканалам.скорее всего трещина в резьбу этой шпильки из главной маслянной магистрали.. если так то сложно вылечить будет. Течь большая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 27 декабря, 2014 странно это.у этой шпильки нет доступа к маслоканалам.скорее всего трещина в резьбу этой шпильки из главной маслянной магистрали.. если так то сложно вылечить будет. Течь большая?Нормальные такие по блоку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Обезжирь и герметик вовнутрь и под шайбу,потом засохнет и не куда больше не побежит,а так скорее микротрещина в гбц. Изменено 27 декабря, 2014 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Вот так течет Изменено 27 декабря, 2014 пользователем zoe76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 27 декабря, 2014 Дык, при чём датчик детонации., иль не разглядел? Больше на клапанную крышку похоже, давно лазил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 27 декабря, 2014 ГБЦ и клапанную крышку давно протягивал??? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 27 декабря, 2014 Дык, при чём датчик детонации., иль не разглядел? Больше на клапанную крышку похоже, давно лазил?Течет из под шайбы крепления головки блока. Из под той шайбы, где прикручен датчик детонации. Течет не из под клапанной крышки. ГБЦ тянул 50000 км назад, клапанную крышку 15000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 27 декабря, 2014 zoe76, по фоткам что ты выложил не похоже что масло течёт с той шпильки что ты говорил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 28 декабря, 2014 Ребят,как хотите,а мне кажется ,что это тосол течет,а не масло.Ты на вкус попробуй.Тосол осень сладкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 28 декабря, 2014 Там куча проводов и газ прикручен. Сфоткать не получиться. Визуально видно, что из под шайбы. Это масло. Сейчас заливаю 1л на 2000 км, а до этой бадяги 1л на 4-5 тысяч. Тосол не уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 28 декабря, 2014 Сейчас заливаю 1л на 2000 км это не много.. поверь что у многих на много больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 28 декабря, 2014 это не много.. поверь что у многих на много большеПри нормальном раскладе у меня расход масла в среднем 1л на 4500 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 28 декабря, 2014 на фотках твоих ,это течет из под бошки тосол ,у меня таких много было лечили ,даже сегодня такая есть ,точно с такой же проблемой ,а из под шпилики где дд ,не как туда масло попасть не может ,нет там его даже масленого канала ,а вот тосол как раз там , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 28 декабря, 2014 на фотках твоих ,это течет из под бошки тосол ,у меня таких много было лечили ,даже сегодня такая есть ,точно с такой же проблемой ,а из под шпилики где дд ,не как туда масло попасть не может ,нет там его даже масленого канала ,а вот тосол как раз там ,Вот и я об этом же пишу!!!А он не верит. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) на фотках твоих ,это течет из под бошки тосол ,у меня таких много было лечили ,даже сегодня такая есть ,точно с такой же проблемой ,а из под шпилики где дд ,не как туда масло попасть не может ,нет там его даже масленого канала ,а вот тосол как раз там ,Хорошо, если течет тосол из под бошки, почему шпилька мокрая? Лечение - замена прокладки? Что-то у меня в привычку входит замена прокладки каждые 40-50 тыс. км. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем zoe76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 29 декабря, 2014 так гбц гретая перекоробленная наверно уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 29 декабря, 2014 В том то и дело, что не перегревал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 29 декабря, 2014 zoe76,такого вообще не может быть на умз.Тем более частая замена прокладок об этом говорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 29 декабря, 2014 100° это перегрев? Выше не поднималась. Два раза выкидывать начинала, сейчас потекла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
