Solomon_Kage 5 Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) У меня несколько другая проблема. заменить сиденье с помощью болгарки, сварки и дрели дело пустякове, но есть другая проблема и сначала надо что-то придумать. Рост 180см, не знаю у кого как, а мне чтобы за руль держаться, надо горбиться. И руки не коротки. Не хватает вылета рулевой колонки. Как бы сколхозить, чтобы и на вид прилично было и рулевую колонку убирать при высадке? Ведь удлинив вылет, будет неудобно садиться и вылазитьМучается кто ещё и есть ли решение?! Сиденье сдвижное?Полностью проблему не решить. Либо будет "грузовая-автобусная" посадка за рулем, но мешает выжимать сцепу коробка рулевой колонки. Либо по старому" тянешься у рулю и жмешь на сцепление как лягушка"Я новое сиденье настраивал час и пришел к выводу, что конченый педальный узел ГАЗа не победить. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Ребят во мне 195, все хватает, стоит дукатовское кресло, на родном все хваталоРодное регулируется кстати по высоте может задранное Изменено 4 мая, 2017 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) Ребят во мне 195, все хватает, стоит дукатовское кресло, на родном все хваталоРодное регулируется кстати по высоте может задранноеПроехал 600 км на новом сиденье от дукато...очень не доволен.У меня рост 183см. Никак не могу настроить чтоб спинка была не 90 градусов. Вариант один, двигать сиденье салазками. Но тогда педали слишком близко.Соответственно поднял сидушку. В этом положении ноги висят и затикают в области коленного сустава(сидушка у дукато очень короткая)С твоим ростом как настроил? :blink: PS. Может причина в том, что я закрепил его на родные 2 болта ?! Изменено 5 мая, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 975 Опубликовано 5 мая, 2017 Левая нога не трется о коробку рулевой колонки? У меня есть немного.Не трётся. Вполне удобное сиденье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 мая, 2017 Проехал 600 км на новом сиденье от дукато...очень не доволен.У меня рост 183см. Никак не могу настроить чтоб спинка была не 90 градусов. Вариант один, двигать сиденье салазками. Но тогда педали слишком близко.Соответственно поднял сидушку. В этом положении ноги висят и затикают в области коленного сустава(сидушка у дукато очень короткая)С твоим ростом как настроил? :blink: PS. Может причина в том, что я закрепил его на родные 2 болта ?! я резал варил, сейчас точно не помню сфоткую если интересно, там чтоб ноги не висели можно заднюю часть поднять, я по моему тоже на теже салазки поставил в первый раз мне не понравилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 5 мая, 2017 я резал варил, сейчас точно не помню сфоткую если интересно, там чтоб ноги не висели можно заднюю часть поднять, я по моему тоже на теже салазки поставил в первый раз мне не понравилосьсфоткай пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 мая, 2017 сфоткай пожалуйста хорошо сегодня не смогу, в гараже на плановом)) завтра фоткну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 5 мая, 2017 Я новое сиденье настраивал час и пришел к выводу, что конченый педальный узел ГАЗа не победить.Не побеждается отсутствие места сзади сиденья! Очем говорили миллион раз когда тут на форуме интересовался завод( какую вы хотите видеть новую кабину некста и один хрен все тоже самое) Педали нормальные, регулируйте и высоту и наклон руля. Может что то и получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 5 мая, 2017 Не побеждается отсутствие места сзади сиденья! Очем говорили миллион раз когда тут на форуме интересовался завод( какую вы хотите видеть новую кабину некста и один хрен все тоже самое) Педали нормальные, регулируйте и высоту и наклон руля. Может что то и получится.Да ниче они не нормальные. Считаю,что педали должны быть глубже. Но там уже ничего не сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 5 мая, 2017 Ну включи мысли в голове. Педали уйдут глубже, седенье подъедет к рулю, он начнет тебе давить в брюхо и хрен из под него вылезешь, придется руль поднимать чтобы вылезти из машины.