Гагарин
подскажите по отоплению дома
БРОДЯГА74
@rusgg Вижу ламинат, и подложка наверно? Так теплоизоляция конкретная....)) поэтому и температура наверно такая.
Вот это когда прокладка 1мм и ламинат вроде 9мм.
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
А что еще ложить , линолеум мне не нравиться.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, rusgg сказал:
Такая же делема была, по комнатам положил ковролин с коротким ворсом, на джутовой основе, именно джутовой, проводит тепло хорошо, в кухне кафель .
Это совсем другое покрытие.
А кафель конечно, но сложно.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, rusgg сказал:
Кафель не везде можно, в спальне допустим, гостинная....но теплоотдача отличная.
Кстати еще одна проблема этих котлов, приоритет гвс выключает отопление .
БРОДЯГА74
7 минут назад, rusgg сказал:
Каких? По моему у всех так должно быть.одноконтурных!  Да и не проблема это, подумаеш отключит он отопление на 10 макс  минут.
Двухконтурные наверно по другому работают, но они нужны только если нет болера, а это тоже не очень комфортно!
36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
10 макс  минут.
4 человека вечером душ 10 минут?
БРОДЯГА74
31 минуту назад, rusgg сказал:
250 л бойлер. позволяет ванну принимать...
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
За 10 минут 250 литров нагревает?
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Нет конечно, они есть, нагретые, датчик стоит снизу, как только пойдет большой разбор, котел сразу на полную начинает греть...
У меня котел не греет батареи когда гвс работает.
Болер есть 15 литров, электрический после котла.
БРОДЯГА74
6 минут назад, rusgg сказал:
У меня тоже не греет, так и задумано. 15 литров..это руки помыть...лучше тогда 2х контурный.
Погоди, а где он у тебя воду греет? У тебя и стоит 2х .контурный?
18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
15 литров убирают косяки газовых двух контурных котлов.
Стабилизатор температуры.
Всё он греет, но в первую очередь гвс, потом уже если свободен то отопление
БРОДЯГА74
2 минуты назад, rusgg сказал:
Вот теперь понятно, да, пока 4 человека душ примут, конечно в мороз прохладно в доме может стать.
А чего болер нормальный не поставиш?
20 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да я и не думал что могут возникнуть такие проблемы.
Можно поставить, но сложно отключить подогрев гвс на котле, только через опентерм.
Чтобы гвс не работал,а отопление работало.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, rusgg сказал:
А если его превратить в одноконтурный, с с клапаном 2х ходовым.... электроника не даст?
Да можно наверное.
Но бойлер на 250 литров тоже проблема.
Большой он через чур.
По идее после того как накроется теплообменик в моем котле ,можно будет продумать вариант с бойлерным теплообменником.
БРОДЯГА74
@rusgg Так они разные есть)))..литров 150 для 4 человек. со светофором))) думаю вполне  хватит, а если еще и температуру немного поднять...вообще нормально будет, но с детьми осторожно.
ZAN57
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Узел подмеса нужен если сделано две системы отопления-теплый пол(обычно первый этаж) и радиаторное отопление(обычно второй этаж).Температура теплоносителя отличается у них,поэтому и нужен узел подмеса.
Совершенно верно. И КПД выше, если контуры работают каждый в своём диапазоне, и их может быть и не два. И это не так и дорого, я использовал готовый узел элеватора от здания офиса, достался даром. Просто потом, когда он задурил, предпочёл перейти на обычные гребенки и опытным путём установил отдельно на всех контурах полов, отдельно на 1м этаже (регистры Д86), отдельно на втором этаже (плоские батареи) свой расход потока, за счет этого и температуры. В принципе нормально, жене даже нравится, с её возрастными изменениями- то холодно то жарко... она сама уже научилась как чуть придавить или увеличить температуры где надо.
