Matvey 0 Опубликовано 22 марта, 2010 Всем привет! Ребята, кто слышал что-нибудь о ГБО Элпигаз и чьё это производство? По форуму читаю, только про Ловато все пишут! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 22 марта, 2010 Всем привет! Ребята, кто слышал что-нибудь о ГБО Элпигаз и чьё это производство? По форуму читаю, только про Ловато все пишут!италия и к томуже не плохое оборудывание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 25 марта, 2010 В ближайшее время собираюсь ставить ГБО, передо мной выбор - Альфа(18т.р.) и Ловато(21т.р.). То и другое 4поколения. Подскажите на чем лучше остановить свой выбор, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg81 1 Опубликовано 26 марта, 2010 В ближайшее время собираюсь ставить ГБО, передо мной выбор - Альфа(18т.р.) и Ловато(21т.р.).У меня стоит Альфа8 (поскольку двигатель V8) - работает великолепно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prynik 1 Опубликовано 11 апреля, 2010 здравствуйте други у меня такая проблема обрисовалась: пару дней назад газ стал сходить с ума (может из-за дождя, два дня шел) плохо держал холостые и не тянула вообще, чуть газу даешь она дергается, я прикрыл кран на шланге и чуть открыл на редукторе, ехать начала но пока не прогреется больше чем на половину на хх может заглохнуть, может низкие обороты, а может нормально работать!!! что может быть??? гбо ловато, 406 карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 11 апреля, 2010 здравствуйте други у меня такая проблема обрисовалась: пару дней назад газ стал сходить с ума (может из-за дождя, два дня шел) плохо держал холостые и не тянула вообще, чуть газу даешь она дергается, я прикрыл кран на шланге и чуть открыл на редукторе, ехать начала но пока не прогреется больше чем на половину на хх может заглохнуть, может низкие обороты, а может нормально работать!!! что может быть??? гбо ловато, 406 карбОткрути пробку у низа редуктора, посмотри нет ли газолина.Проверь может откручен многовато болт дозатора на шланге.!!!!!Поменяй воздушний фильтр. Чтоб поднять ХХ можна откутить медный болт на редукторе на 2 -2,5 оборотаИ наново отрегулируй редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 118 Опубликовано 11 апреля, 2010 В ближайшее время собираюсь ставить ГБО, передо мной выбор - Альфа(18т.р.) и Ловато(21т.р.). То и другое 4поколения. Подскажите на чем лучше остановить свой выбор, пожалуйста.ставь обычное оборудование ,через 100000км встанет вопрос о замене форсунок ,а они каждая по 1000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prynik 1 Опубликовано 11 апреля, 2010 Sashalvov, газ.конденсата нет, дозатор не много открыт, фильтр нормальный, а медного болта у меня кажись нет, во всяком случае я его не видел, сейчас все нормально я еще съездил зажигание на +6 гр.(было +3,5) сделал вообще классно стало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 11 апреля, 2010 Sashalvov, газ.конденсата нет, дозатор не много открыт, фильтр нормальный, а медного болта у меня кажись нет, во всяком случае я его не видел, сейчас все нормально я еще съездил зажигание на +6 гр.(было +3,5) сделал вообще классно стало!Попробу ищо фильтр поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 11 апреля, 2010 Мужики подскажите,стоит газ редуктор томасетто,мозги соате 31.3763000-10 расход 23 пустым по городу,хоть давишь на газ,хоть едешь спокойно,расход одинаковый.При этом машина на газу не едет,машина у меня пол года ничего с газом я не делал,такой расход и был,а тут начитался,что у всех до 20. Что можно сделать,чтоб ехала и не жрала,шьются ли такие мозги,еще под капотом стоит коробочка с надписью диджитроник,что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 11 апреля, 2010 Ну что же ,никто не подскажет? а еще мотористы говорят мол можно цепь на пол зуба перекинуть,поедет лучше. Кто нибудь так ездит,пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 апреля, 2010 Мужики подскажите,стоит газ редуктор томасетто,мозги соате 31.3763000-10 расход 23 пустым по городу,хоть давишь на газ,хоть едешь спокойно,расход одинаковый.При этом машина на газу не едет,машина у меня пол года ничего с газом я не делал,такой расход и был,а тут начитался,что у всех до 20. Что можно сделать,чтоб ехала и не жрала,шьются ли такие мозги,еще под капотом стоит коробочка с надписью диджитроник,что это?СОАТЭ шьётся,коробочка это мозги газовые,так что на настройку тебе надо,к газовщикам.Прошиваешь нормальную прошивку в ЭБУ,ездишь день или два,потом по этой прошивке делается калибровка газового ЭБУ.Примерно вот так всё это выглядит,если коротенько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 11 апреля, 2010 Спасибо за ответ. А вообще это нормальное газ. оборудование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 апреля, 2010 Ну за редуктор не скажу,а по остальному нормальное,стоит у самого такое же,Диджитроник,правда настроено не в авто режиме,а в ручном,расходом доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej220 0 Опубликовано 27 апреля, 2010 Всем большой привет. Газ стоит 20тыс.км. Обязательно ли делать УОЗ? при езде летом 20л. а зимой 25 привык уже, если пройду переустановку может помешаю авто работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Всем привет! Прогорел поршень и прокладка была на подходе. Сейчас всё наладили точней поставили новые поршня, кольца цепи весь комплект, голову перетряхнули. Подскажите нужно ли делать по новой калибровку ГБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 22 октября, 2010 an78, Подскажите нужно ли делать по новой калибровку ГБО а это что такое?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 22 октября, 2010 an78, а это что такое??А я знаю :rolleyes: . Когда ставили ГБО то калибровали. Стоит 4поколение вот и спрашиваю у знающих людей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 22 октября, 2010 А я знаю :rolleyes: . Когда ставили ГБО то калибровали. Стоит 4поколение вот и спрашиваю у знающих людейпонятен твой вопрос теперь.. ответ- не надо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 22 октября, 2010 понятен твой вопрос теперь.. ответ- не надо!!!Спасибо за ответ!!! Просто всё отсоединяли и отключили, самому пришлось всё обратно подключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gfgf 0 Опубликовано 15 ноября, 2010 Спасибо за ответ!!! Просто всё отсоединяли и отключили, самому пришлось всё обратно подключать.Поставил себе вариатор для гбо настроил зажигание на бензине и теперь вариатор сам двигает зажигание при езде на газе вперед на шесть градусов и на бензине машина едет без вопросов. А вобще как должна вести себя машина при переходе на газ также как на бензине или хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 15 ноября, 2010 Поставил себе вариатор для гбо настроил зажигание на бензине и теперь вариатор сам двигает зажигание при езде на газе вперед на шесть градусов и на бензине машина едет без вопросов. А вобще как должна вести себя машина при переходе на газ также как на бензине или хуже.У меня на газу субъективно лучше, но после 2-х режимнойпрошивки от Crady. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gfgf 0 Опубликовано 16 ноября, 2010 У меня на газу субъективно лучше, но после 2-х режимнойпрошивки от Crady.А помоему умораспределению на бензине машина должна идти лучше двигатель расчитан на бензин и наши переделки вряд ли помогут. Да и характеристики сгорания газа другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 16 ноября, 2010 у меня стоит ловато раздельнй впрыск, по ощущению на газу резвее, но ни как не хуже чем бензин, бензин 92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardcom 1 Опубликовано 16 ноября, 2010 у меня стоит ловато раздельнй впрыск, по ощущению на газу резвее, но ни как не хуже чем бензин, бензин 92у меня тоже на бензине мотор как то жесче работает чем на газу и пальчики подстукивали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