У меня сейчас фермер, при установке сиденья от иномарки единственное с чем занимался, это с наклоном сидухи, чтобы не передавливало под коленками. Так как сиденья от легковушки рассчитано на другую посадку и положение ног. Могу скинуть фото для наглядности где сиденье должно быть. В трехместке это просто не реально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 5 мая, 2017 Ну включи мысли в голове. Педали уйдут глубже, седенье подъедет к рулю, он начнет тебе давить в брюхо и хрен из под него вылезешь, придется руль поднимать чтобы вылезти из машины.У меня сейчас фермер, при установке сиденья от иномарки единственное с чем занимался, это с наклоном сидухи, чтобы не передавливало под коленками. Так как сиденья от легковушки рассчитано на другую посадку и положение ног. Могу скинуть фото для наглядности где сиденье должно быть. В трехместке это просто не реально.скинь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 5 мая, 2017 Solomon_Kage,из за тебя пришлось идти в машину и доставать ноут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 5 мая, 2017 dvitriy.40rus,Ну наклон спинки в фермере конечно РЕШАЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 5 мая, 2017 И не только наклон. Сиденье полностью отодвинуто назад. И появляется наклон только в фермере! В трехместке это спинка под 90 градусов и ты все ровно сдвигается задом вперед, то есть толку от сдвигания сидухи ни какого! И к стати хотелось бы педали по ближе, плохо до конца выжимать сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 5 мая, 2017 Да в фермере куда удобнее , в трёхместке приходится до конца назад двигать сиденье а спинка 90гр. получается ! И руль до упора вниз опускаю ! Ноги у меня меньше устают когда более вытянуты к педальному узлу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 5 мая, 2017 В бизнесе до конца в низ нельзя. Колонка сразу умирает. Не понимаю покупки трехместок. Ладно в 2007 году не было в принципе 4м кузова с кабиной фермер, максимум 3м, но сейчас покупать новую трехмеску с разницей в 30-40т от фермера и мучаться с неудобствами считаю глупостью. Конечно это только мое мнение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 5 мая, 2017 У меня изотерма молочку возит , с фермером не удобно по магазинам и закоулкам! А так конечно я за фермер , есть он у нас с братом , игрушки с Сухиничей возим . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 5 мая, 2017 Не удобно?????? У меня фермер с колесной базой 5,2(самая длинная что есть) и езжу по дачам. Поверь. По магазинам очень удобно! Это глупое заблуждение про фермер!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 5 мая, 2017 Я и не заблуждаюсь ! Под молочку самое то , там объема нет . А про фермер согласен , у нас тоже длинный евроборт . Каждой работе своя машина ! Ладно а то от темы отошли ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 6 мая, 2017 cazemir,Эт ты жестоко. Зря на мерво приварил. Надо было сохранить возможность регулировки наклона задницы. Сиденье оценивается после долгих поездок, начали ноги затекать, изменил наклон. Я месяц подстраивал. Хоть первая поездка пробная казалась шикарная. Я по другому закрепил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 6 мая, 2017 я перед опусти на много ниже немного подпилив кронштейн 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 мая, 2017 dvitriy.40rus, все регулируется, задница тоже))) Так как у тебя мне высоко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 7 мая, 2017 Проехал 500 км. из них 200 по не самой хорошей дороге на сиденье от ГАЗ 3110.Копчик, поясница и лопатки сказали спасибо за замену штатного Соболиного кресла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 мая, 2017 на сиденье от ГАЗ 3110. Копчик, поясница и лопатки сказали спасибо за замену штатного Соболиного кресла.практически одно и то же.в волговском ещё механизм для поясницы есть,в соболином есть место где он должен быть,но его нет.а так волговское чуть чуть лучшими материалами и регулировкой поясничного подпора отличается.конструкция и качество сборки одинаковы. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
