rool 782 Опубликовано 13 апреля, 2013 Мамонт74. Пробка 30тыс работает идеально, только мазать тонким слоем герметика. Не только себе делал. Потом всё от руки крутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 13 апреля, 2013 Чёго ждать то? На 20 тыс по любому надо клапана глядеть. Кто старую прокладку оставит? :DЯ ставлю, только не пробку, а резиновую, и не течет из под нее...На 2 - 3 вскрытия клапанной крышки хватает, потом меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 14 апреля, 2013 Мамонт74. Пробка 30тыс работает идеально, только мазать тонким слоем герметика. Не только себе делал. Потом всё от руки крутится.я знаю что сколько работает и как ставить ,и не когда не ставлю это себе так и клиентам ,есть на много лутшие прокладки , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 14 апреля, 2013 есть на много лутшие прокладкиКакие?Или это коммерческая тайна? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agser2007 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Всем привет!Ребят,кто как борется с течью с полумесяцев.раза 3 прокладки менял ничего не помогает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 20 апреля, 2013 кто как борется с течью с полумесяцевПеретягивать не надо. Сильно затянешь - пережется прокладка (резиновая). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agser2007 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 у меня пробка стоит.сегодня вообще хлеще,машина загорелась.порвался маслянный шланг на выходе с краника,сразу потушил без последствий.до сих пор в шоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agser2007 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ребят и кто подскажет,есть ли вообще от масляного радиатора толк,может его лучше вообще заглушить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 апреля, 2013 Ребят и кто подскажет,есть ли вообще от масляного радиатора толк,может его лучше вообще заглушить? Я как тока купил сразу срезал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agser2007 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Я как тока купил сразу срезал!я сегодня так и сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 22 апреля, 2013 пробковую ставь.(4216 если у тебя).Пробку надо уметь ставить.Резинка удобней,но в любом случае проверить крышку на перекос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 22 апреля, 2013 Я как тока купил сразу срезал!Я через штуцер масло на радиатор отправил,без краника.Зимой на время прогрева двигателя кран не влиял ни как,а летом может всеж полегче двиглу будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 22 апреля, 2013 agser2007, а не клапан там стоит? Краники последнее время вроде б не ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 23 апреля, 2013 Я через штуцер масло на радиатор отправил,без краника.Зимой на время прогрева двигателя кран не влиял ни как,а летом может всеж полегче двиглу будет Я ставил радиатор охлаждения двигателя шире стандартного и масляный сильно мешал, не долго думая просто выкинул его вместе со шлангами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 23 апреля, 2013 я сегодня так и сделал.правильно и зделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 25 апреля, 2013 Я ставил радиатор охлаждения двигателя шире стандартного и масляный сильно мешал, не долго думая просто выкинул его вместе со шлангами!От чего радиатор приделал? Родной мал на 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 25 апреля, 2013 Всем привет!Ребят,кто как борется с течью с полумесяцев.раза 3 прокладки менял ничего не помогает...Такая же байда была, до капиталки. Ну а потом на снятом движке, не спеша , тонким слоем хорошего герметика на пробковую прокладку, и с не очень большим усилием протянул.И ВСЕ!!! Почти 30000 тыщ с января прошел, ниоткуда не бежит и не капает. Все как у Мамонта, такая же сушь да гладь.Только смотрю у у меня поддон зацвел, а раньше от масла блестел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 25 апреля, 2013 От чего радиатор приделал? Родной мал на 100%. Обычный медный двухрядный Оренбургский или Лихославский уж не помню, он шире стандартного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) всем привет! 2 дня назад поменял масл насос, при его замене оставил старую прокладку (из резины с шайбами), сегодня утром проверяю уровень масла, а она на нижней метке. посмотрел снизу, одна сторона сухая, а другая вся в масле (поддон), при замене прокладки купил две одна пробковая, другая резиновая, на зад полумесяц поставил резину, ну а на перед пробку. по бокам резины. намазал клеем дон дил, проехал 50 км вроде не течет. до замены с поддона ни капли масла, а с крышки клапанов потеет, пробег 30 тыс км Изменено 2 мая, 2013 пользователем Чингис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 3 мая, 2013 Чингис, так в чем вопрос то? Как правильно ставить прокладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 3 мая, 2013 Чингис, так в чем вопрос то? Как правильно ставить прокладки?как-бы ты правильно не ставил , это УМЗ и теч масла неизбежна (ИМХО)я в своё время избавился от этих ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 3 мая, 2013 BARS, как так, абсолютно сухо. Завтра проверю. Может мне его заменили... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 4 мая, 2013 У меня ,зараза, прокладка головки между 2 и 3 цилиндром со стороны свечей мокрая, но не течет.Жду когда засопливит. Поменяю прокладку и сальники клапанов заодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 4 мая, 2013 после замены прокладок 2 дня поработав увидел что течей нет с поддона, значит, с умом поставил))Чингис, так в чем вопрос то? Как правильно ставить прокладки?после замены масл насоса, оставил старые прокладки, думал не потекут, на завтра после работы, проверяю уровень масла , а она на нижней метке, вот почему менял прокладки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 5 мая, 2013 Ivan Rogozin, считаю, что завышенная температура УМЗ-4216 очень плохо отражается на его работе. При остановке мотора, блок и ГБЦ явно перегревается. Например остановив мотор при 90С (а то и при 100С), что в пределах рабочей температуры мотора, через некоторое время указатель температуры может вообще зашкалить. Вот тебе и перегрев. Температура включения вентилятора должна быть значительно ниже стоковой установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
